Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungstransistor 5V 10A gesucht
von Mutax (Gast)
ich benötige einen Leistungstransistor, er sollte
max. 10A (typisch 5A) bei 5V schalten (bei ca. 100kHz).
Er sollte ein NPN-Typ sein mit möglichst hohem Verstärkungsfakor, damit
ich ihn über einen Vorwiderstand direkt am Mega8 betreiben kann.
Kennt jemand einen (möglichst billigen) Typ?
Danke.
Mutax
von Jack B. (jackbraun)
Na wenn Dein AVR 200mA liefern kann, klappt das auf jeden Fall ;-)
Mit einem Darlington hast Du einen zu hohen Spannungsabfall...
Selbst mit einem Fet klappts bei 100kHz auch nicht direkt, da muß schon
ein
Treiber dazwischen.
von Mutax (Gast)
d.h. vor dem BD649 noch einen NPN-Transistor als Treiber davor?
(Der BD649 hat einen hFE von 750).
Oder sollte ich besser einen FET nehmen, aber welchen dann?
von crazy horse (Gast)
glaube auch, dass das direkt nichts wird.
Bipolar fällt schon mal komplett aus, da besteht keine Chance.
Und bei den FETs musst du einen Logic-Level-Typ nehmen, und dabei auf
geringe Gateladung achten. Aber selbst dann wird es meiner Meinung nach
nichts direkt am AVR bei 100kHz.
Bei 10A und 100kHz kommen übrigens noch ein paar ganz andere Probleme
auf dich zu :-)
siehe Darlington.
Da geht alles, was mit LL durchschaltet. Such Dir einen mit kleinem
Rdson.
von Mutax (Gast)
Ok,
ich werde einen BD649 nehmen, und den dann mit einem BC537 ansteuern.
Geht das so dann 'direkt'?
          5V ------+-------------+
                   |            Last
  AVR  ----R1----| BC537         |
                   +------------|  BD649
           GND-------------------+
R1:
BD649 hFE 750, d.h. 10A/750 = 130mA
BC537 hFE 40, d.h.  130mA/40 = 3mA *3 damit auch wirklich gesättigt =
10mA
R1 = (5V-0,7V)/10mA = 430 Ohm
Stimmt das?
Mutax
Das stimmt schon, aber Du mußt mit einer mit einer Uce von ca. 1,5V
am Darlington rechnen (Schau mal ins Datenblatt, da müßte Uce in
Abhängigkeit vom Strom dargestellt sein).
Außerdem wirst Du beim Abschalten Probleme bekommen (zu langsam).
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411221.htm
von Mutax (Gast)
Ok, dann halt doch einen FET :-)
Ich würde dann folgendes machen:
              5V -----+-----------------+
                 +--|   BC 337          |
     Mega8  -R1--+    +--------------||>|  BUZ 11 / 72
                 +--|   BC 327          |
                     |                Last
              GND ---+------------------+
          R1 ca. 250 Ohm
Funktioniert das dann so (habe noch nie einen FET benutzt!)
Der BUZ 72 gefällt mir besser, der schaltet bei 5V schon 16A (der BUZ 11
schaltet bei 5V ca. 6A, das ist zu knapp).
Der BUZ hat aber ein RDS(on) von max. 0,2 Ohm, der BUZ 11 hat 0,04 Ohm.
Ist das bei einer gwünschten Schaltfrequenz, von ca. 100kHz (kann auch
auf 10kHz herunter gehen) noch Ok?
Danke.
Mutax
von Mutax (Gast)
... nein, der BUZ 72 hat ein VGS von 20 V, geht dann wohl mit 5 V nicht
Ja.
z.B. IRF1404 hat 0,004 Ohm.
Vmax!
von Mutax (Gast)
Ok, danke!
Ich werde dann den IRF1404 nehmen.
Und dann aber Source an Masse!
von Mutax (Gast)
Dann so ...
                 +--|   BC 337          |
     Mega8  -R1--+    +--------------||     IFR1404
                 +--|   BC 327          |
                     |                Last
von Mutax (Gast)
.. kann die Last dann so bleiben wie sie ist?
Fällt auf der Strecke DS eigentlich eine Spannung ab wie beim Transistor
zwischen EC ?
Falsch: Last zwischen + und drain.
>zwischen EC ?
V = 0,004 Ohm * I
von Mutax (Gast)
So, jetzt kommt noch etwas:
Die Last besteht eigentlich aus folgendem:
1    IC mit OpenDrain -- Last (ca. 80mA) -+
2    IC mit OpenDrain -- Last (ca. 80mA) -+
8    IC mit OpenDrain -- Last (ca. 80mA) -+
Ich müßte hierzu dann doch mit einem P-Kanal FET schalten.
Kann ich dann den IRF 5210 benutzen:
                 +--|   BC 337          |
     Mega8  -R1--+    +--------------||>|     IFR5210
                 +--|   BC 327          |
                     |                 LA1   LA2   LA3      LA8
              GND ---+                  |     |     |        |
                                       ICO   ICO   ICO      ICO
LA1 bis LA8 = Last ca. 80 mA
ICO = IC-Ausgang mit Open Drain
von Mutax (Gast)
... glaube der IRF4905 ist da besser geeignet, er schaltet bei 5V ca.
11A, das reicht (wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe).
Noch etwas zur Last, sie ist typischerweise bei 80mA, kann aber Spitzen
bis zu 1A haben.
von Studi (Gast)
Tu dem AVR noch einen Gefallen und häng die gemeinsame Basis vom
BC327/BC337 über einen Widerstand an VCC. Zwischen die gemeinsame Basis
und Masse noch einen BC547. Den BC547 dann mit Basisvorwiderstand an den
AVR-Pin.
Der zusätzliche Transistor invertiert zwar, aber dem AVR wird's gut tun.
von Michael U. (Gast)
nur so am Rande: ein Leistungstransistor hat bei 10A auch ganz schnell
nur noch ein hfe von 50 oder gar 20... Datenblattdiagramme des konkreten
Typs studieren.
Zur Schaltung von Datum: 29.05.2007 10:49 :
wer mag wohl den Kollektorstrom des BC537 und damit den Bsisstrom des BD
begrenzen?
Oder anders gefragt: wieviel A kann das Netzteil liefern, bis es auf Ube
= 0,7V des BD + UCEsat = 0,2V des GC = 0,9V zusammengebrochen ist? ;)
Gruß aus Berlin
Michael
