Forum: PC Hard- und Software ISDN an 2 PC über Wlan
von Xenen (Gast)
Ich habe bei einem Bekanntem folgendes Problem:
Er hatte schon ein paar Jahre ISDN (DSL ist nicht verfügbar!!!) und hat
auch nur einen PC benutzt. Jetzt hat er sich ein Laptop gekauft und
möchte mit beiden PC's gleichzeitig ins Internet. Deswegen habe ich ihm
ein ad-hoc-Netzwerk eingerichtet, die Signalstärke liegt bei 90%,
allerdings kann der laptop nicht auf das Internet zugreifen, obwohl der
am Internet angeschlossene PC online ist. Wie kann ich das internet
freigeben?
Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert ausgedrückt!
Danke für eure Hilfe!
Xenen
von jemand (Gast)
Im Prinzip braucht man nur die Wlan-Verbindung und die ISDN-Verbingung
zu bridgen (=überbrücken). Was allerdings unter Windows(danach hört sich
die Fragstellung an) wohl nicht so einfach ist, wie gesagt...
http://www.google.de/search?hl=de&q=windows+xp+verbindungsfreigabe
Der an ISDN angeschlossene Rechner muss die sogenannte
"Internetverbindungsfreigabe" nutzen - der andere muss sich dann mit dem
ersten verbinden. Dazu muss er DHCP nutzen; die
"Internetverbindungsfreigabe" bringt einen kleinen primitiven
DHCP-Server mit.
Mehr sollte dafür nicht erforderlich sein.
Komfortabler wäre die Angelegenheit bei Einsatz eines ISDN-Routers, aber
der enzieht sich elegant der Kostenkontrolle (bei ISDN-Nutzung ja
durchaus ein heikles Thema) und so liegt der wahre Komfort auf Seiten
des Telephonieanbieters - kein wahrlich erwünschter Effekt.
von Xenen (Gast)
Wo geht denn das mit der Internetverbindungsfreigabe? der PC mit
Internet ist ein Windows 98... der Laptop XP Professional.
von Snake (Gast)
glaube nicht, dass Win98 das schon nativ kann.
Du bräuchtest also ein NAT und ein DNS auf dem 98er Rechner.
Wenn du dich nicht ein minimum mit Netzwerken auskennst, wird das wohl
nicht so einfach werden...
von Roland P. (pram)
Für Windows 98 gibts/gabs mal Winroute.
Ansonsten gibts noch den jana-proxy, der macht aber kein echtes NAT.
Einfach installieren und am anderen PC die IP Adresse des ersteren als
Proxyserver eintragen.
Dann geht zumindest http (aber kein Mail, FTP etc.)
von Sven (Gast)
ich habe das Problem etwas anders gelöst. Das Problem ist das man bei
dem alten W98 immer irgendwann an die Grenzen stößt.
Also wie wäre es damit:
ISDN <-> kleiner alter PC mit fli4l und Fritzcard + LAN <-> 5Port Switch
<-> WLAN Accesspoint
Jetzt bekommen beide PCs das Steuerungsprogramm für die ISDN-Einwahl und
Steuerung. Damit kann man den ISDN-Kanal oder auch beide aktivieren
oder auflegen. Eine optische Anzeige mit grün und rot zeigt den Status
an.
Beide PCs brauchen jetzt nur eine Verbindung zum Accesspoint aufbauen.
Man muss sich nur ein bisschen mit www.fli4l.de beschäftigen.
Das System läuft jetzt so stabil seit ca. 6 Jahren.
Ausserdem läuft schon mal eine Firewall auf dem kleinen PC. Dieser
kann lüfterlos sein.
Das ganze kostet halt ein paar Euro.
PC mit Fritzcard max 30 Euro.
Fritzbox WLAN Accesspoint ca. 100 Euro.
++Zeit sich einzulesen.
Gruß Sven
von Xenen (Gast)
Könnte mir sonst bitte jemand eine Anleitung geben, wie man das bei
Windows 98 Zweite Ausgabe einstellt mit der Netzwerkfreigabe?
Danke
von Snake (Gast)
nimm "browsegate 3", damit kannst du den win98 rechner zu nem router
machen.
linux und win=>2000 können das nativ
von Xenen (Gast)
Ich hab jetzt gefunden, wo ich das unter Windows 98se einstellen kann...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Xenen
von Xenen (Gast)
Also das Internet "funktioniert" jetzt am Laptop, allerdings kann man
nur Seiten wie Google laden, größere Seiten werden gar nicht angezeigt.
Liegt es vllt. daran, dass ISDN für 2 PC's zu langsam ist? Hat jemand
vllt. sogar einen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte?
Gruß Xenen
von Xenen (Gast)
Hat wirklich keiner eine Idee?
Sry für meine Ungeduld...
