Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Glockenton mittels FM
von Thomas (Gast)
Hallo!Habe eine Frage wie man mittels eines Mikrocontroller eine FM
erzeugen kann, und damit einen GLockenton ausgeben!
Habe bis jetzt eine Sinustabelle welche bei jedem Start erzeugt wird.
Nach dem DDS Prinzip kann ich jeweils vielfache Frequenzen zum Grundton
einstellen.
Verstehe aber nicht wie ich eine FM erzeugen kann, bzw programmieren.
Hat schon jemand damit Erfahrung gemacht?Wie kann ich die einzelnen
Werte berechnen ,bzw welche Werte muß ich ausgeben.
Als Grundfrequenz habe ich 50Hz(1000 Abtastwerte).
MFGleicht verzweifelt
Thomas
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Im Prinzip ganz einfach: du hast ja ein Register bzw. eine Variable in
der die aktuelle Frequenz der DDS angegeben wird. Wenn du diese Variable
mit dem aufzumodulierenden Signal variierst bekommst du eine
Frequenzmodulation. Wenn du z.B. auf den schnellen Sinusträger einen
langsamen Sinus aufmodulieren möchtest brauchst du eine zweite DDS,
deren Ausgangswert du ggf. skalierst, zur gewünschten Mittenfrequenz
verschiebst und dann in die Frequenzvariable der ersten DDS schreibst.
von Thomas (Gast)
Hallo Andreas!Danke schon mal für die Mühe!Habe leichte Probleme das zu
verstehen!Habe eine Sinustabelle mit 1000 Werten!Das enspricht bei
meiner einstellung 50 HZ!Wenn ich jeden 4 Wert azsgebe entspricht das
einer Frequenz von 200 Hz!
Habe jetz Z.b einer Trägerfr von 200 hz und eine Signalfrequenz von 50
HZ.
Wie müßte der erste Wert aussehen .den ich ausgebe!µ=2.
Habe etwas Probleme den Zusammenhang zu checken.
MFG
Thomas
