Hi, ich suche guenstige Alu-Drucktaster (d ca. 22mm) mit Leuchtring zum Einbau in eine Frontplatte. Bei Conrad gibts welche (z.B. 700549) fuer ca. 16,- das Stueck. Meine Frage: Bekommt man die Dinger irgendwo billiger?
Hallo Michel, VIEL billiger habe ich diese Taster auch nicht gesehen - aber schau mal bei: Farnell oder RS nach.... Gruß Otto
Habe mir fast schon gedacht, dass es kaum billiger geht. Ich habe jetzt nochmal ein paar Elektronikhaendler durchsucht und nichts billigeres gefunden. Noch was anderes: Die LED-Leuchtringe sollen mit 230V AC versorgt werden. Ich dachte erst an Kondensator, Diode & Widerstand aber das waere wohl zu gefaehrlich, da die LED im Taster wohl nicht so gut isoliert ist. Wie wuerdet ihr das machen? Eine andere Moeglichkeit waere ein Mini-Trafo pro LED. Oder ein Trafo fuer alle Taster (8 Stueck sollen's sein) und dann Optokoppler verwenden. Ich brauche sowieso einen Trafo, da die Taster auch 230V schalten sollen. Da wollte ich dann kleine Relais fuer benutzen.
