Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBAVR-ISP Ullihome
Autor: Bratensuppe (Gast)
Hallo uC'ler
Da mein erstes Board zum flashen nicht sonderlich vertrauenswürdig ist,
und oft einfach nicht geht wollte ich mir mal was "besseres" bauen.
Hat jemand von euch schon den ISP von
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
nachgebaut?
ich wollte dies mal die tage machen, habe aber noch einige fragen dazu
1.) kann ich alles einfach aufbauen und zusammenlöten und dann die
firmware für den atmega8 drauf flashen8(wenn ja, wie?) oder muss ich den
atmega8 vor dem einbau schon flashen?
2) ich habe ja dann auf der platine 2 stecker, einmal den 2x3 und den
2x5 poligen. jetzt benötige ich ja dafür einfach einen
steckerverbinder(also stecker mit 6 poligen bzw 10 poligen kabel).
leider habe ich bei reichelt nichts gefunden was so ähnlich ausschaut,
also wenn jemand weiss welche bestellnummer dann würde ich mich freuen.
vielen dank für euere Antworten
Grüße
ich
Autor: Christian U. (z0m3ie)
1. Ja kannst du, K1 und K4 müssen dazu gesteckt sein dann kannst du den
Programmer wie jedes andere Gerät z.b. über ein Bitbanging ISP (Ponyprog
o.ä.) Flashen.
2.
3m Flachbandkabel:  AWG 28-10F 3M
10.Pol Pfostenstecker:   PL 2X10G 2,00
6 pol Pfostenstecker gibt es leider nur bei RS
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
2,54mm Rastermaß wäre wohl besser.
Christoph
Hi ihr;-)
also des mit punkt 1.) finde ich schonmal gut... punkt 2 finde ich jetzt
net so dolle....
naja muss ich mal schauen wie ich vorallem günstig noch an solche dinger
ran komme....
vielen dank schonmal für euere antworten, falls ich nicht weiter komme,
sag ich bescheid;-)
danke
hmm bei der firma mit dem grossen C finde ich die dinger auch nicht....
kann mir wer die internetadresse von RS geben? kenne dies gar nicht
gruß
Gibt es aber alles bei Conrad:
Flachbandkabel: 601922
6poliger Pfostenstecker:701980
10poliger Pfostenstecker: 702013
Sehr schön, danke werd ich der Dokumentation hinzufügen.
achso christian, was mir da eben so auffällt
K1, K4 und K5 sind ja die 3 Jumper. Dabei ist die leiste ja mit einem
rastermas von 1,27.... und die jumper haben ein rastermass von 2,54.
ist das richtig so?
ups, ist natürlich falsch die leiste muss natürlich auch 2,54 rastermaß
haben. wenn du sie schon bestellt hast kannst du sie aber zur not
erstmal auseinanderbrechen und einzeln einlöten ich such mal die
richtige raus.
Edit:SL 1X36G 2,54
habs auch schon geändert.
Hallo ihr
habe heute den programmer fertig gestellt. habe den atmega8 drauf auch
schon geflasht. die treiber habe ich auch installiert und im avrstudio
habe ich auch schon den programmer ausgewählt....
aber ich bekomme es nicht hin dass ich einen atmega 16 flashen kann.
kann mir mal jemand einen tipp geben wie die jumper dafür gesteckt
werden müssen?
finde leider darüber nichts
schönen abend noch
grüße
achso.. ich habe ...
"Firmware im Intel Hex Format für ATmega8 Stand 25.05.2007"
... auf den atmega8 geflasht
Alle Jumper offen wenn du das Target extern versorgst.
Beachte bitte das die ISP Frequenz (Tab Board) kleiner als 1/4 der
Taktfrequnz denes Targets sein muss.
Edit: Ich hab die Jumper auch noch mal schnell in der Wiki dokumentiert
halli hallo, ich bins nochmal
habe die schaltung jetzt zum drittenmal druchgeklingelt.... und auf
kurzschlüsse überprüft... habe keinen weiter fehler gefunden....
ich kann mich im avr studio damit verbinden..... und ich kann die
frequenzen einstellen.....
wenn ich dann den programmer an meinem atmega16 anschliesse... (auch
hier habe ich die leitungen 3 mal kontrolliert) geht das grüne licht vom
programmer an....
soweit so gut
wenn ich dann den atmega16 löschen will.... programmieren will... oder
die fuses auslese....
bekomme ich eine schöne fehlermeldung
"isp mode error
tip: check that isp programming frequenzy...."
habe auch schon verschiedene frequenzen ausprobiert.... bei allen
bekomme ich diesen fehler...
anbei schicke ich noch mein logfile.... evtl kann chritian mal drüber
schauen
herzlichen dank schonmal
grüße aus nürnberg
natürlich hab ich mal drübergeschaut leider ist noch nicht mal die
initialisierungssequenz im Logfile komplett. Da fehlt definitiv was.
