Forum: Platinen Platine mit 256 LEDs - Einseitige Platine
von Christian (Gast)
Ich habe folgende Platine
http://img508.imageshack.us/img508/2519/70389707oc4.jpg
bzw.
http://img530.imageshack.us/img530/7527/35358376fy7.jpg
Grundaufbau:
Atmega8 mit rs232 schnittstelle,
hierbei werden von 2 Ports je 2 Seriel-Parallelregister angesteuert
somit ergibt sich 2x 16 Bit.
Aus dies habe ich mir eine LED-Matrix gebaut.
Für diese Schaltung habe ich nur nun 1 Hürde.
Die Leiterplatte für die LEDS da diese so ungünstig liegen dass ich
diese einseitig nicht verlegen kann ? Könnte sich viel. jemand kurz den
platinenplan ansehen und darüber urteil ob es eine bessere lösung gibt ?
von jemand (Gast)
Jemand kann es sich kurz ansehen...
Ich nehme an, du kannst nur einseitige Platinen fertigen. In diesem Fall
könntest du die LEDs so wie sie sind lassen, bloss jeweils um 45°
gedreht. Dann kannst du die senkrechten durchgehend auf der Unterseite
verlegen und die waagerechten auf der Oberseite, indem du einfach einen
Draht nimmst, und den dort jeweils an die entsprechenden Pins lötest.
Ist dies die einzige möglichkeit die ich habe ?
is ja auch unschön :(
kann leider nur einseitige platinen herstellen..
von jemand (Gast)
Du kannst natürlich auch über je 2 Bahnen ne Brücke machen. Wären dann
insgesamt nur 128 Brücken...
von l00k (Gast)
Wie wärs mit großen Punktmatrix-LED-Displays? Keine Ahnung ob's da noch
andere als 5x7 gibt, aber das wären dann pro Element nur noch 12 statt
70 Beinchen...
von O. D. (odbs)
Wer einseitige Platinen selbst fertigen kann, sollte eigentlich auch
doppelseitige fertigen können, ist ja kein großer Unterschied, wenn wie
hier Durchkontaktierungen nicht unbedingt erforderlich sind. Wo ist das
Problem?
von Jupp (Gast)
Notfalls könnte man ja auch Oberseite und Unterseite als jeweils eine
Platine fertigen, und die dann übereinander legen.
von Jan M. (mueschel)
Ein 4x8-Modul kann man problemlos einseitig routen, sofern der Abstand
zwischen den LED etwas größer wäre als in deinem Entwurf. Diese Teile
wären auf drei Seiten anreihbar, so dass 16x16 einfach möglich wären.
Ich hatte ein Layout schon mal hier gepostet - einfach mal suchen, oder
kurz Bescheid sagen, dann such ich das nochmal raus.
von Falk B. (falk)
Mal ein paar Anmerkungen.
16:1 würde ich nicht unbedingt MUXEN wollen. Geht zwar, treibt die
Pulsströme aber schon recht hoch (320mA! Pulsstrom bei 20mA Nennstrom).
Besser zwei Matritzen mit 8:1 MUX aufbauen.
Deine Zeilenansteuerung per Emitterfolger(Kollektorschaltung) ist nicht
korrekt. Emitterfolger haben/brauchen KEINEN Basisvorwiderstand.
Schaltpläne und Layouts als PNG speichern. Nicht als JPG und schon gar
nicht als BMP. Das kann Eagle DIREKT! Menu File -> Export -> Image.
Wie bereits gesagt, doppelseitige Platinen herzustellen ist nicht sehr
schwer. Im Notfall nimmt man zwei dünne und stellt Ober- und Unterseite
getrennt her, bohrt sie gemeinsam und verklebt sie dann.
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
MFG
Falk
von Jorge (Gast)
>Wie bereits gesagt, doppelseitige Platinen herzustellen ist nicht sehr >schwer.
>getrennt her,
Platinen mit mehr als 2 Layern werden schließlich auch so hergestellt.
(Frage: Oder nicht ?)
Ich bohre sie getrennt. Ohne Bohrständer ist es quasi unmöglich das Loch
auf der Gegenseite zu treffen. Ein Problem mit Passgenauigkeit fällt
dann auch fast weg.
Kleben ist nicht erforderlich, da die Durchkontakierungen genügend Halt
bieten.
Eine Alternative wäre noch ein Lochrasterboard mit Leiterbahnen. Die
kann man kreuz und quer übereinanderlegen. Bei einem LED-Array und
Siebensegment Array habe ich mir so ein Anzeige-Modul gestrickt.
von Norbert Koppel (Gast)
Hallo Christian,
Wenn du möchtest kann ich dir eine doppelseitige Platine fräsen. Ist im
normalfall kein großes Problem. Du solltest mir dazu allerdings das
originale Eagle File schicken. Möglicherweise müssen die einen oder
anderen Pads etwas geändert werden.
http://www.as-electronic-wes.de
Viele Grüße
Norbert Koppel
von ___ (Gast)
Stimmt, du hast recht: Oder nicht!
Persönliches Pech.
Dann benutze doch einfach nen Bohrständer!
>Ein Problem mit Passgenauigkeit fällt dann auch fast weg.
Stimmt, man eiert einfach so lange mit dem Bohrer rum, bis alles ins
Loch passt. Mann, mann, mann, wenn sich Leute über Quantenfeldtheorie
unterhalten, von der ich nichts verstehe, halte ich doch auch meinen
Mund. Warum kannst du es nicht bei Diskussionen zum Thema Elektronik
oder Handwerken auch tun?
von Jorge (Gast)
Ich bin ~50 und solche Reaktionen gewohnt (habe Abitur).
