Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Mikrocontroller XC886
Autor: Patrick (Gast)
Guten Abend,
ich habe mir von Infineon das Starter-Kid mit dem Mikricontroller XC886
und einen Emulator (USB-Wiggler) geholt. Ich habe dann gleich alle Tool
installiert (DAVE,Keil usw). Wenn wenn ich das Tool XC800_FLOAD.exe
ausführe und dann auf den Button "Find Device" drücke, dann wird das
Gerät nicht erkannt. In der Liste sehe ich nur den COM1. Das ist ja
meine serielle Schnittstelle. In uVision bekomme ich auch keine
Verbindung zustande.
Bin jetzt ratlos!!!
Autor: Ralph (Gast)
Hast du daran gedacht den BSL Jumper zu setzen bevor du "Find Device "
drückst? Und sobald XC800 das Device sucht musst du den Resettaster
drücken.
So funktioniert es zumindest beim XC866 Starterkit, und hier wird es das
gleiche sein.
Autor: Carsten St. (carsten)
Hast du auch die USB-Treiber für den USB-UART-Chip installiert? Schau
mal in deiner Systemsteuerung ob das Board richtig erkann wird. (Unknown
USB-Device ist schlecht, z.B. COM8 ist gut)
Wieso nutzt du den BSL und nicht den USB-Wiggler? (nehme an ULINK oder
Tantino von Hitex)
Gestern Nacht, habe ich es geschafft, ein HEX File mit dem Tool
XC800_FLOAD.exe auf den Mikrocontroller zu laden. Ich habe nur das USB
Kabel zwischen PC und Starter-Kid angeschlossen.
Mit dem Emulator USB-WIGGLER habe ich noch so meine Probleme. Unter
uVision habe ich das ganze für den USB-Emulator eingerichtet. Wenn ich
das Projekt comiliere und anschließend auf LOAD gehe, dann wird der
EMULATOR gar nicht erkannt. Ich habe dann keine Verbindung. Was muss man
bei dem EMULATOR alles beachten? Vielleicht habe ich noch ein paar
Einstellungsfeher?
Du must den Debugger einmal bei "Debug" in Projektsettings einstellen
und zum Programmieren auch noch unter "Utilities->Use Target Driver for
Flash Programming"
Muss man noch Jumper entfernen oder setzen? Die grüne LED blinkt
ständig.
Die anderen LED RUN und COM sind immer aus.
eigentlich nicht.
edit: Kannst aber mal den BSL-Jumper offen lassen.
Ok ich lade jetzt die HEX Dateien immer mit dem Tool XC800_FLOAD auf den
Mikrocontroller. Das tut jetzt! Mit dem Starter-Kid bin ich gerade dabei
eine CAN Verbindung zu dem CAN Dongle von der Firma PeakTech zu
realisieren.
Als Baudrate verwende ich 500kBit/s. Mit einem zweiten CAN Dongle habe
ich die CAN verbindung zu meinem anderen CAN Dongle getestet. Das tut
auch.
Ich habe mit DAVE eine CAN Kommunikation für den Controller
eingerichtet.
Ich sehe auf meinem PC keine Botschaften vom Mikrocontroller.
Hat jemand schon mal eine CAN Verbindung mit dem Mikrocontroller
realisert?
ich habe mir einen FIFO-Puffer mit 3 Message Objekten gebildet, um
CAN-Pakete zu Empfangen und zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten.
Objekt Liste von CAN Node 1 sieht folgendermassen aus:
Message Object 0-1 => FIFO-Puffer Objekte
Message Object 2 => FIFO Base Object
Ich nutze die von Dave generierte Funktion CAN_ubReadFIFO um aktuelle
Nachrichten aus dem FIFO-Puffer zu laden und dann zu bearbeiten.
main(void)
 while(1)
    CAN_ubReadFIFO(2,&receive);
    wait(500); // Verzögerung
    P3_DATA = receive.datenByte1;
Leider gibt die Funktion CAN_ubReadFIFO nur das erste CAN Paket (über
den als Paramter übergebenen Zeiger) das ankommt zurück (Rückgabewert
der Funktion ist 1, was dafür steht, dass ein neues CAN-Pakete über den
Zeiger zurückgegeben wurde). Bei jedem weiteren gibt die Funktion den
Wert 0 zurück, was laut Funktionsbeschreibung aussagt, dass keine neuen
Pakete vorliegen.
Nun weiss ich leider nicht ob das Problem an der Funktion liegt oder das
angekommene Paket gar nicht erst in den FIFO-Puffer eingetragen wurde
und deshalb die Funktion nichts zurück liefert.
