Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entstörfilter fürs Auto bauen?
von Dirk S. (duerk)
moin,
ich hatte vor kurzem einen beitrag verfasst, der das Problem mit einem
Audiokabel im Auto beinhaltete. Dieser Beitrag ist leider verschwunden,
wie auch immer.
Und zwar habe ich im Auto eine Anlage installiert mit Verstärker und
zusätlichen Boxen. Probelm ist wenn ich den Motor anhabe bekomme ich
Störrsignale auf die versorgungsleitung zum verstärker.
In dem letzten beitrag wurde mir geraten, einen Filter für diese leitung
zu bauen. Aber wie baut man den so einen Filter?
Versorgungsleitung: 16mm² ; 4 - 5m lang
Verstärker:         max. 375 Watt / 2x 80W sinus Leistung
Kleiner Schaltplan wäre nicht schlecht, oder ein Link
Gruß von Dirk
von Erik (Gast)
Wenn wirklich nur die Versorgungsspannung das Problem ist, gibt es
solche Dinger fertig:
KFZ-HIFI F30
KFZ-HIFI F10
bei Reichelt.
Da sind meist entsprechend große Spulen zur Entstörung drin.
Die Frage ist allerdings ob die Störungen wirklich durch die Versorgung
in den Verstärker kommen. Gute Verstärker im Auto haben solche
Entstörfilter normalerweise nämlich schon eingebaut.
Ich könnte mir auch vorstellen, das die Störungen eventuell auf die
Audio-Eingänge wirken.
In diesem Fall könnte der "KFZ NF-FILTER" vielleicht interessant sein.
Beste Grüße,
Erik
von Sven (Gast)
Ich würde Dir raten mit einem NF-Filter anzufangen. Bei 99% der Fälle
kommt die Störung über die Cinch-Leitungen.
Oder Du fährst zu einem besseren CAR-HIFI-Händler vor Ort, die leihen
dir normalerweise so ein Teil und Du weisst dann wo das Problem liegt.
Ausserdem bekommst du dort andere Qualität.
Sven
von Dirk S. (duerk)
Ja Dirk hier,
ich nehme mal an, dass es ein guter verstärker ist, da die Firma
Blaupunkt heißt.
Hast du vielleicht einen Schaltplan für einen NF-Filter? Weil ich würde
es noch besser finden, wenn ich sowas selber bauen könnte. Schaltplan
oder ein Link, wo ich sowas finde wäre nicht schlecht.
Danke
mfg Dirk
von Dirk S. (duerk)
Ist eine gute Idee mit dem Ausleihen, dann weiß ich erst mal, ob es dass
überhaupt ist.
Danke Sven
von Thomas (kosmos)
es kann aber auch an der fehlenden Entstörung des Radios liegen dann
speist diesen nämlich die Störungen in die Chinchleitung ein. Es muss
also nicht eine Einstrahlung von außen in die Chinchleitungen seinda
diese inzw. schon sehr gute Abschirmung haben.
Schließ mal nen Discman, Walkman, MP3-Player oder ähnliches mit eigener
Batterie-Stromversorgung an der Verstärker an und laß das Auto laufen.
Wenn du dann keine Störgeräusche hast leigt es entweder am Autoradio
oder an der Chinchleitung. Wenn man mit dem Signalleiter der
Chinchleitung gegen Masse kommt kann es auch den Vorverstärker des
Autoradios zerschießen.
Hatte schonmal einem Kumpel die Anlage installiert und alles ging
einwandfrei nach ner Woche meint er das es bei im Pfeift. Hat sich dann
rausgestellt das er die Chinchleitungen am Verstärker getrennt hatte und
das Autoradio lief. Zum Glück hatte er noch Garantie.
Wenn die Stromversorgung im Auto verseucht ist, meist durch defekte
Diode in der Lima oder nciht entstörte Verbraucher, wie Benzinpumpe,
Lufter, Relais usw. dann muss meistens Radio und Verstärker entsört
werden, aber bessere Geräte haben meist so nen Filter integriert.
