Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzregelung LC Schwingkreis
von Gammla N. (gammla)
Hallo!
Ich stehe vor einem neuen Problem.
Ich habe einen LC Schwingkreis, den ich gerne regeln würde!
Der Schwingkreis ist mit einer Kapazitätsdiode aufgebaut. Die
Kapazitätsdiode wird von mir über einen D/A Wandler im Bereich von 0
-15V angesteuert.
Die Frequenzzählung des Schwingkreises übernimmt ebenfalls der
Mikrocontroller.
Somit habe ich ja alle möglichkeiten der Regelung. Eigentlich habe ich
gedacht, das ich den Schwingkreis mit einer PID Regelstrecke regel. Doch
irgendwie kommen mir da jetzt sorgen, da die Kapazitätsdiode nicht
linear arbeitet?!
Oder wie seht ihr das?
Welchen Regeltypen würdet ihr vorschlagen?
Gruß,
Stephan
von ??? (Gast)
Nichtlineare Regelung ist immer so eine Sache...
PID ist dafür nur begrenzt geeignet. Möchtest du die Frequenz auf eine
feste Frequenz regeln, dann kannst du die Diode in diesem punkt
linearisieren und so dann ganz normal mit PID dahinter. Bei kleinen
Abweichungen klappt das ganz gut. Wenn grösser dann schlechter!
Allgemeine nichtlineare Regelung ist eine Wissenschaft für sich.
Die Frequenz soll variabel einstellbar sein. Nehmen wir mal einen
Einstellbereich von 0 bis 5 Mhz in 1kHz Schritten als Vorgabe.
Man müsste die Kapazitätsdiode also komplett linearisieren und auf
dieser Linearität mit einer PID Regelung arbeiten.
Man könnte ja das C U Diagramm der Kapazitätsdiode als Funktion
beschreiben und so eine Linearität erzeugen. Oder ist das Prinzip über
einen Look Up Table die elegantere Variante?
Gruß,
Stephan
von Uwe (Gast)
Hi!
Wie stabiel soll denn die Freq. sein?
Wenn nicht zu hohe Anford. würde ich PI versuchen, wenn stabiel, was ist
denn das jetzt P? oder I?, DA einfach hoch/runterfahren bis Soll=Ist.
Viel Erfolg, Uwe
von Olaf (Gast)
> Doch
> linear arbeitet?!
Und woher sollen wir das wissen wenn du es noch nichtmal fuer noetig
haelst zu erzaehlen wie deine Diode heisst?
Und warum schausst du nicht einfach mal ins Datenblatt deiner Diode? Da
wird bestimmt die notwendige Kennlinie abgedruckt sein.
Im uebrigen glaub ich nicht das die Regelung an sich besonders
kompliziert ist. Schliesslich gibt es bergeweise ICs die das was du da
machne willst bereits koennen.
Die Frage ist eher ist dein Microcontroller fuer das was du da machen
willst schnell genug, oder ist es nicht vernuenftiger ein solches PLL
ICs zu verwenden und einfach vom Controller deine Wunschfrequenz ueber
SPI da reinzuschreiben...
Ich koennte mir naemlich vorstellen das die Regelung durch den
Zeitversatz den dein Microcontroller bei der Frequenzmessung hat etwas
aeh...interessanter wird. :-)
Ausserdem leben wir nicht mehr im Mittelalter, bei so niedrigen
Frequenzen wie du sie erzeugen willst ist dein Leben mit einer DDS
deutlich einfacher.
Olaf
von Michael U. (Gast)
du kannst keinen Schwingkreis mit einer C-Diode von 0 (geht sowieso
nicht, also 1) bis 5MHz durchgängig abstimmen. Das ist ein
Frequenzverhältnis von 1:5000, Deine Diode müßte also eine Änderung von
1:25000000 haben.
Also z.B. von 10pF bis 250µF...
Such mal unter PLL und 4046 als Ansatz.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Olaf!
Für dieses Thema tut die Kapazitätsdiode nichts zur sache. Fakt ist, du
weißt, dass es um eine kapazitätsdiode geht und du weißt, dass sie nicht
linear arbeitet.
Zitat:
"Doch irgendwie kommen mir da jetzt sorgen, da die Kapazitätsdiode nicht
linear arbeitet?!"
Steht alles im ersten Beitrag von mir. Wozu willst du denn wissen, was
es für eine kapazitätsdiode ist?! Willst du mir den look up table schon
mal schreiben oder die funktion zur linearisierung berechnen?!
Noch abschließend zur linearität.... ich persönlich habe noch keine
kapazitätsdiode gesehen, die in ihrem kompletten bereich linear
arbeitet. du etwa? somit wäre die angabe der nichtlinearität sogar
überflüssig gewesen.
mittelalter hin oder her. dds ist ja schön und gut, hat aber mit dem
topic "Frequenzregelung LC Schwingkreis" nichts mehr zu tun.
