µC: M16C LCD: DMF5001 T6963 Keyboard: PS2 StandartTastatur Hallo alle zusammen ich möchte an meinen µC ein Display und ne Tastatur und später dann noch mehr anschliessen. mein Problem: Ohne Display kann ich die Daten der Tastatur ohne Probleme empfangen und auswerten. DOch wenn ich jetzt das Display dazu nehm funktionierts nicht mehr so richtig. Am Anfang geht noch alles glatt auf dem Display werden die richtigen Tasten angezeigt, doch nach einiger Zeit kommt dann nur noch Schrott an. Jetzt hab ich gehört das so ein Grafikdisplay wahnsinnig stört. Also hab ich ihm ne eigene stabilisierte 5V Quelle gegeben getrennt von der Tastatur , jedoch ohne veränderung. Also wird wahrscheinlich der µC auch noch über die Datenleitungen gestört. Oder lieg ich da ganz auf dem Holzweg Jetzt würd ich gern wissen, gibt es da irgend ein Baustein oder ??? das man dazwischen schält. Danke für eure Hilfe Gruß Jochen
das display wird ja warscheinlich mit einer hochfrequenten hochspannung beleuchtet. das ist meistens der grund für die störungen. abhilfe: den inverter weit genug entfernen oder geerdeten metallkasten drumrum bauen. MfG formtapez
@formtapez mit inverter meinst du das für die negative Spannung für den Contrast oder? ich verwende zur Zeit noch zwei 9V Blockakkus @Merle Wo genau soll ich denn 100nF Kondensator einbauen?? Das GrafikDisplay hat eine komplett eigene Spannungsstabilisierung und da is dann schon ein Kondesator zwischen Vcc und Gnd 100µF
Hi sicher das sich deine Routine nicht irgendwann beim PS2 Protokoll der Tastatur verhaspelt?Ich hab schon mehrere Grafikdisplays an einen M16C angeschlossen ohne gröbere Probleme zu bekommen. Und so giftig sind die dann doch wieder nicht. Matthias
Hallo Matthias ich kann nur sagen das es ohne Display hervorragend geht und mit Display am Anfang auch doch nach 10 20 30 oder ?? eingaben zeigt er dann plötzlich was falsches an