Falls du einen Filter kaufst achte darauf diesen nicht zu stark
überzudimensionieren, da die Grenzfrequenz bei größen Filtern immer
größer ist weil sich nicht soviel Windungen auf den Kern wicklen lassen
sonst würde der Filter extrem größ und teuer werden.
von Matthias K. (poessler)
was auch was bringen könnte, wenn das Problem von der Verbindung Radio
zu Verstärker kommt, ist ein Signalisolator (oder so ähnlich). Diesen
gabs mal beim blauen C für ein paar Euro. Da steckt weiter nichts drin
als ein NF-Übertrager. Dadurch werden Masseschleifen verhindert. Ich
habe das bei mir vor den MP3-Player gehangen, der anstelle des
CD-Wechslers im Kofferraum sitzt. Ohne das Ding hatte ich Störungen von
der Festplatte auf dem Audiosignal, da das Original-Verbindungskabel
keine saubere Trennung zwischen Signal- und Versorgungsmasse hatte.
Die Bandbreite von dem Isolator ist zwar begrenzt, da ich aber kein
absolutes Gehör habe, konnte ich keine Beeinträchtigung feststellen.
Wenn Du 2 x 80 Watt Sinus hast, gehe ich auch mal davon aus, dass Du
seltener Mozart hörst :)
Gruß Matthias
von Axel R. (Gast)
Kann auch 'ne schlechte Masseverbindung vom Verstärker sein, gehen ja
meist direkt ans Chassis irgendwo in der Nähe. Ich wäre für strikte
Massetrenung.
Allerdings macht es sich nicht besonderlich gut, zusätzlich zum
vorhandenen 16mm² rot noch mal ein 16mm² schwarz von hinten bis vor zur
Batterie zu ziehen.
Die Abschirmung der Chinchkabel sollten dann auch nur an der Quelle
angeschlossen werden (so wie früher bei Röhrenschaltungen üblich).
Das kann alles mögliche sein, müsste man sich mal reinlegen und
nachschauen...
Du kannst ja mal die Masseverbindung der Betriebsspannung des
Verstärkers kontrollieren.
AxelR.
von fubu1000 (Gast)
hallo,
interressant wäre zu wissen, wie störungen sich bemerkbar machen.
also: rauschen, pfeiffen, lima-pfeiffen(lichtmaschiene), brummen,
ausserdem wilst du dich umbringen oder warum 2x80watt leistung,das geht
ja gar nit im auto!!!
ich hab bei meinem selbstgebauten MP3-/radio, 2x ca.20watt und das
blässt mir bei vollaussteuerung die ohren vom kopp!!!
gruss fubu
von Theo (Gast)
Hatte selber mal so ein Problem im Auto.
Mein Radio ging einwandfrei bevor der Verstärker hinzukam. Danach gab es
ein pfeifendes Hintergrundgeräusch, das sich mit der Drehzahl des Motors
veränderte.
Abhilfe hat ein Ringkern geschaffen, auf den ich eine Leitung der
Spannungsversorgung des Verstärkers aufgewickelt habe. War die
einfachste und auch billigste Lösung und hat vor allem das Problem
behoben.
von Dirk S. (duerk)
Hallo alle miteinander,
fubu1000 wrote:
> hallo,
Es ist ein Pfeiffen, welches sich danach richtet, wie ich aufs Gaspedal
trete.
Ich glaube ich habe meine Anlage erst einmal komplett aufgedreht - so
zum Test. Aber ansonsten höre ich nie volle Lautstärke. Wenn ich das
machen würde, würde der Klang sich sowieso nur noch übersteurt anhören.
Wenn du deine Anlage voll aufdrehst (mit maximalen Tiefen und Höhen)
hast du zwar laute Musik aber voll übersteurt und das habe ich nicht.
Gruß Dirk
von Dirk S. (duerk)
Ich noch mal,
> behoben.
Und was für ein Ringkern hast du da genommen und was für eine
Versorgungsleitung hast du gehabt?
