Hallo, ich habe ein Gerät mit folgender Spannungsversorung: 9-18V Eingang (nominal 12V) in einen DC/DC Wandler mit diesem Eingangsbereich, Ausgang 5V. Ein weiteren DC/DC Wandler mit +/-12V Ausgang. Die DC/DC Wandler sind galvanisch isoliert, was wichtig ist und so sein muss. Jetzt möchte ich einen Li-Polymer Akku einbauen damit es auch zumindest für ein paar Stunden Netzunabhängig funktioniert, weis aber nicht so richtig wie ich den beschalten soll. Also die Ladereglung ist klar. Aber ich will die vor die DC/DC-Wandler machen, sonst brauche ich ja noch min. 1 DC/DC-Wandler für als Step-Up für Akku->+/-12V. Nur reichen die 7.4V nicht aus für die DC/DC-Wandler. Andere Wandler mit 4.5V bis 9V kann ich nicht nehmen wegen der nominal 12V Netzspannung.. Regelt ein Laderegler die Netzspannung Spannung automatisch auf die Ladespannung (8.4V) der Li-Pol Akkus am Ausgang (also quasi auch Eingang der DC/DC Wandler) ? Weil dann könnte ich DC/DC-Wandler für 4.5 - 9V nutzen (würden dann bei Netzspannung = 8.4V und Akkuspannung 7-8V funktionieren) + --------------------\ /--------------------------------- + | | ------------ ----- LP DC/DC 12V | Laderegler | --- Akku Wandler In ------------ | ca. 8.4V | | - -------------------------------------------------------- - Ich hoffe ihr versteht meine Frage ;) THX
Die Fragestellung / Problematik ist unklar. Du solltest vielleicht deutlicher schreiben, was die "Normalspannung" des Li-Pol Akkus ist (oder sein soll). Ich kenne nur die aus Kameras, die haben ca. 3,7 Volt.
Da kann ich etwas helfen Bezüglich der Spannungswerte. 3 Zelle Lipo: Maximal Spannung = 12.6V Minimal Spannung = 7.8V Akku ist aber bei dieser Spannung schon Tiefentladen. 4 Zellen Lipo: Maximal Spannung = 16.8V Minimal Spannung = 10.4V Gleiches wie oben
Sorry hab ich vergessen die Nominal Spannung pro Zelle ist natürlich 3.7V wie schon gesagt wurde.
Der Laderegler versorgt parallel Akku und Schaltung, daher kann er nicht wissen, wieviel der Akku abbekommt. Abhilfe, zwei Schottky- oder Germanium-Leistungsdioden zur verlustarmen Entkopplung oder ein Relais, das nur von der Netzspannung versorgt wird.