Villeicht hat du nicht alles in dieses Logfile kopiert oder es wurde
irgendwo bei der übertragung gekürtz.
Zu deinem Fehler ich denke das das an deiner Schaltung liegt. Du hast
den Programmer  anscheinend erfolgreich geflasht was die Funktion der
SPI Schnittstelle und Steckverbinder u.ä. bestätigt. USB funktioniert
auch da du das AVR Studio dranhängen kannst damit ist der ISP eigentlich
komplett gestestet.
hi du,
danke erstmal für deine hilfe.... hast du eine vermutung, oder kannst du
den fehler etwas eingrenzen? wie gesagt... habe es vorhin nochmal
durchgeklingelt..... verbindung zu verbindung..... und alle lötkontakte
auf schlüsse überprüft...
lässt sich deine Schaltung mit deinem Bitbanging Programmer flashen ?
mach doch bitte mal ein komplettes Log kannst es auch gern per Mail
schicken.
Autor: Marc (Gast) (Gast)
Hallo, ich habe mir den Programmer auch gebaut.
Ist gerade fertig geworden. Treiber unter Win geladen
und der Prommer wurde gefunden und COM3 installiert.
Beim Hyperterminalbetrieb geht die blaue LED (ist bei mir gelb) an.
Soweit funktioniert es also, Zielhardware ist noch nicht fertig.
Nun meine Frage zur grünen LED:
So steht es auf der HP zu den LED's:
# Aus: keine Zielhardware angeschlossen
# Grün: Zielhardware richtig angeschlossen
Bei mir ist die grüne LED ohne Zielhardware an.
Richtig und Beschreibung falsch
habe ich einen Fehler ?
Vorschlag:
Wenn die grüne LED nur für die Hardware ist, dann sollte
Grün aus    = Zielhardware nicht angeschlossen,
Grün blinkt = Zielhardware falsch angeschlossen und
Grün brennt = Zielhardware richtig angeschlossen bedeuten.
Für die rote LED hiesse das dann
diese LED nur für die Brennanzeige ...
Marc(us)
Die grüne LED leuchtet auch Dauer wenn du den Jumper zur Versorgung des
Targets aus dem Programmer gesteckt hast.
Den Vorschlag lehn ich mal ab, das Blinkverhalten ist dem AVRISp von
Atmel abgeschaut und find es auch sinvoller das die rote LED Blinkt wenn
die Zielhardware falsch angeschlossen ist. Das Ampelprinzip ist hier
schon sinnvoller als alles mit Blinkzeichen abzudecken.
Autor: Marc (Gast)
Hallo Christian, danke für die rasche Antwort.
"Die grüne LED leuchtet auch Dauer wenn du den Jumper zur Versorgung des
Targets aus dem Programmer gesteckt hast"
Da hatte ich falsch verdrahtet, leuchtete bei mir auch ohne gesteckten
K4.
Die +5 für den Spannungsteiler an PC1 (ADC1) hatte ich vor dem K4
statt hinter dem K4 genommen.
Habe das korrigiert, nun leuchtet die grüne LED erst wenn K4 gesteckt
ist.
Frage noch zur seriellen Schnittstelle bzw. Hyperterminal.
Da ich ausser 8N1 dazu in den Hinweisen nichts gefunden habe,
macht der ATMEL Autobaud ?
Welche Baudrates kann er ?
Frage, wofür ist PD3 (INT1) am ISP-Stecker Pin 3 ?
Da die DIL-Version auf Ullihome keine Eagle Dateien enthält,
ist Interesse an meinen Eagle Dateien vorhanden ?
Gruss Mac(us)
Jain, Det AVR macht ja Software USB und bekommt über USB die Datenpakete
direkt vom PC übergeben. Solang du mit dem AVR auf dem programmer
kommunizieren willst (terminalmode, Programmieren) ist die eingestellte
Baudrate als egal.