Aber ich glaube trotzdem, dass es bei mir nicht an der
Stromversorgungsleitung vom Verstärker liegt, da ich heute mal
ausprobiert habe, was mir Thomas geraten hat.
ich habe die Chinchstecker aus dem Radio gezogen und dafür ein mp3
Player angeschlossen. (laufender Motor) Es gab keine Störungen und
deßwegen ist meine Schlussfolgerung: Chinchkabel und Verstärkerzuleitung
O.K.
--> Radio muss entstört werden
Hat zufällig einer einen Schaltplan oder eine Idee, wo ich einen
herbekomme?
Gruß und ein Danke für alle Bericht
Dirk
von fubu1000 (Gast)
hallo,
also dirk, deine einsteuung nennt sich LIMA-pfeiffen. welches von der
lichtmaschine ausgeht, und störungen in deine versorgungsspannung
einstreuut.
bei mir wars einfach. habe jede menge spulen vor und hinter meine
spannungsregler gemacht und das pfeiffen war weg.
wenn du mal nen schaltplan postet, kann ich dir vielleicht mit den
grössen der spulen und einbauort helfen.
gruss fubu
von wulf (Gast)
Du kannst ja probieren den Ringkern in die Zuleitung des Radios
einzubauen, wenn der Verstärker selbst nicht das Problem ist.
von Axel R. (Gast)
Überleg doch mal, wie viele Massepunkte Du an deiner Anlage
angeschlossen hast und welche Ströme über welche der Massepunkte
fließen. Der Stromfluß von einem Massepunkt zum nächsten erzeugt einen
Spanungsabfall auf der "Masseschiene", den hörst Du dann. Denn wenn das
"LIMA-Pfeifen" vorher schon da gewesen war, also deine
Radiobetriebsspannung verseucht war, hättest Du es auch aus dem Radio
OHNE Verstärker hören müssen.
von Dirk S. (duerk)
Vor welchen Spannungsregler hast du ihn den gemacht. Also direkt beim
Radio jetzt oder wie ?
Ja das Problem ist, dass ich noch keinen Schaltplan habe von so einem
Entstörfilter. Aber wenn ich einen habe stelle ich ihn hier rein.
gruß Dirk
von Dirk S. (duerk)
Aber trotdem, weiß ich noch nicht, wie groß der ungefähr sein muss.
Idden?
Dirk
von Dirk S. (duerk)
Stimmt da ist was wares dran. Naja, wenn ich ohne verstärker radio höre,
hört sich alles O.K. an.
Thomas hat zum beispiel geschrieben, dass das radio die Störung in die
Chinch-Leitung (Ausgangssignal zum verstärker) einspeißt. Das hört sich
noch am logischten an. Am Chinch-Kabel und am verstärker kann es nicht
liegen, da ich es ja mit einem mp3 Player getestet habe und keine
Störungen zu hören waren.
Dirk
von Magnus Müller (Gast)
Nachdem ich diesen Thread eine Weile verfolgt habe möchte ich nun auch
mal meinen Senf dazu geben...
Die beliebtesten Fehler beim Anschluss von Audioendstufen:
  1.) Der Leitungsquerschnitt der Kabel vom Ausgang der Endstufe zu
      den Lautsprechern wird zwar ausreichend gross dimensioniert
      (muss ja auch ne menge an Audioleistung drüber), die Versor-
      gungsleitungen zur Endstufe werden aber im Querschnitt unter-
      dimensioniert (geht ja auch kein Audio drüber gröhl)
  2.) Die Massezuleitung der Endstufe ist unnötig lang und/oder hat
      einen zu geringen Querschnitt.
  3.) Die Massezuleitung der Endstufe wird mit irgendeiner Schraube
      an der Karosserie festgemacht, aber es wird nicht darauf
      geachtet, ob an dieser Stelle auch eine niederohmige Ver-
      bindung zur Fahrzeugmasse gewährleistet ist (Stichworte:
      Isolation durch Fahrzeuglack, Rost, etc.)
Übrigens: eine unterdimensionierte Plus-Leitung wirkt sich eigentlich
          nur negativ auf die zu erreichende Maximalleistung der
          Endstufe aus (sprich: es zerrt dann deutlich früher). Auf
          Störeinflüsse wie Lichtmaschine hat das Ganze dann eher
          weniger Einfluss.
