Guten Morgen, ich arbeite mit dem Xilinx ISE Webpack 9.1.03i. Wenn ich mein Projekt übersetzte kommt immer die Warnung: WARNING:ProjectMgmt - "D:/ISE-Projekt/MAIN.ngc" line 0 duplicate design unit: 'Module|MAIN' Wenn es bei der Meldung bleiben würde wäre es mir egal aber ab und zu öffnet sich ein extra Fenster mit der Meldung und das Programm hängt sich komplett auf. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte die Warnung (Absturzt) abzuschalten. Gruß Bustle
Das kenn ich nur zu gut, aber ich hab vor 2 Monaten aufgehört mich darüber zu ärgern! Das ist wahrscheinlich ein Feature des Webpacks. Generell hat die Software meiner Meinung nach zuviele Macken frohbinwennichwiederalterahab. Aber vielleicht hilft es vor jedem Synthese- oder P&R-Schritt ein "Cleanup Project Files" zu machen (Menüpunkt "Project").
... clean up projekt files hilft :o) allerdings tritt dieses fehlerbild bei mir, mit gleicher version, nicht in diesem maße auf. ich muss sogar sagen, es läuft recht stabil. gruß sebastian
Dieses "Fehlerbild" besteht auch in der Version 8.2. Die einzige Abhilfe gegen Xilinx-ISE-Problem ist die Nutzung von Quartus!
Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir tritt es aber wesentlich seltener auf wenn ich nach änderungen nicht gleich "Generate Programming File" klicke sondern erst "Implement Design" und dann das Bitfile erzeugen lasse. Gruß Dirk
...das Problem scheint ja doch häufig aufzutreten... Leider konnte ich das mit dem "clean up project" noch nicht ausprobieren, da ich momentan ein anderen Fehler habe. Wenn ich ein Projekt übersetze läuft es auf dem FPGA nicht richtig. Wenn es mein Kollege übersetzt, dann funktioniert es. Unterschied ist das ich die Version 9.1.03i und er die Version 9.1 installiert hat (also ohne Service Packs) ...schmeiß nun meine ServicePacks mal runter. Gruß Bustle
Hallo, arbeite wieder mit 9.1i ohne ServicePacks. Diese Version macht das Design einfach sauberer. Den Absturz habe ich weiterhin, jedoch noch kein mal wenn ich "clean up project files" ausgeführt hab. Danke für den Tipp. Kann man das auch Standardmäßig einschalten, so dass er es bei jeder neuen Übersetzung ausgeführt wird? Gruß Bustle
kann mich nur anschließen. bei mir tritt der fehler auch in undefinierbaren abständen auf. "clean up..." hilft aber zuverlässig. grüße, kalle
