Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89c51cc03 und der Port1
Autor: Dirk (Gast)
ich habe einen AT89c51cc03'er und möchte am Port 1 mit der PCA-Einheit
PWM-Signale erzeugen. Allerdings brauche ich auch noch die
Analog-Eingänge des Port 1. Kann ich die Port Eingänge noch als
Analogeingänge nutzen, wenn ich den Port 1 auch zur erzeugung der
PWM-Signale nutze ???
Vielleicht hatte ja schonmal einer das selbe Problem. Freue mich über
jede Antwort.
Mfg
Dirk
Autor: Kroes (Gast)
Hallole,
kann dir zwar nicht weiterhelfen. Aber eine Frage hätte ich :) : benutzt
du den AT89c51CC03 im 44Pin Gehäuse oder die 52Pin Variante. Falls es
die letztere ist, wo hast du diese her? Mir geht es um die Verwendung
vom SPI und die is bei der 44er Version nicht vorhanden.
Danke
Autor: Matthias 2000 (zeras)
ich habe zwar einen cc03 im Einsatz, aber bis jetzt benutze ich weder
PWM, noch Analogsignale. Die Chips im 52Pin Gehaüse  habe ich dazumals
von Digikey bezogen. War aber sehr teuer, da die aus USA kamen.
Autor: Chris Tof (bonito)
Matthias J. wrote:
> Hallo,
Da würde mich mal interessieren wie hoch die Nebenkosten (Versand, Zoll,
etc.)waren
Was anderes, ich hab mir auch den AT89C51CC03 bestellt. Da es der erste
µC ist den ich selber in Betrieb nehme weiss ich nicht ob ich den sofort
in die Schaltung drücken und programmieren kann oder muss ich zuerst nen
Bootloader oder sonst was aufspielen?
Danke
MFG
Christof
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
ist nicht böse gemeint: wer lesen kann ist im Vorteil
Im Datenblatt steht dazu:
• Before assembly the 1st personalization of the product by programming
in the FM0
and if needed also a customized Boot loader in the FM1.
Atmel provide also a standard Boot loader by default UART or CAN.
Beim 89C51ED2 funkt der UART-Loader hervorragend.
Mit Gruß
Pieter
Sorry, aber ich hab dieses Wochenende so viel in Datenblättern und
Schaltplänen gewühlt, da denk ich darf das mal passieren.
Und mit welcher Software spiel ich den Bootloader auf?  Mit der Atmel
FLIP Software?
Den Bootloader als solchen hab ich.
MFG
Christof
So, jetzt hab ich mal danach gesucht wie man den Bootloader auf den Chip
schiebt, da bin ich im pdf zum Bootloader auf folgende zeile gestossen:
>The Bootloader is pre-programmed in the device at factory.
Warum sollte ich denn jetzt noch das Risiko eingehen den µC zu schrotten
wenn schon ein Bootloader drauf ist. Das versteh ich jetzt nicht.
Und wenn ich den Loader wechseln möchte: ist das nur 1 .hex Datei die
ich mit FLIP rüberspielen muss?
MFG
Christof
Autor: Carlos (Gast)
Du hast das ganz recht verstanden:
JEDER CC03er ist von Hause aus (also von Atmel aus) mit einem
Boot-Loader ausgestattet, entweder für die UART-Schnittstelle oder für
den CAN-Bus.
Bei uns funktionieren die Loader seit Jahren tadellos.
Warum also etwas eigenes reinspielen ?
Nur beim Bestellen mußt Du aufpassen, daß Du auch wirklich die Type
bekommst, die Du auch willst: mit UART- oder CAN-Loader.
Die Distris achten nicht immer ganz darauf und schon hast Du einen
falschen Typ erwischt.
Natürlich kannst Du den Boot-Loader auch selber erstellen und mit FLIP
einprogrammieren. Aber warum ????
Viele Grüße
Carlos
@Carlos
Deswegen:
Pieter wrote:
> moin moin,
> in the FM0
> Mit Gruß
> Pieter
Ich selber wußte ja  nicht ob man den Loader aufspielen muss oder nicht,
das hab ich ja dann erst später gelesen
-> hab langsam keinen Bock mehr nur Datenblätter zu wälzen^^ aber morgen
kommt ja endlich mein Päckchen von Reichelt an :-)
Danke
MFG
Christof
Hallo Christof,
paß aber auf: bei Reichelt gibt es (laut Internet-Katalog) nur die
Version mit dem CAN-Bootloader (....CC03C), nicht die mit dem
UART-Bootloader (also Download über die serielle Schnittstelle) !!!!
Da sind schon einige drauf reingefallen.
Es sei denn, Du willst wirklich den Download über den CAN-Bus machen und
nicht über die ser. Schnittstelle deines PC´s.
Du kannst dann zwar den Bootlaoder auswechseln, aber ..... (s. zuvor)
Preiswerte CC03er mit UART-Bootloader gibt es in Einzelstückzahlen z.B.
bei Spoerle.
Carlos
EDIT:
Da hast du mir aber nen schrecken eingejagt, aber in der
Artikelbeschreibung steht nochmal extra drin:
 Atmel C51 8bit
 Gehäuse: PLCC-44
 Clock-Speed: 0-40 MHz
 Vcc: 2,7-5,5V
 Flash: 64 KByte
 RAM: 2304 Byte
 II/O Pins: 34
 Timer: 3
 Watchdog, AD-Converter
 EEPROM 2 kB
>UART-Boot
Trotzdem DANKE, wieder was gelernt. Das ist jetzt wirklich nur Glück, da
hab ich echt nicht drauf geachtet welche ausführung das war.
MFG
Christof
moin moin,
der Flip flippe bei mir nicht..da hab ich nach Datenblat halt ein
eigenes Progrämchen fur meine IDE geschrieben.
mfg
Pieter
Hallo Christof,
dann paß aber gut auf, was wirklich auf dem Chip steht.
Bei Reichelt steht nämlich auch folgendes (weiter unten in der
Artikelbeschreibung):
Hersteller:ATMEL
Artikelnummer des Herstellers: AT89C51CC03C-SLSIM
Verpackungsgewicht: 0.002kg
RoHS: konform
Und das letzte ´C´ hinter der 03 (bzw. die Bezeichung ´CA´) ist
eindeutig die Bezeichnung für den CAN-Loader.
Der UART-Loader hat hinten die Bezeichnung ´U´ bzw. ´UA´.
Carlos
Da hab ich ja dann mal Glück gehabt, die haben mir nen "UA" geliefert.
MFG
Christof
Autor: Bastian (Gast)
hi Leute,
ich hab nen at89c51cc03 von reichelt bestellt, genau der wie oben, also
nen at89c51cc03UA-UM und habe mir ein board selbst entwickelt finde aber
nicht den fehler! kann einer von euch, der schon erfahrungen mit dem hat
mal hier einen schaltplan und / oder nen board (vieleicht auch nen
hersteller oder wo man das board bekommt) mal her posten.
zur info unter Beitrag "Probleme AT89C51CC03 Flip?" sind meine
schaltpläne.
MFG Basti
unter www.palmtec.de ist eine komplette Doku zu einem Board mit dem
CC03er hinterlegt und das funktioniert bei uns tadellos.
Carlos
Autor: ARM-Fan (Gast)
Der Bootloader ist definitiv NICHT mit Flip aufspielbar!
Das geht nur mit 'nem spziellen (teuren) Parallel-Programmer.
Können die Distris oder Atmel direkt machen, wenn die Stückzahl
interessant ist.