Wir sollten uns also mal damit beschäftigen, deinen Fehler einzukreisen:
Wie hast du den Verstärker nun versorgungsmässig angeschlossen?
  a) Wie gross ist der Leitungsquerschnitt deiner Masseleitung?
  b) Wie lang ist die Masseleitung?
  c) Woher holst du die Masse für den Verstärker? (Batterie-Minus,
     Schraube an Karosserie in Endstufennähe)
  d) Wenn mit Karosserie verbunden: hast du an dieser Stelle das
     Karosserieblech gründlich vom Lack befreit?
Gruß,
Magnetus
von Axel R. (Gast)
naja, hatte ich ja weiter oben schon angeführt:
Wobei das natürlich ohne Pfrimelei nicht einfach zu machen sein dürfte.
Die Chinchkabel, die man für solche Installationen zu kaufen bekommt,
sind ja idR. vorkonfektioniert.
Was ist mit der Antenne vom Radio? Die liegt auch an Masse...
Natürlich kann man versuchen, mit einem Ferritkern in der Pluszuleitung
die Wirkung einzudämmen. Ich wollte ja nur mal ansprechen, das man damit
nicht die Ursache bekämpft und es nicht schadet, sich mal Gedanken
darüber zum machen, wie das LIMA-Pfeifen tatsächlich entsteht.
Viel Erfolg noch und halte uns auf dem Laufenden!
AxelR.
von Dirk S. (duerk)
Hi Magnus,
Das Versorgungskabel zum verstärker ist 16mm², genauso wie das
Massekabel.
Massezuleitung: 16mm², Länge = 20cm, an Karosserie (Kofferraum) befstigt
Massezuleitung: Schraube: Sechkant, 10mm, M8 (glaube ich)
                          Fahrzeuglack habe ich runtergeschliffen
Aber ich glaube, dass das Radio die Störung auf die Chinch-Leitung gibt.
Am liebsten würde ich ein Entstörfilter dazwischenschalten und gucken,
was passiert.
Problem ist, dass ich noch keine geeignete Schaltung gefunden habe und
kaufen ist langweilig.
Dirk
Das klingt schon mal gut.
Das Radio an sich wird keine Störung auf die Chinch-Leitung geben.
Überprüfe mal die Masseverbindung des Radios. Vermutlich ist dieses mit
einer 387m langen 08/15-Leitung (bewusst übertrieben) mit der
Fahrzeugmasse verbunden. Versuche das Radio mit einer Leitung grösseren
Querschnitts zu "erden".
Zum testen bei laufendem Motor:
  1) Alle Chinch-Leitungen am Radio abziehen
  2) Signalleitung (der Stift in der Mitte des Chinch-Steckers) mit
     dem Metallgehäuse des Radios verbinden (einfach mal dran halten)
  3) Hören, wie laut das Pfeiffen ist (und merken ;) )
  4) Signalleitung nun mit Karosserie in Radionähe verbinden (auch
     wieder einfach dran halten)
  5) Hören, wie laut das Pfeiffen nun ist
Wenn das Pfeiffen bei Schritt 5 deutlich leiser ist, wird dich eine
bessere Masseverbindung zwischen Radio und Karosserie schon ein Stück
weiter bringen.
> was passiert.
Von diesen 08/15 Entstörfiltern halte ich nicht viel. Ausserdem schraubt
man dann auch nur an den Symptomen rum, während die Fehlerursache nicht
behoben wird.
Gruß,
Magnetus
Ach ja... zum Testen der Masseverbindung des Verstärkers:
  1) Chinch-Leitung zwischen Radio und Verstärker auf der
     Verstärkerseite abziehen
  2) Irgendein frei verfügbares Chinch-Kabel am Verstärker
     anschliessen und den Stift am anderen (offenen) Ende
     der Leitung mit der Karosserie verbinden
Je lauter das Pfeiffen bei laufendem Motor ist, desto
verbesserungsbedürftiger ist die Masseverbindung deines Verstärkers.