Nein. Auch "große" Seiten sollten sich über eine ISDN-Verbindung laden
lassen. Es dauert halt.
von Timo (Gast)
Oder alternativ einen WLAN Router mit ISDN Fallback oder ein ISDN Router
plus AP.
von Xenen (Gast)
Google wird ja sehr schnell geladen, aber andere Seiten gar nicht!
Eine kostengüstigere Lösung wäre gut!
Zudem konnte ich die Internetfreigabe zwar auf dem windows 98 Rechner
ausfürhen, hab eine Diskette damit erstellt. Das Programm von der
Diskette auf einen USB-stick gezogen und versucht das ganze mit dem
Kompabilitätsmodus   auszuführten, leider wurde dann keine Netzwerkkarte
erkannt und ich konnte das Progrtamm nicht weiter ausführen!
Wie kann ich das also anders machen?
Ersetze Windows 98 durch eine funktionierende Windows-Version?
Verwende - wie bereits von anderen vorgeschlagen - einen ISDN-Router?
von Timo (Gast)
Dein Vorhaben ist ziemlich hoffnungslos! Win 98 als Gateway für einen XP
Rechner? Blöde Idee.
Wie Rufus schon geschrieben hat, entweder den 98er Rechner mindestens
auf Win2k updaten, oder sinnvollerweise einen Router kaufen, wenn man
nicht die Hardware für einen separaten Linux Router hat.
Alles andere ist nur Zeit- und Geduldverschwendung!
von Michael U. (Gast)
der Win98 mit der Internetfreigabe muß unbedingt die 192.168.0.1 als
feste IP haben.
Der andere Rechner muß ebenfalls eine feste IP bekommen, z.B.
192.168.0.2
Als Gateway und als DNS muß dort die 192.168.0.1 eingetragen sein.
Die WinXp-Firewall darf da nicht reinpfuschen, erstmal abschalten, bis
es spielt, dann passend setzen.
Falls die DNS-Auflösung nicht geht: bei beiden Rechners als zusätzliche
DNS-Server die des Providers eintragen sollte man auf deren Webseite
finden, sonst eben freien DNS suchen.
Win98 im Netz mit XP oder W2000 nicht ohne Passwort betreiben.
Wenn auch noch Daten-/Druckerfreigabe benutzt werden soll, muß der
Win98-User auf dem XP/2000-Rechner als User angelegt sein.
Ansonsten geht auch der Oldie-Kram stabil, hab ich schon genügend Leuten
bewiesen, obwohl gerade XP-Home da sehr nervend sein kann, Win98SE will
nur entsprechend nett behandelt werden, es kann etwas eigensinnig sein.
Gruß aus Berlin
Michael
von Markus (Gast)
> feste IP haben.
es lebe Microschrott!!!
Gateway JA, DNS nein --> als DNS die DNS Server des Providers eintragen.
Am einfachsten zu erhalten: INet Verbindung aufbauen und dann mit
winipcfg nachschauen...
Ich hatte mal einen Win98SE Rechner im Einsatz, WinRoute drauf und das
ganze für ca. 3 Jahre ohne gröbere Probleme... aja, dieser PC hatte
nicht die 192.168.0.1 Adresse...
Ich bin aber im Laufe der Zeit draufgekommen, dass eine kleine Linux
Distri solche Zwecke besser erfüllt, dzt. hab ich RedHat mit einem
2.6.14er Kern im Einsatz, der macht NAT, Firewall, VPN, Samba, Apache,
PHP, MySQL und teilweise hatte der schon die Aufgabe eines MP3-Stream
Servers bekommen. Das System läuft auf einem VIA Samuel 2 533MHz mit
512MB RAM. Uptime 465 Tage!
Grüße
Markus
von Lanius (Gast)
Ich hatte früher ähnliche Probleme wenn ein Windows-Rechner das Internet
weiterreichen sollte. Konnte meistens nur bestimmte Seiten aufrufen,
Google ging z.B, EBay aber nicht. Das lag meistens an der MTU-Größe!
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
von Xenen (Gast)
Gibt es da eine Möglichkeit, diesen MTU-Wert zu erhöhen?
Nicht erhöhen, verringern ist angesagt.
Das geschieht in der Registry unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Interfaces\[Adapter ID]
(Adapter ID ist eine hässliche GUID, die von der jeweiligen
Netzwerkverbindung abhängt. Welche die richtige ist, sollte sich anhand
des Subparameters "IPAddress" herausfinden lassen)
Value Name: MTU
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: Default = 0xffffffff
Ist MTU nicht als Wert vorhanden, wird der Defaultwert angenommen
Recommended Values
# 576 - Dial-up Connections
# 1492 - PPPoE Broadband Connections
# 1500 - Ethernet, DSL and Cable Broadband Connections
Hier http://help.expedient.net/broadband/mtu.shtml nochwas dazu, auch
für ältere Windows-Versionen. Allerdings englischsprachig.
