Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik darf der Chip so warm werden?
von Carsten P. (papa_of_t)
Hallo, Ich bastel gerade mit einem CS4272 (Audio-Codec), und - hurra -
er funktioniert sogar. Der Chip ist ein "28pin TSSOP" (4,4mm body) -
also ca. halb so groß wie ein Fingernagel. Als Stromverbrauch im
normalen Betrieb mit 5V ist er mit typisch 45mA bzw. 433mW angegeben. Er
wird auf meiner Adapterplatine so warm, daß man ihn kaum noch anfassen
kann - kann das trotzdem normal sein? Muß ich den evtl. kühlen durch
eine Kupferfläche und Wärmeleitpaste unter dem Chip?
von Düsentrieb (Gast)
0,5w ohne kühlung...das wird schon sehr warm...
mini-kühlkörper wäre sicher gute idee :-)
ok danke, dann wird er wohl "mit Absicht" so warm.. ich hätte vermutet,
daß im Datenblatt etwas zur notwendigen Kühlung steht - da steht aber
nichts, das Wissen über die Wärmeentwicklung wird wahrscheinlich
vorausgesetzt bei Angabe der Leistungsaufnahme. Werde ein Kühlplättchen
draufkleben.
jupp. die rechnen so: 260mw kommen rein, über kupfer+luft gekühlt, geht
temp auf zb 70°, chip hat dann zb 95°, erst bei 150° wäre er tot, also
gehts so. am billigsten eben :-)
von Detlef _. (detlef_a)
 >> da steht aber nichts,
doch, steht doch alles drin. Das Ding schluckt fast 900mW (S.17, nicht
260 oder 433mW). Der Wärmewiderstand junction/a.mbient (also zwischen
chip und draussen) beträgt 37K/W, die maximale junction Temperatur ist
135°C. Also darfs Du den Chip bis 135-37*0.9=101.7°C Aussentemperatur
ohne Kühlkörper betreiben. Mit Chip anfassen zum Temperaturtesten ist ne
schlechte Idee: der wird seine Wärme nicht mehr los und wird dann heiß.
Außerdem fühlt sich 65°C auch schon sehr heiß an, also lieber Temperatur
messen statt schätzen.
Cheers
Detlef
ps: liebe Forenbetreiber, das Wort a.mbient ohne den Punkt ist kein
spam, nicht falsch verdächtigen bitte.
danke Detlef _a für die Erläuterung. Du hast wahrscheinlich ein anders
Datenblatt, auf meiner Seite 17 stehen die Werte für den "ADC digital
filter".
die stehen bei mir auf S.16