Gruß,
Magnetus
von Peter (Gast)
vermutlich kommt die Störung von der Drehstromlichtmaschine, daher
überbrücke alle Gleichrichterdioden mit keramischen
Scheibenkondensatoren von 10n/500V, hat bisher immer geholfen.
Peter
von Thomas (kosmos)
bloß nicht die Signalleitung also den Mitteleiter der Chinleitung mit
Masse verbinden, dann kann es nämlich sein das das Pfeiffen nie mehr weg
geht. Kumpel hat wie gesagt so eine Pionier oder Sonyradio geschossen.
Zum entstören nimmst du eine Stromkompensierende Drossel von Reichelt
die soviel Strom mitmacht wie das Radio zieht und einen möglichst hochen
Henrywert aufweist. Im Prinzip eine Frequenzweiche mit 6db
Flankensteilheit mit einem Kondensator ist man dann schon bei
12dB/Oktave.
Warscheinlich ist ne Diode der Lima hinüber, dann helfen so dinger wie
Entstörkondensatoren an der Lima auch nichts mehr.
Lach
Hier geht es nicht darum, die Line-Ausgänge des Radios auf Masse zu
ziehen, sondern die Eingänge der Endstufe.
Und wenn dein Kumpel damals damit ein Radio entwertet hat, dann hatte er
da wohl ursprünglich ein massiveres Problem, oder er hat den Ausgang auf
+12V gelegt.
Gruß,
Magnetus
von Thomas (kosmos)
er hat hinten am Verstärker rumgespielt, denke das das
Chinchkabel(Signalleiter) auf Masse gekommen ist,normalerweise sollte
aber der Ausgang gegen Überlast geschützt sein, wer weiß vielleicht hat
er auch 12V draufgegeben.
von Dieter D. (Gast)
Damals...als ich noch ein junger Hüpfer war und einen Jetta mein Eigen
nannte...hatte ich auch ein Störproblem als ich meinen 10W Verstärker
eingebaut habe (welcher vollkommen ausreichend war :-) ).
Da ich aber von Filterberechnungen noch keine große Ahnung hatte...habe
ich einfach in die Bastelkiste gegriffen, mir eine Spule und einen Elko
rausgeholt und auf einer kleinen Platine aufgebaut.
Naja..heute geht das nicht mehr so einfach....da spricht man schon von
kW´s...die die Musikanlage angeblich benötigt... ;-)
von Dirk S. (duerk)
bei laufendem motor;
Also ich habe die Signalleitung vom radio abgezogen. Dann habe ich diese
leitung auf das Radiogehäuse gehalten. Es war nur ein knacksen zu hören.
Danach habe ich die Signalleitung beim verstärker abgezogen. Ein anderes
Kabel an den Verstärker-Eingang angeschlossen und auf Masse gehalten.
--> da kam das selbe Pfeiffen, wie ich es sonst auch immer hatte
Meine Schlussfolgerung lautet: Die Verstärkermasse ist Schuuld!!!!!
Und jetzt meine frage: Wie schließe ich die Masse optimal an?
Gruß Dirk
von Dirk S. (duerk)
Hallo alle zusammen,
hab das problem endlich gelöst, bzw. ich konnte mich vor kurzen mal
wieder durchraffen, mich mit meinem Autopfeifen zu beschäftigen. Ist mir
schon fast peinlich zu schreiben, so nach mehr als einem Jahr, aber ich
dachte mir, dass es bestimmt hilfreich ist für die leute, die das selbe
Problem haben und nach einer lösung suchen.
Also, ich habe die Masse vom radio, auf einen anderen Massepunkt verlegt
(Beifahrerseite). Die zweite veränderung ist, dass ich die Masse/ Schirm
von der Chinch auf das gehäuse des Autoradios gelegt. Jetzt
funktionierts endlich - das pfeifen ist weg.
Gruß Dirk
von Caliban (Gast)
So das einzigste Forum was ich gefunden habe was mir weiter helfen
könnte...
Ich habe einen Zenec DVD Player und einen Zenec TFT Wechsler die via
cinch unter einander verbunden sind.
