Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor DS1820
Autor: Dirk (Gast)
Ich möchte zur Temperaturmessung einen DS 1820 verwenden (4*).
Kann mir jemand sagen wie man diese ansteuert, und was ich auswerten
muss? Mein Temp. Bereich sollte so von 10° - 100° getragen.
Bin über jede Antwort froh
Dirk
Autor: Thomas_D (Gast)
Der DS1820 verwendet als 1-Wire-Bus-Device der Definition nach nur eine
Leitung(mit PullUp) zur bidirektionalen Kommunikation. Der
Temperatursensor kann dann über den PullUp-Widerstand gleich mit Strom
versorgt werden. Kommunikation geht so:
1.Senden:    Master(MCU) zieht einfach die Leitung nach Masse. Je
nachdem wie lange er die Leitung auf Masse hält, erkennt empfängt der
DS1820 entweder eine logische 1 oder eine 0.
2.Senden:    der Master zieht die Leitung nur kurz auf Masse, läßt die
Leitung gleich wieder frei und wartet  anschließend was mit der Leitung
passiert: geht sie gleich wieder auf +5V empfängt der Master eine
logische 1, hält der DS1820 die Leitung noch für ein paar µs auf Masse,
dann intepretiert der Master das als logische null.
Bitteschön Dirk. Jetzt kannste Dich freuen!
Autor: MarkusB (Gast)
Hi Dirk,
also ich würde dir raten entweder einen Sensor mit I2C Bus zu verwenden
oder ganz einfache Sensoren direkt an den AD-Wandler zu hängen. Ich hab
mich schon mit dem 1-Wire Bus rumschlagen müssen. Ist kein Spaß weil das
Timing ziemlich genau sein muß.
Markus
http://www.elektronik-projekt.de/
Autor: Marco (Gast)
Hallo Markus
ich suche einen Schaltplan um einen oder mehererr Sensoren z.B. KTY 10
(über einen CD 4051) an einen Mikrocontroller anzuschließen. Kennst du
welche ?
Gruß Marco
Autor: Lanius (Gast)
an Dirk: hast du das Datenblatt zum 1820 schon gelesen?
jeder Sensor hat eine eigene Seriennummer, die must du erstmal
ermitteln. Dann kannst du über die Nummer die Sensoren am 1Wire
abfragen. Es gibt eine Menge beispiele und App-Notes für 1820 und 1-Wire
im Netz. Guck auch mal bei www.ibutton.com
