Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend
von Tobias A. (inselaffe)
Hi
ich hab im Studium beim Thema FETs irgendwas anderes gemacht als
aufgepasst und stehe nun vor einem Problem.
Ich brauche eine Schaltung die zwischen zwei Spannungsquellen
umschaltet.
Meine Idee war 2 FETs zu nehmen. Der eine sperrt bei 0V am Gate, der
andere leitet. Wenn man 5V anlegt dreht sich das ganze um. Geht das von
der Technologie her oder bin ich voellig auf dem falschen Dampfer?
Relais ist aufgrund von platzmangel und leistungsaufnahme raus.
(Ach so - die FETS sollten 3A peak und ca 1.5 A dauerstrom abkoennen).
Kann mir irgendwer sagen ob das ueberhaupt moeglich ist? Wenn einer ne
Idee hat welche Fets man da am besten nimmt bin ich auch dankbar
Tobi
von bleifrei (Gast)
Ja, das geht so nicht. Die selbstsperrenden Fet haben eine Entwicklung
durchgemacht und die gibt's als Mosfet. Die Selbstsperrenden sind
Spielzeuge. Um Speisungen umzuschalten nimmt man am Besten P-Fets
Hmm
das problem ist aber das ich zwischen batterie und extern umschalten
will.
Das heisst wenn ich extern speise soll von der batterie getrennt und auf
extern umgeschaltet werden. Wenn extern wieder weg ist soll wieder
zurueckgeschaltet werden.
Und das auch bei abgeschaltetem geraet. Sprich: die externe spannung
muss diese umschaltung mit uebernehmen.
Tobi
von bleifrei (Gast)
P-Fet sind in der positiven Leitung. Sie leiten wenn man das Gate nach
unten zieht. Das sollte kein Problem sein.
von Joerg K. (sirfrancisdrake)
Also ein 5V kompatibler FET mit guten Schalteigentschaften als N-Kanäler
wäre der IRL2203. Schau doch mal bei International Rectifier vorbei, da
findest Du bestimmt geeignete FETs für Deine Anwendung.
Hi
und ich habs immer noch nicht geschnall.
Kann jemand mal so lieb sein und mir konkret sagen was ich brauche? FETs
sind für mich ein Buch mit 7 Siegeln.
Tobi
von bleifrei (Gast)
Tobi,
wenn du positive Speisung schalten willst, ist ein P-Fet in der
positiven Leitung das optimale Schaltelement. Da gibt es SO8 Typen mit
recht tiefem widerstand. zB den SI4401, SI4435, FDS6575, IRF7416.
N Fets sind ungeeignet fuer diese Anwendung. Mit denen wuerde man die
GND Leitung schalten.
alternativ auch gerne ein analogschalter der 3A kann
oder mit andern worten
so was wie einen 4052 oder 4053 nur mit "bisschen" mehr Strom
von Axel R. (Gast)
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079,P2220
kann man aber auch selber basteln:
Gate über 10K an Masse und dieWandstecktrafospannung aufs Gate.
Bei Batteriespannung leitet der Fet, weils Gate an Masse leigt und bei
Wandstecktrafobetrieb sperrt dieser, weil das Gate "hochgezogen" wird.
AxelR.
Ich mag die Idee Axel :-)
Das problem ist das ich null peilung von FETS habe
nur um sicherzustellen das ich das was ich mir jetzt so angelesen habe
richtig verstanden habe:
Angenommen ich nehme diesen Transistor
http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXMN6A07F.pdf
(ich weiss das hier ist ein N typ aber nur so von der Theorie her).
                    +24V
                    LAST
                     D
AVR pin      ----- G
                     S
                   MASSE
Würde das gehen? Die idee ist die Last mit 0V bzw 5V ein und
auszuschalten?
Das mit dem P kanal typ ist nach deinem Link klar wie das geht. Nur das
ich das mit dem N-kanäler richtig verstehe hier.
Tobi
der dringend ein gutes buch lesen muss
von bleifrei (Gast)
Ja, das geht so.
von Axel R. (Gast)
Ja geht so.
Sei nich sauer, aber es wird langweilig, immerwieder auf die gleichen
Fragen zu antworten...
http://www.mikrocontroller.net/search
http://www.mikrocontroller.net/search?query=FET+schalten+-re&forums%5B%5D=1
Trotzdem schöne Grüße
AxelR.
Bin nicht sauer - Du hast recht!