Ich habe über meine endstufe kein pfeifen auf dem Bass sondern mehr ein
brodeln im tiefen Bass bereich wenn der Motor läuft. Wenn ich einen
entstörfilter ( 15A ) dazwischen hänge ( zwischen endstufe und Amp
)kriege ich kein Signal mehr an den verstärker Oo -.-
Hänge ich hingegen den entstörfilter zwischen DVD Player und TFT bekomme
ich zwar Signal aber EINDEUTIG zu schwach.
Zudem kommt hinzu das ich Lima pfeifen auf den Autolautsprechern habe
die am TFT hängen.
Hoffe das evtl jemand helfen kann ^^
Greezy Deniz
von Thomas (kosmos)
cool ein TFT Wechsler
zwischen Endstufe und AMP?
von Caliban (Gast)
xD Sry im eifer des getippe habe ich wohl nen denkfehler drin gehabt :P
natürlich zwischen tft und amp ^^
Ja ein TFT wechsler gerät
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic_p13922_Zenec+ZEM-W700DMM+Multimediacenter.html
Kannst halt mehrere komponenten dran anschliessen =P
von Caliban (Gast)
Versuche jetzt gleich as anderes... Hänge wieder mein altes DVD radio
rein und schaue mal ob es am tft liegt weil die probleme habe ich erst
seitdem der drin ist...
Naja gebe nachher mal nen kurzes feedback dazu obs daran lag
von MegaMartin189 (Gast)
Also, für alle die das hier gelesen haben, und eben immer noch wissen
wollen wie die Schaltung zum Entstören vor dem Autoradio eingebaut
wird...
Im Prizip die Strombegrenzende Spule, von Reichelt mit möglichst viel
mH, also möglichst vielen Wicklungen, in Reihe, also in den Plus, bzw.
roten Draht vom Radio dazwischen schalten. Die Spule hat so weit ich
weis keinen Eisenkern, wäre auch schlecht sonst gibt es den
"Abrissfunken," bzw. hohe Spannungen beim Strom ausschalten, das könnte
auch zerstören... Hinter der Spule wäre ein Kondensator vom roten zum
schwarzen Kabel sicher ganz gut. Optimal wäre vermutlich, wenn die
beiden Teile sich gegenseitig " Kompensieren" würden, d.h. weder der
Kondensator noch die Spule überwiegen in ihrer Wirkung. Überwiegt die
Spule, eilt der Stron um 90 Grad nach, was ev. auch nicht gut ist, weis
ich nicht. Welcher Kondensatorgröß mit welcher Spule nun ausgeglichen/
kompensiert wirken kann ich gerade auch nicht sagen, da ich die
Berechnung als Elektriker vergessen habe ;-) Aber egal, sowohl ein
parallel geschalteter Kondensator, wie eine in Reihe geschaltete Spule
sollten helfen.
von Thomas (kosmos)
eine gute Drossel hätte 2 Wicklungen eine für die 12V Leitung und eine
für die Masseleitung so das sich Einflüsse von außen gegenseitig
kompensieren.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Hehe ...
Die Leistungen der Endstufen haben sich nicht so sehr verändert wie die
Messmethoden selbiger :-)
Solltest du damals 2x 10W Sinus gehabt haben, wären das nach heutigen
Masstäben ca. 2x 40W RMS oder 2x 100W Verkausfangabe.
Mein erster Amp mit 18J im Auto war ein Magnat Rebell mit 2 x 100W
Leistung. Ich hatte die Leistungsangabe mit der von HiFi-Verstärkern im
Heimbereich verglichen, die ja meist mit 2x 50W "Musik" (hiess es damals
noch) daherkommen. Das war mehr als ausreichend.
"Raus" kamen dann lt. Datenblatt 2x 35W, obwohl dem auch nicht zu
glauben war.
Der beste Verstärker in Sachen Leistungsangabe war mein 4x 100W Kenwood,
der mehr als 50W RMS pro Kanal brachte, und mit dem ich selbst grössere
Amps problemlos ausstechen konnte **grins**