Für den einregelvorgang, ist es eigentlich egal, wie lange er braucht.
die frequenzmessung dauert ca. 200ms. ist das für einen PI Regler
wirklich ein problem? Er regelt doch dann einfach nur langsamer....
gruß,
stephan
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Du könntest mittels OPV eine Spule synthetisieren und diese regeln...
Dürfte glaub ich linear sein, damit auch ein wenig einfacher zum
regeln...
Hallo Michael!
Die Diode wird von einem d/a wandler angesteuert. der hat 12 bit. kann
somit 4096 stufen einstellen.
die spulen sind auswechselbar, so das letztendlich ein frequenzpereich
von 0 bis 50 Mhz erreicht wird. Somit müsste jede spule seperat
abgeglichen werden. genau das wollte ich durch die regelung vermeiden,
so dass unbekannte spulen kein problem darstellen.
gruß,
Stephan
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
die durchstimmbarheit eines lc-oszillators von 0..5mhz mit einer
kapazitätsdiode ist doch sowieso illusion. bau mal einen schwingkreis
auf der mit variabler kapazität und induktivität (nicht umschaltbar!!)
sich von 0..5mhz durchstimmen lässt. das wäre wohl patentreif.
hallo Frank!
0 Mhz sind vielleicht nicht ganz realistisch, da der Schwingkreis ja
schwingt, sobald die spule gesteckt ist.
wieso ist das illusion? ich glaube wir reden aneinander vorbei.... das
funktioniert soweit.
falls du dich auf den frequenzbereich von 0 bis 5 Mhz beziehst, muss ich
dir recht geben!
der bereich von 0 bis 5 war einfach nur zur verdeutlichung angegeben.
ein rein fiktiver wert.
gruß,
Stephan
von Mandrake (Gast)
Ich denke JÜrgen hat dir einen wertvollen Tip gegeben. Die Schaltung die
er meint heißt Gyrator. Mit so einer OP-Schaltung kannst du aus einem
Kondensator praktsich eine Spule machen und umgekehrt. Mit einigen
Änderungen an der OP-Schaltung kannst du bestimmt die Simulierte
Induktivität per Spannung ändern.
P.S.: Bei einem Regler kommt es auf Linearität eigentlich nicht immer
an. Wichtiger ist, dass die Kennlinie der Regelstrecke proportional ist.
Beispiel: aktive Gleichrichter mit OPs (Dioden sind auch nicht linear
aber proportional im Verhalten) ->funktioniert. Oder OP mit externem
Leistungstransistor dahinter und rückgekoppelter Emitterspannung. Wird
auch ausgeregelt trotz Nichtlinearität des Transistors.
Wenn würde ich erstmal einen PI-Regler nehmen da PID-Regler schneller zu
eigenanregung tendieren.
von Glibber (Gast)
Uuuuu, Da is nun schon einen Menge Quatsch erzaehlt worden. Vergiss den
Girator, der macht nie 5MHz. Synthetische Spulen sind gut fuer
Niederfrequenz, wo man sonst ein Waegelchen fuer die Spule benoetigen
wuerde.  Schon am unteren RF band geht da nichts mehr gescheites. Dies,
weil die Opamps nicht mehr so ideal sind wie sie sein sollten.
Durchstimmbare LC Oszillatoresn, sogenannte VCO machen ueblicherweise
nur Oktavband, dies weil man's sonst nicht mehr filtern kann. Null ist
sowieso nicht mehr bei einem Oszillator dabei. Also mit einer Varicap
koennte man nun 2.5 - 5 MHz am stueck machen. Gut mit einer
Weitbereichsvaricap, die 10:1 macht, koennte man auf 500k - 5MHz an
einem Stueck gehen. Wenn man nu mehr moechte, so muss man mit
Differenzfrequenzen arbeiten. Dh, man nimmt einen festen Oszillator zB
50 MHz und subtrahiert davon ein VCO, der 45-50MHz macht, und schon hat
man 0 bis 5MHz an einem Stueck, und dies mit kleinem Steuerbereich. Der
Ansatz mit einem DAC und PI Regelung ueber einen Prozessor ist als
Schulbeispiel moeglichwerweise interessant, die vernuenftigere Loesung
wuerde allerdings mit einem PLL Chip arbeiten.
von Glibber (Gast)
Sorry fuer die Falschaussage. Eine Varicap bringt natuerlich nur die
wuzel des Bereiches als Frequenzbereich, da die Frequenz Wurzel(LC) ist.
Dh mit einem 10:1 Kapazitaetsbereich bekommt man nur einen Wurzel(10)
frequenzbereich.