Muss ich noch etwas beachten, evtl. in DAVE ?
void SHINT_viXINTR5Isr(void) interrupt XINTR5INT
  CAN_pushAMRegs();  // Push the CAN Access Mediator Registers
  IRCON2 &= ~(ubyte)0x01;   // Clear CANSRC0
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MSPND0);   //Addressing CAN_MSPND0
  CAN_DATA0 = ~(0x01);       // clear message pending register
  CAN_vWriteEN(D0_VALID);    // bitposition 0 ( message object 0 )
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR0);   // Addressing CAN_MOCTR0
  CAN_DATA0 = 0x09;   // Reset RxPND and NEWDAT flag for object 0
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MODATAL0);
  CAN_vReadEN();
  P3_DATA = CAN_DATA0;
  CAN_popAMRegs();      // restore the CAN Access Mediator Registers
}  //  End of function SHINT_viXINTR5Isr
Wofür ist das Register MSPND eigentlich gut? Das was im Datenblatt
darüber steht, verstehe ich nicht. Warum muss dieses Bit wieder
zurückgesetzt werden?
Wenn ich in der ISR die Funktion CAN_vGetMsgObj verwende, muss ich doch
auch das entsprechende Bit vom MSPND Register sowie MOCTR Register
zurücksetzen oder?
Eigentlich müsste man das Interrupt Pending Register gar nicht
zurücksetzen.
Wenn ein Interrupt des CAN-Moduls erzeugt werden soll wird ein Bit im
Pending-Register gesetzt. Anhand von diesen Bits wird ein Interrupt
ausgelöst. Man geht über das Pending-Register, weil es deutlich mehr
Interruptquellen als Vektoren gibt und irgendwie muss man ja entscheiden
können wer den Interrupt ausgelöst hat (auch für Priorisierung der
Interrupts wichtig). Wenn man diese Bits nicht zurück setzt, dann meint
der µC dass dauernd ein Interrupt verlangt wird.
Die bedeutet ich kann in der ISR mit einer IF Bedingung das MSPND
Register prüfen. Wenn z.B. Bit 2 auf 1 liegt, dann kann ich die Funktion
CAN_vGetMsgObj ausführen. Anschließend muss man dieses Bit im MSPND
Register wieder löschen. Stimmt dies so?
Bei mir greifen mehrere Message Objekte (Receive) auf eine ISR zu.
Dies bedeutet ich muss ja prüfen, welcher Message Objekt gerade die
Nachricht empfängt. Da kann man ja das MSPND Register gut dazu
verwenden.
In der ISR kann ich maximal 3 Message Objekte empfangen. Dies hab ich so
konfiguriert.
  CAN_DATA0 = ~(0x2E);       // clear message pending register
  CAN_vWriteEN(D0_VALID);    // bitposition ? ( message object 1  2  5
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR1);   // Addressing CAN_MOCTR1
  CAN_DATA0 = 0x09;   // Reset RxPND and NEWDAT flag for object 1
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR2);   // Addressing CAN_MOCTR2
  CAN_DATA0 = 0x09;   // Reset RxPND and NEWDAT flag for object 2
  CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR5);   // Addressing CAN_MOCTR5
  CAN_DATA0 = 0x09;   // Reset RxPND and NEWDAT flag for object 5
  CAN_vGetMsgObj(1,&stCAN);
  CAN_vGetMsgObj(2,stCAN);
  CAN_vGetMsgObj(5,stCAN);
Muss ich überhaupt in diesem Fall das Message Pending Register
zurücksetzen oder nicht? Wenn ja woher weiss ich welches Bit ich genau
zurücksetzen sollte? Das RxPND und das NEWDAT Flag sollte man ja
definitiv immer wieder zurücksetzen.
Also ich finde es macht hier in diesem Fall nicht sehr viel Sinn.
Wichtig ist doch blos, dass das PxPND und NEWDTA Flag wieder
zurückgesetzt werden.
Egal ob ich in der ISR das MSPND Register lösche oder auch nicht,
das Empfangen der Nachrichten wird davon nicht beeinträchtigt.
Also ich kann da auch nichts feststellen. Der ISR wird immer ausgelöst,
sobald ich eine entsprechende CAN Nachricht auf den CANBUS gebe.
Gibt es in diesem Forum jemand der sehr gute Erfahrungen hat mit dem
XC888?
Mich würde dies interessieren ob ich trotz all dem in der ISR das MSPND
Register dementsprechend löschen muss.
