Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brummen an Rotelendstufe
von Florian (Gast)
ich habe hier eine Endstufe die Brummt wenn man sie an den Vorverstärker
anschließt. Der Vorverstärker scheint IO zu sein. Jedenfalls lässt sich
beim Vorverstärker mit dem Oszilloskop nichts feststellen. Ist die
Endstufe mit dem Vorverstärker verbunden habe ich am Ausgang der E.
einen Sinus mit 20ms Periode und einigen Volt Amplitude. Jetzt habe ich
die Endstufe aufgemacht und am Netzteil gemessen. Es ist aufgesplittet
in 2 Versorgungen. An beiden lässt sich ein Sägezahn messen. Eine mit
Spize-Spize Wert von 150mV und die andere ca. 15mV.
Kann das an einem Kondensator der Stromversorgung liegen?
Würde mich über ein Paar Ratschläge riesig freuen.
Florian
von Magnus Müller (Gast)
Tausch mal die Chinch-Leitung zwischen Vorverstärker und Endstufe aus.
Vermutlich ist die Leitung für den Müll.
Gruß,
Magnetus
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Vielleicht hast du auch eine Brumschleife drin.
Probier mal wenn du den Stecker von Endstufe oder Vorverstärker
anderstrum einsteckst. Wenn das immer noch nix bringt brauchst du evt
ein Wandler zwischen den zwei Geräten welcher die Audiosignale
galvanisch trennt.
Hast du die möglichkeit den Vorverstärker ohne Netz (also mit Batterien)
zu versorgen?
So wirds sein.
Damit ist übrigens der Netzstecker gemeint.
von Florian (Gast)
Also die Konfiguration ist bisher gut gelaufen und wenn man jetzt
Lautsprecher anklemmt brummt es sehr laut. Ich probier das mal mit dem
chinch kabel. Die Endstufe könnte ich mit einem Labornetzteil versorgen
aber den Vorverstärker müsste ich öffnen.
von Michael U. (Gast)
falls in der Kette Fernseher/Radio und Antennenanlage beteiligt sind,
fang da an... Antennenkabel (beide!) aus der Antennendose ziehen.
Brummen weg? Kabeltrenner für die Antennenkabel besorgen.
Wenn nicht: draußen lassen. Alle Netzkabel der Geräte außer
Vorverstärker und Endstufe aus den Steckdosen ziehen.
Brummen weg? Eins nach dem anderen wieder reinstecken und so den oder
die Schuldigen eingrenzen.
Wenn nicht: alle Einganskabel vom Vorverstärker abzeihen, nur die
Verbindung zur Endstufe dranlassen.
Brummen weg? Nacheinander wieder anschließen usw. usw.
Wenn Du den oder die Beteiligten eingegrenzt hast sehen wir weiter.
Gruß aus Berlin
Michael
"Also die Konfiguration ist bisher gut gelaufen und wenn man jetzt
Lautsprecher anklemmt brummt es sehr laut."
Du hast also was umgebaut? Oder klemmst Du täglich die Lautsprecher ab?
Warum immer diese Krümel-Infos und das, wo die Glaskugel im Einer ist
(die brummt plötzlich so...).
Gruß aus Berlin
Michael
Also das heißt das der Fehler jetzt plötzlich aufgetreten ist aber davor
immer gut funktioniert hat?!
Entweder ist dann wirklich dein chinch kabel defekt (Was ich aber nicht
glaube) oder ein Kondensator zum glätten.
Kuck mal obs mim Labornetzteil immernoch Brummt.
Was passiert wenn du eine andere Audioquelle (MP3-Player, PC, ... oder
sowas) an die Endstufe anschließt? Verwende aber dieses Chinchkabel mal.
von Florian (Gast)
Also ja. Es ist nichts mehr am Verstärker dran. Die Boxen hab ich
Abgeklemmt weil die sonst Kaputt gehen. Keine audioquelle mehr und
netzstecker drehen hat auch nix gebracht. Cinch ist IO. Jetzt hab ich
gesehen da ist ja eien Sicherung kaputt und zwar in einer Endstufe. Und
ein Kondensator auf der endstufe sieht auch bissel komisch aus.
Ich bedanke mich zunächst mal und melde mich wieder wenn ich weiteres
sagen kann.
Florian
von Power (Gast)
Also wenn die Endstufe allein betrieben wird brummt's nicht? Dann ist
das Netzteil und die Endstufe schon OK!
Dann holt sich der Vorverstärker ein PE-Potenial das nich in Ordnung ist
(wie oben gesagt: SAT-Anlage oder Antenne).
P.S.: bei Oszi-Messungen in der Endtufe aufpassen! Die Masse vom
Tastkopf liegt auf PE, der Minus-Lautsprecherausgang aber nicht. Wenn du
falsch anmisst gibt's ein schönes Feuerwerk! ;-)
von Power (Gast)
Ups.. zu langsam!
von Florian (Gast)
Tut se net. Ich hab pe vorm Oszi gekappt. Das hab ich nur gemacht weil
ich trenntrafo hab. :)
von Power (Gast)
>weil ich trenntrafo hab.
Du meinst sicher 'keinen Trenntrafo'?
Mach' ich genauso! ;-)
Mal so ne Frage wegen Oszi mit getrennter Erde:
Muss ich da irgendwelche Sicherheitsbedenken haben (außer das im
Fehlerfall auf den Masseanschlüssen Netzspannung liegen könnte) das da
irgendwas anderes passieren könnte? Oder kann ich des auch einfach immer
getrennt lassen und des Risiko eingehen
von Power (Gast)
Du musst dir im Klaren sein, dass das Potential, das an Masse des
Tastkopfes liegt auch am Gehäuse des Oszis liegt. Wenn du da L1 oder so
dran legst wird's selbstverständlich gefährlich. Das Gehäuse und GND
liegen nicht ohne Grund auf PE!
Ja das ist mir schon klar. Wollte nur wissen nicht das auf der Masse vom
Oszi irgendwelche Spannungen entstehen (so Leckströme) wie bei manchen
Video Geräten.
von Power (Gast)
Wenn dein Oszi ein Schaltnetzteil hat wäre ich da vorsichtig. Die haben
meistens Entstörkondensatoren von L nach PE und von N nach PE. Dann hast
du ca. 70Veff auf dem Gehäuse!
Genau das wollt ich wissen!
Nunja ich weiß nicht sicher obs eins hat aber ich denke schon (ist ein
Tektronix TDS2014)
Also bräucht ich wenn dann n echten Trenntrafo um galvanisch komplett
getrennt zu sein.
Danke für eure Hilfe=)
die Kondensatoren des Netz-Eingangsfilters liegen mit großer
Wahrscheinlichkeit auch beim Oszi auf PE und damit am Gehäuse und an
GND. Normalerweise stört das nicht, wenn im Zielgerät der Punkt, an dem
Oszi-GND zum Messen angeschlossen wird, für diese Störungen niederohmig
gegen PE oder irgendeinen Netzleiter ist. Wäre das nicht so, müßte man
ja nicht mit dem Schutzleiter tricksen...
Gruß aus Berlin
Michael
> Tektronix TDS2014)
So leicht wie dat Dingen is, hats nen Schaltnetzteil.
