Hallo! habe gerade eben bei eBay einen DVB-T Receiver von Nokia ersteigert. das ist ein "normales" receiver für zuhause. die frage ist, ob er auch im Auto funktionieren wird(aslo während der Fahrt)? gibt es überhaupt unterschiede zwischen hausgeräten und mobilen receivern? Muss ich da eine spezielle antenne nehmen, oder reicht auch ein stück draht? ;) Danke
Du solltest schon eine Fernsehantenne nehmen. Unterschiede zwischen Home und Mobil-Geräten ... 230V AC und 12V DC.
danke erstmal für die Antwort!
also der Receiver hat einen ext. netzteil mit 12V DC ausgang. kann man
also mit 3x 7812 locker auskommen.
und sonst gibt es keine Unterschiede?
Beachte aber, das das Auto unter umständen nur 10V liefert. Was willst du mit 3*7812 machen? Den Ausgangsstom erhöhen?
Regelreserve nicht vergessen. Vor den 7812 sollten ein bis zwei Volt mehr anliegen (Und das auch nur bei den LowDrop-Dingern)!!
KFZ Netz o-----|Sicherung|-o---------------o-----oAusgang | | _ | V | a | r | i o----|>|--o s | t | o | r | | | GND o-----------------o-----o---------------oGND Varistor für ca 20 Volt nehmen, Vielleicht klappt es? :-)
DVBT im auto funktioniert mit "Diversity" sogar bei relativ hohen geschwindigkeiten, allerdings haben diese Geräte 2 Tuner. Schau mal bei [werbung] www.alpine.de [/werbung] und die geräte da können alle 12V als 12 V regler kannst du den lt1083-12 nehmen, den gibt es bis 7,5A und ist wohl low drop... (schutzdiode ned vergessen)
