Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu blöd ein ULN2803A zum laufen zu bringen?!
von Simon (Gast)
Hallo ihr!
Ich sitze hier ratlos vor einem ULN2803A ("Darlington Array").
Ich habe das Ding wie folgt angeschlossen:
 - Pin 9: GND
 - Pin 10: VCC ("Common wheeling Diodes oder so...)
Nun liegt schon an jedem der Ausgänge 0,52V an. Das dürfte ja eigentlich
nicht sein. 0V wäre doch wesentlich sinnvoller?
Wenn ich dann VCC an einen der Eingänge lege, steigt der entsprechende
Ausgang auf 0,64V an. Aber das ist natürlich viel zu wenig! Warum
bekomme ich nicht die vollen 5V heraus?
Irgendwas mach ich wohl falsch...
von spess53 (Gast)
Hi
Pull-Up-Widerstände vergessen!
MfG Spess
von Simon (Gast)
Ähhh... entschuldige meine Unwissenheit, aber kannst du mir das ein
wenig genauer erläutern?
:-D Daaaanke
von MNR (Gast)
Das das Teil nach GND schaltet, ist dir aber schon klar, oder?
Gruß,
Matthias
von Dj Tieso Fan ! (Gast)
von Simon (Gast)
Jo, dass es nach GND schaltet ist klar. Das Tut werde ich mir gleich mal
ansehen...
Danke!
von Simon (Gast)
So, habe mal so einen Pullup Widerstand in die Schaltung eingesetzt.
Leider ändert sich dadurch garnichts.
Woran könnte es denn sonst noch liegen?
von Alex (Gast)
ich weiß zwar nicht was du machen willst aber an PIN10 musst du keine 5V
anlegen.
OK zum ULN2803:
wenn du einen Widerstand z.b. 100 Ohm an einen Ausgang anschließt, z.B.
Pin 18 und den anderen Draht des Widerstands an 5V, passiert zunächst
gar nix.
Durch den Widerstand fließt kein Strom, da der ULN2803 nicht schaltet.
Legst du jetzt von 5V an den zugehörigen Eingang z.B. Pin1 schaltet der
ULN und durch den Widerstand fließt Strom!!!
Die Ausgänge des ULN können Strom also nur SINKEN ( auf MASSE ziehen ).
Gleichzeitig ist der ULN2803 auch ein negierer:
Eingang 0V   Ausgang 5V
Eingang 5V   Ausgang 0V
Probiers mal, sollte eigentlich funktionieren.
mfg Alex
P.S. Wenn zu blöd erklärt ist einfach sagen.
von Simon (Gast)
Das ist sogar sehr gut erklärt :-) Danke!
Ich war der Meinung, pullups müssten an Eingänge angeschlossen werden...
naja, wieder was gelernt!
von dennis (Gast)
..das kommt ganz darauf an, pull ups "können" in diesem fall am ausgang
angeschlossen werden, da der ausgang ein open collector ausgang ist.
er besitzt also keine 2 transistoren wie ein ttl ausgang, sondern nur
einen, der ausschließlich - wie schon beschrieben - die ausgänge nach
masse zieht.
am pin 10 sind die freilaufdioden gemeinsam hersugeführt. diesen pin
solltest du auf plus ub legen, wenn du relais an den oc ausgängen
treiben willst....
solltes du z.b einen haufen leds dort anschließen, oder kleine
glühbirnchen, zb.:12V 100mA dann kannts du pin 10 unbeschaltet
lassen....
die birnchen werden dann mit einer seite auf 12v gelegt und die
"masseseite" an den oc driver.
so kannst du mit TTL/cmos signalen auf der eingangsseite des darlington
arrays größere lasten schalten, und sogar lasten bis 35 oder 40Volt....
dann ist übrigens die birne an, wenn du +5v am eingang hast!logisch -
oder?
d.
von yalu (Gast)
Da es sich bei dem Baustein um einen Darlington-Treiber handelt, liegt
die Ausgangsspannung in eingeschaltetem Zustand relativ hoch:
wobei die Indizes 1 und 2 für die Einzeltransistoren T1 (Eingang) und
T2 (Ausgang) stehen. Da UBE um die 0,7 V beträgt, kann UA bei
Belastung des Ausgangs deutlich über 1 V steigen.
von Simon (Gast)
Dann habe ich gleich nochmal eine Newbie-Frage:
Ich brauche jetzt leider zwei solcher Arrays - allerdings eins, dass die
Ausgänge auf GND zieht, und eins dass sie auf VCC zieht.
Lässt sich letzteres irgendwie aus einem ULN2803 herstellen?
Oder was für ein IC wäre das sonst?
Die Schaltung, die ich damit aufbauen will könnte man etwa wie folgt
beschreiben:
Ich habe eine LED zwischen VCC und GND. Nun möchte ich einmal VOR der
LED den Stromkreis unterbrechen können, und einmal HINTER der LED.
Für letzteres (Verbindung zwischen LED und GND managen) lässt sich der
ULN ja prima verwenden, aber für ersteres (zwischen VCC und LED
trennen)???
von Simon (Gast)
Ah, schon gut! Habs hinbekommen! :-D
