Ich habe mir den RDS-Testsender aus 05/2007 (Seite 24-27)des Elektor nachgebaut konnte aber keine Kapazitivediode BB909B auftreiben habe als Ersatz dann die SMD-Version BB804 verwendet eine Modulation der Trägerfrequenz funktioniert, aber ich kann die Schaltung nicht mit C2 abgleichen und so auf 57kHz einstellen. Da mir dieser Verein (Elektor) trotz ständiger nachfragen nicht helfen will oder kann wollte ich also die Experten diese Forums fragen. Wie muss ich die Schaltung anpassen um den Testsender zum funktionieren zu bringen bzw. gibt es alternativen zur BB909B oder eine Schaltung welche ähnlich einfach aufgebaut ist diese muss auch nicht einen FM-Teil besitzen da ich dieses RDS-Signal auch in einen externen FM-Sender einspeisen kann / will. mfg Christian
Wenn die Frequenz jetzt zu tief ist, evtl. C1 etwas verkleinern, bei starker Frequenzabweichung auch mal einen anderen Quarz probieren, ich habe da schon zwischen verschiedenen Herstellern Abweichungen von mehreren Kilohertz gehabt. Gruss Jadeclaw.
oder bei wichtigen Fragen sich gleich (per Mail) an den Autor wenden, was in diesem Fall sogar in deutscher Sprache möglich wäre (Prof an der FH Aachen). Ist allemal besser als direkt an den Verlag zu schreiben.
@Hans Kannst du mir da die Email-Adresse von diesem Prof. geben da ich nichts auf den Seiten der FH finden konnte. Und woher weist du das der Autor dieser Prof. ist?
Hi, ich baue auch gerade den RDS-Sender. Die Diode gibts bei http://www.kessler-electronic.de. :) Ich bestelle die heute, wenn du also eine brauchst sag Bescheid. Hast du Lochraster oder Streifenraster gemacht? Hast du ein Layout das du evtl. schicken kannst? Gruß Florian
Das ist dein Mann: http://www.fh-aachen.de/931.html?&L=1%2F Das UKW-Radioband ist seit geraumer Zeit für sehr niedrige Sendeleistungen freigeschalten. Hast du noch nie was von den kleinen FM-Transmittern für die MP3-Player gehört? Das ist erlaubt, auch ohne Funkerlizenz.
@Florian Over
Super dann hätte ich auch gern 3Stk. Must nur sagen wie das mit der
Bezahlung und Versand laufen soll.
in Lochraster: ich habe mich weitgehend an dem Bild des Elektors
gehalten
So, habs jetzt auch soweit fertig auf Streifenraster. Uff. Ich bin halt noch ein Anfänger, da dauert sowas. :) Ich habs jetzt noch nicht durchgemessen. Kommt morgen. Ich hatte noch ein 19x19 Streifenraster da, und passt komplett drauf! Zusätzlich habe ich noch einen Sil Header Sockel neben 1-10 gelegt so dass man den PortD eigentlich noch nutzen können müsste. Ich melde mich wegen den Dioden, der Versand von Kessler zu mir dauert leider immer etwas. :( Gruß Florian
@Florian Funktioniert dein RDS-Testsender nun oder wartest du noch auf die Dioden? Ich bin übrigens immer noch an 3Stk interessiert. mfg Christian
Hi, ich habe am Freitag meine Bestellung bekommen. Zitat "Der gewünschte Artikel ist leider nicht mehr lieferbar" AAAAaarghhhhhhh! $Ch€1$$€!!!! Ich habe so einen Mörderanfall bekommen! (Zumal ein weiterer Artikel auch nicht dabei war!) Ich denke ich werde mal die BB109 probieren. Dann mal schauen. Gruß Florian p.s.: Wie gleichst du die Schaltung ab?
Hallo, BB909B kann man hier im Shop bestellen: http://www.geist-electronic.de/html/home.html Gruß Peter
Funtioniert die Schaltung nun?
Beitrag #5611627 wurde von einem Moderator gelöscht.
