Forum: Compiler & IDEs Zeit die vergeht für diese Schleife???
Autor: stampfkern (Gast)
for (s = 0; s<65535; s++)
wie lange würde diese Schleife laufen bei 20MHz?
Autor: hams (Gast)
also so wies jetzt dasteht 0ms ;->
soll heißen die auf addierung von ein auf s bis 65535 braucht keine
zeit?
ist nur ein auszug.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Fall 1: s ist long
Soll heissen, dass jeder Compiler, der etwas auf sich hält,
diese Schleife komplett rausschmeist und durch die Zuweisung
  s = 65536;
ersetzt
Fall 2: s ist int
Dann gibt es eine Warnung da 65535 nicht mehr in einen int passt
(*) In allen Fällen ist natürlich angenommen, dass s nicht
volatile ist.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nein, aber der Compiler wird sowas vermutlich wegoptimieren ;)
@Karl-Heinz:
Zu deinem dritten Fall: Die Schleife bricht schon bei s = 65535 ab. Das
passt aber in einen unsigned int.
> @Karl-Heinz:
Habs gemerkt :-)
Du hast aber schneller geantwortet als ich das Posting
berichtigen konnte.
Er hat ja  <65535, das geht im Falle unsigned int.
s ist unsigned int (mit 16 Bit)
for (s = 0; s<65534; s++)
Immer noch das gleiche Problem:
Ein normaler Optimierer wird diese Schleife rauswerfen,
da sie nichts tut, ausser Zeit zu verbraten. Aufgabe eines
Optimierers ist es nun mal ein Programm soweit zu optimieren,
dass möglichst wenig Zeit verbraten wird. Die obige Schleife
ist ein gefundenes Fressen für jeden Optimierer.
Was willst du eigentlich bezwecken?
Wenn es dir nur darum geht eine (kurze) Zeitspanne
zu warten, dann benutze die Funktionen in delay.h:
_delay_ms()
_delay_us()
Lies aber unbedingt die Doku dazu durch (in delay.h).
Es gibt Grenzen für die zu wartenden Zeitspannen.
und was dann? Nutze AVR Studio. Optimierung beim Code ist aus -O0.
Wollte eigentlich nur wissen wieviel Zeit für die Schleife gebraucht
wird das mit den
65534 war mein Fehler max dafür wäre ja (2 hoch 16) minus 2 gewesen.
Danke!
In AVR Studio läuft die Schleife braucht aber sehr lang bis wieder etwas
anders getan wird. (der AVR soll mit 20 MHz laufen)
Danke übrigens für die schnellen antworten.
die delay.h hatte ich auch schon verbraucht aber mehr Speicher als wenn
ich mein ganzes Progrämmchen unoptimiert kompiliere.
Das kann viele Ursachen haben.
Wie bereits gesagt:
Für ein halbwegs genaues Timing und kurze Wartezeiten kann
man die Funktionen aus delay.h benutzen.
Oder aber man geht gleich auf einen Timer. Die meisten Programme
bauen sowieso rund um einen Timer für den Basistakt des Programmes
auf.
Das kann nicht sein.
Wenn der Optimizer eingeschaltet ist, dann sind da ein paar
bytes mehr drinn. Nichts dramatisches. Wenn du mit den delay.h
Funktionen einen enormen Speicherverbrauch feststellst, dann hast
du ganz einfach keinen Optimizer eingeschaltet.
Der Grund dafür: In der Berechnung der Schleifenzahl in den
delay Funktionen kommen Floating Point Ausdrücke vor. Bei
eingeschaltetem Optimizer werden die vom Optimizer wegoptimiert.
Nur wenn der Optimizer ausgeschaltet ist, dann bleiben die
übrig und sorgen dafür, dass auch gleich noch die halbe Floating
Point Library mit ins Boot kommt. Ganz abgesehen davon, dass dann
auch die Zeiten nicht stimmen :-)
delay.h -> Optimizer einschalten.
okay werde es nochmal mit delay.h versuchen.
Trotzdem würde ich gerne wissen wieviele Taktzyklen die For Schleife pro
Durchlauf braucht wenn s eine uint16_t ist.
for (s = 0; s<1; s++)
Es gibt nur eine Möglichkeit das herauszufinden:
Du lässt dir ein Assembler Listing vom Compiler
erzeugen und zählst die Takte nach.
* Bei jedem Compilerupdate
* Bei unterschiedlichen Optimizereinstellungen
kann und wird sich diese Anzahl aber verändern.
so danke mit dem Optimierungstipp die delay.h produziert jetzt keinen
unnötigen Code mehr.
ja danke auf die Assembleridee hätte ich auch kommen können. Habs jetzt
mit delay.h erfolgreich und auch platzsparend gemacht die -Os hat
wirklich geholfen der code ist jetzt nochmal 0.3 prozent kleiner.
Danke vielmals
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das hängt vom Compiler (inklusive dessen Version) und den
Optimierungseinstellungen ab. Wenn du's unbedingt wissen mußt, schau dir
den generierten Assembler-Code an und zähl die Taktzyklen zusammen.
Hm?
> aber mehr Speicher als wenn ich mein ganzes Progrämmchen unoptimiert
> kompiliere.
Den Satz zu parsen hat bei mir wegen des fehlenden Kommas etwas
gedauert.
Da war Karl Heinz wohl wieder mal schneller...
> gedauert.
Ich benutze einen heuristischen Parser :-)
