Forum: PC Hard- und Software FireFox Erweiterung - URL Sperre
von Hannes (Gast)
Ich suche eine Firefox Erweiterung, die verhindert, das ständig fremde
URLs von Domains aufgerufen werden, die ich gar nicht ansurfen will.
Über JS kommt ja oft jede Menge Müll rein, ob das nun doubleclick ivwbox
oder qualitychannel ist. Ich will mich mit dem ganzen Zeugs nicht
verbinden müssen.
Ein Blacklist ist ein Anfang, aber besser eine Whitelist oder gleich
alles sperren.
Adblock oder Adblock Plus.
von JojoS (Gast)
das wäre noch eine nützliche Erweiterung für die Fritzbox (oder andere
Router), dann müsste man den Blocker nicht auf allen PCs im privaten
Netz installiern. Gibts sowas evtl. schon?
von Hannes (Gast)
Dieses AdBlock Plus ist ja der helle Wahnsinn. Genau das habe ich mir
vorgestellt.
Supervielendank!!!
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Nur müßte dann auf der Fritzbox ein recht intelligenter HTTP Proxy
laufen. Reine Router/Firewallfunktionalität reicht da nicht.
Matthias
von Markus (Gast)
Um so einen Filter zu realisieren, brauchst du schon Linux. Hab sowas
als Kombination von SquidProxy und Dansguardian im Einsatz.
Letzterer blockt aufgrund der auf der Seite vorkommenden Schlagwörter
und basiert auf diversen Wordlists, kann aber auch komplette URLs
blocken...
Markus
von Horstl (Gast)
Ich hänge mich mal an diesen Fred.
Kennt jemand vielleicht eine Erweiterung für den Feuerfuchs, die Scripte
und Flash blockiert? Dummerweise läuft Flashblock auf JS und wird somit
ebenfalls vom Scriptblock blockiert.
Grüße an das tolle Forum
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
NoScript hilft Dir bestimmt
von Horstl (Gast)
Ja genau, das ist die besagte Erweiterung, die flashblock deaktiviert.
Es ging mir um eine Erweiterung die beide Funktionen vereint bzw. zwei
Erweiterungen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen.
von Geniesser (Gast)
NoScript funktioniert im FF sehr gut, was zusätzliches brauche ich
(bisher) nicht.
von sechsnullfuenf (Gast)
Ich hab auch noch Webwasher, der agiert als proxy. Der kann auch URLs
sperren. Zu finden unter http://www.webwasher.com, wird weitergeleitet.
Urls lassen sich mit Adblock sperren.
von Horstl (Gast)
Vielleicht war ich blind oder es kam mit der jetzigen Version,
jedenfalls hat NoScript auch einen internen Flashblocker. Danke für Eure
Reaktionen.
von Rolf Magnus (Gast)
Javascript kann man einfach ausschalten. Flash bekommt man weg, indem
man das Flash-Plugin entfernt.
