Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsabfall beim L 298
von Gunter Arnold (Gast)
habe eine 12 Volt PWM-Motorsteuerung mit der Vollbrücke L298
realisiert.
Funktioniert auch prima, allerding wenn ich einen Motore bei 0 oder 100
% PWM stark belaste bzw. ausbremse steigt der Strom auf ca.1,5 A,und
die Spannung bricht an dem Motor von 10,5 im Leerlauf auf 9 Volt
zusammen. So sind die Kraftreserven natürlich beschränkt.Ist das
normal; ist das IC so schlapp ??
Gunter
von edi (Gast)
hi,
nebenbei.....wieviel kann deine stromversorgung?
ed
also, falls die Leerlaufspannung von 10,5 Volt am Motor verwirren,
die 1,5 Volt fallen in der Brücke natürlicherweise auch im Leerlauf ab,
da der Strom über zwei Transistoren läuft.
Im Übrigen wird diese Einheit von einem 12 Volt, 17Ah Akku gespeist;
dieses kann also kein Schwachpunkt sein.
Gunter
