Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rückspulen einer MP3-datei
von fubu1000 (Gast)
hallo meine lieben,
mein auto-radio/mp3-player ist nun fertig und alle funktionen tun das
was sie sollen!!!
das einzige problem was ich noch habe ist, das zurück spulen einer
MP3-datei.
vorspulen ist ja kein problem, man folgt einfach der FAT.
aber beim rückspulen ist meine einzige idee die FAT-addressen
abzuspeichern die bisher aufgerufen wurden(grosser speicher bedarf).
gibt es eine bessere möglichkeit, bzw wie wird es auf einem Computer
gemacht???
folgt die auch dem stream und speichert die bisher ausgelesenen
FAT-addressen??
gruss und thx.
von Michael U. (Gast)
naja, beim Computer wird man wohl dem Betriebssytem das Problem
überlassen, ein Seek auf die neue Dateiposition und fertig.
Beim einem µC wird es davon abhängen, ob Seek in die FAT-Funktionen
implemetiert wurde und wie schnell es wegen des meist zu kleinen Rams
ist...
Gruß aus Berlin
Michael
von Jupp (Gast)
Alternativ auf das Spulen einer Datei verzichten. Macht das denn
wirklich so viel Sinn? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei meinem
Player jemals zurückgespult habe.
mach es doch rückwärts auch so. Merke Dir den aktuellen Sektor, hangel
Dich von vorn durch, merke Dir jeweils den letzten Sektor und wenn Du am
aktuellen angekommen bist, nimmst Du den gemerkten Wert.
Kann doch solange nicht dauern und Du musst Dir nur einen FAT-Eintrag
merken...
Gruß aus Berlin
Michael
von Jupp (Gast)
Das wäre aber sehr zeitintensiv, jedesmals wieder von vorne anzufangen
gerade auch bei großen Files.
@Jupp: "sehr zeitintensiv" ist ein relativer Begriff...
Wir kennen weder die benutzte Software noch die benutzte Hardware.
Bei 5MB Filelänge und 512 Byte Sektorgröße sind es 10000 Sektoren, die
er finden muß, um vom letzten zum vorletzten Sektor zu kommen. Wie lange
braucht seine Implematation, um den nächsten FAT-Eintrag zu finden?
100µs? 1ms? Ich habe mich mit der FAT-Struktur noch nicht
auseinandergesetzt, habe damals eine 2,5" HD dran gehabt und das
Amiga-Fastfile-System benutzt...
Hatte allerdings auch 32k Ram an einem 8515 dran.
Gruß aus Berlin
Michael
von Thomas P. (pototschnig)
Bei meinem AVRMP3 (link siehe unten) damals gabs bei jedem Lied eine
"Scanning-FAT" Anzeige und 64kb Speicher wurde dafür verwendet die
Clusternummern zu speichern. Da war seeken dann ohne Probleme möglich.
Die 64kb hatten für 512MB-Files gerreicht (FAT32, 32k-Cluster).
Wenn man den Speicher nicht hat, muss man wohl wirklich von vorne immer
anfangen. Der Fluch einfach verketteter Listen.
AVRMP3:
http://www.pcb-dev.com/showsite.php?open=401f0f97abea3a243dd1e57eae599377
@Fubu1000:
> was sie sollen!!!
Gibts da eine Projektseite dazu? Das Würde mich brennend interessieren!
Mfg
Thomas Pototschnig
von fubu1000 (Gast)
hallo,
erstmal vielen dank für die antworten.
das hab ich befürchtet das ich noch externen ram brauch, da manche music
files über 100MB gross sind.
dachte vielleicht hat jemand eine idee die ich noch nit erblickt habe.
@thomas potschnig: nein leider hab ich dazu keine projektseite.
                   jedoch wenn es dich interressiert, schick ich dir
                   gern mein layout und meinen CODE!!!!
speicher ist bestellt 32kb sollten reichen, damit kann ich dann FAT's
von 256MB grossen dateien speichern; sollte reichen.
wohl gemerkt nur bei 1GB grossen SD-karten(also 16kb Clustern).
gruss fubu.
von fubu1000 (Gast)
hallo,
@thomas:  dein projekt sieht aber auch äusserts gut aus!!!
          fehlt ja nur nen FM-teil.
          hab den VS1002 benutzt, jede menge geld und bauteil
ersparniss.
          bei mir ausserdem auch kein SMD, weil ich eher theoretiker als
          als praktiker bin. shice "STUDENT" halt, mit riesen
LÖTKOLBEN^^.
          aso SD, statt HD wie bei dir ausserdem.
gruss fubu
@fubu1000:
Ja, das würde mich wirklich interessieren.
Hast du einen FM-Teil auf deinem Player? Ich dachte mal über so
Single-Chip-Tuner ála TEA5768 nach, aber hab ich noch keinen davon
ausprobiert.
Hast du mal darüber nachgedacht eine Projektseite hier auf
mikrocontroller.net einzurichten?
Mfg
Thomas
Ps: thomas (dot) pototschnig (ääät) gmx (dot) de
von Commtel (Gast)
@fubu1000:
Wärst du so freundlich mir auch deine unterlagen zu schicken?
Arbeite an ähnlichem projekt.
Hasis55 ät hotmail punkt com
c.u
von fubu1000 (Gast)
hallo,
joar werde dann wohl mal versuchen meinen CODE leserlich zu machen, da
keine dokumentatiion bisher dabei!! ausserdem den schaltplan, welcher
wohl aber in ner std fertiggestellt sein sollte.
wenn euch hauptsächlich der FM-teil interressieren sollte, schaut doch
erstmal hier:
http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/tda7000/tda7000.htm
hat mir sehr geholfen!!!
hoffe das ich in den nächsten tagen dazu komme alles fertigzustellen.
gruss
von commtel (Gast)
der FM teil interesiert mich nicht den hab ich schon gemacht
mit
tda 1574 hf teil
tda 4210 zf
la3401 stereo
tda 7330 rds
sda 2121 pll
leider gibts kein code und schaltplan dazu was ich posten könnte
da alles noch auf schmierpapier geschrieben ist
c.u
von Obelix (Gast)
Ich bin auch in den letzten Zügen meines CAR-MP3-Players. bei mir ist
die komplette Steuerung über das Werksradio und die Anzeige erfolgt im
Fahrer-Informations-System.
