Hallo, Wir sind Studenten im Studiengang Informatik an der Universität Dortmund, Germany. Zu diesem Studium gehört die Teilnahme an einer 2-semestrigen Projektgruppe, in welcher 12 Studenten versuchen ein komplexes, praktisches Problem zu lösen. Thema unserer Projektgruppe (http://ls12-www.cs.uni-dortmund.de/v-power/) ist die Entwicklung eines Speicherhierarchie-Profilers auf dem Xilinx FPGA "XUP Virtex II Pro Development System", welches den IBM PowerPC 405 nutzt. Eine Teilaufgabe für uns besteht darin, den Takt des PPCs kontrolliert stoppen und wieder starten zu können, ohne andere Takte (u.a. PLB-Takt) zu beeinflussen. Bei unseren bisherigen Versuchen ist uns dies nicht gelungen. Anhand eines kleinen C-Programms, welches Signale zum Farbwechsel an die VGA-Schnittstelle sendet können wir beobachten, dass wir den Takt zwar anhalten (Farbwechsel stoppt), aber nicht zuverlässig wieder starten können (Farbwechsel stoppt bis zum FPGA-Reset für immer). Wir sind mittlerweile recht ratlos und wären für Ihre Hilfe sehr dankbar. Was ist bei diesem Problem zu beachten? Wie löst man es? Im folgenden eine kurze Beschreibung unserer bisherigen Vorgehensweise: Mit dem BSB wurde ein System bestehend aus PPC, VGA, RS232 und 256MB DIMM erzeugt. Für das Projekt benutzen wir VHDL. Über das Clock- und Power Management Interface (CPM) kann der Prozessortakt über eine externe Logik kontrolliert werden (siehe UG018 S. 35 ff.). Die Möglichkeit die Clock-Zonen über die Global Local Enable Signale zu steuern kommt nach unserer Ansicht nicht in Betracht, da wir für unsere Simulation eine möglichst präzise Kontrolle brauchen. Deswegen haben wir uns für die Möglichkeit des Global Gating entschieden (stoppt Core- und Timer-Zone). Das Taktsignal zum PPC (Signal an CPMC405CLOCK) wurde zunächst vom Ausgang des DCM durch eine BUFGCE-Komponente geleitet (S. 71 UG012). Das CE-Signal wurde durch eine eigene Logik enabled bzw. disabled (Das Clock-Signal sollte, wenn disabled, auf konstant 1 liegen). Ein Taster des Boards dient zum stoppen des Taktes, einer zum Starten (Kontrolle des CE-Einganges). Durch gleichzeitiges Abgreifen des PLB-IDLE-Zustandes wurde sichergestellt, dass ein stoppen nur im IDLE-Zustand des PLB erfolgen kann. Statt der beiden Taster, wurden als Alternative auch Tests mit einer eigenen Logik (Zählerschaltung) durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Literatur: UG012 Xilinx Virtex-II Pro and Virtex-II Pro X FPGA User Guide UG012 (v4.1) 28 March 2007 UG018 Xilinx PowerPC 405 Processor Block Reference Guide Embedded Development Kit UG018 (v2.1) July 20, 2005 UG069 Xilinx University Program Virtex-II Pro Development System Hardware Reference Manual UG069 (v1.0) March 8, 2005 DS083 Xilinx Virtex-II Pro and Virtex-II Pro X Platform FPGAs: Complete Data Sheet DS083 (v4.6) March 5, 2007 PPCRG PowerPC Processor Reference Guide Embedded Development Kit EDK 6.1 September 2, 2003 PLBADS Processor Local Bus (PLB) Arbiter Design Specification