Wenn du über die RxD+TxD Leitung auf dem 10 Poligen ISP Buchse mit
deinem target kommunizieren willst wird die baudrate so eingestellt wie
du sie im Termianlprogramm einstellst.
Hm ? auf welcher schaltung siehst du denn das ? Sowohl pin3 auf dem 10
poligen ISP als auch PD3 sind unbelegt.
klar, kannst mir gern schicken ich pack sie dann mit auf die seite
Autor: Marc (Gast)
Ist bei der Schaltung "dh8vh_avrisp7" auf deiner HP so
und ich hatte das übernommen.
Ok, nehme ich somit aus meinem Layout wieder raus.
Danke für die Antworten
Marc(us)
Die Schaltung ist nicht von mir, die hat Charly gemacht glaub
benutzername hier ist ebenso Charly. Der Pin wird mit meiner Software
definitiv nicht angesteuert und soweit ich ihn verstanden hatte hatte er
auch nicht vor Software zu schreiben.
Ich würde dir übrigends empfehlen die Schaltung nicht als Basis zu
nehmen, da Sie einige Vorteile meiner Schaltung zunichte macht z.b. sind
keine Schutzwiderstände in den ISP Leitungen. Ausserdem gibt es soweit
mir bekannt derzeit kein funktionierendes Exemplar mit dieser Schaltung.
Autor: Marc (Gast)
Danke für den Hinweis Christian.
"Ausserdem gibt es soweit mir bekannt
derzeit kein funktionierendes Exemplar mit dieser Schaltung."
Na da hättest du die (inkompatible) Schaltung besser nicht aufgenommen.
Ich werde meine Schaltung nun mit deiner vergleichen
und soweit erforderlich die Änderungen vornehmen,
damit am Ende meine DIL-Schaltung mit deiner identisch ist.
Danach schicke ich meine Schaltung.
Marc(us)
Naja eigentlich sollts ja funktionieren, inkompatibel ist sie ja auch
nicht verwirft halt nur einige Sicherheitsmaßnahmen die ich eingebaut
hatte. Ich hab sie nur noch nicht persönlich kontrolliert hab zwar eine
hier bin aber noch nicht dazu gekommen. Auf anhieb läuft meine hier auch
nicht das muss aber noch nichts sagen können ja noch Bestückungsfehler
drauf sein.
Autor: Thomas (Gast)
hi,
bin grad dabei den neuen usb-mini von ullihome mit atmega8 und 3,3V
aufzubaun. Jetzt ist mir aufgefalln, dass sich die angegebenen Werte
verschiedener Bauteile in der Bestellliste von den Werten im
Bestückungsplan bzw. im Schaltplan unterscheiden. z.B. ist R2 im
Bestückungsplan mit 1k angegeben, in der Bestellliste aber mit 470ohm
aufgeführt. Auch die Dioden sind im Schaltplan mit 2,4V und in der
Bestellliste mit 3,9V aufgeführt.
Weiß jemand welche Werte ich wann nehmen muss?
Die 1k bzw. 470ohm vom R2 kann ich mir noch so erklären, dass ich bei
der 5V Variante nen größeren Vorwiderstand für die Leuchtdioden brauch.
Aber warum sollte der Z-diodenwert von der 5V variante kleiner sein wie
der bei der 3,3V variane?
Grüße
Thomas
nachdem ich den atmega8 verwende bau ich natürlich die 5V und nicht die
3,3V variante auf...
Autor: Mike J. (Gast)
@ Thomas (Gast)
3.3V mit dem Mega8 sind kein Problem.
sicher? laut datenblatt gehn die nur bei der L variante? oder schau ich
da grad falsch?
Autor: gast (Gast)
mega8L ist garantiert das er von 2,7-5,5V läuft
zu 98% macht jeder mega8 die 3,3V mit
Also um das noch kurz zu beantworten (hatte den Thread übersehn) die
Werte in der Bestelliste sind die richtigen. Der Atmega8L ist für 3,3V
OK. Eigentlich wird er auch ausserhalb der Spezifikation betrieben (12
Mhz) aber ich hatte noch keinen einzigen der das nicht gemacht hat. Die
letzte Serie hab ich sogar mit normalen 8ern dank ner fehlbestellung
gemacht und alle 32 waren OK.
