Hallo liebe Gemeinde Ich habe noch 17 Stück Pulse Speicherdrosseln (neu und ungebraucht) Hersteller : PULSE Bezeichnung : P0849S SMD 36uH 5000mA 260kH Herstellerbez. : P0849SNL (NL = bleifrei) abzugeben. Designed für einen 5V/5A-Buck Converter LM2678 von Nation Semi. Der Converter läuft nur mit dieser Drossel einwandfrei. Wald und Wiese von Segor oder Reichelt kann man für diese Anwendung vergessen. Ich dachte an 3,90 pro Stück. Wer Interesse hat, bitte mailen : info at electronic-designs dot de Viele Grüße vom Unwissenden
Hallo Unwissender, ich würde 2 nehmen. Schreibe Dir Mail... Gruß Bernd
Wäre auch interessiert an 2 Stk. Falls Du es für 10 Eus einigermaßen sicher versendet kriegst. Gruß MER
Öhm, Reichelt hat aber auch nette für so um die 1 Euro. Sucht einfach mal nach PISR . Habe welche geordert un die sind 1a.
Hallo @Pappi, Das ärgert mich schon wieder ! Ich habe einen enormen Aufriß für die Pulse-Drosseln betrieben und ein Haufen Geld dafür ausgegeben. Sie sind auch wirklich super. Und nun hat Reichelt ein Äquivalent. Die müssen aber ganz neu im Prgramm sein. Wenn ich mit den PISR das gleiche erreichen kann, umso besser... Wobei die max. Arbeitsfrequenz mit 100khz angegeben ist, der LM2678 schwingt auf 250khz. Aber ich könnte mir vorstellen, das man mit den PISR leben kann. Ich werde die PISR testen, und dann mal sehen. @MER ich nehme an, das Du keine mehr haben möchtest ? VG vom Unwissenden
