Hallo, ich möchte einen LPC2148 für die Verarbeitung von Sensordaten einsetzen. Für die Spannungsversorgung sind auf dem Board zwei Spannungsregler vorgesehen die 3,3V bzw. 5V erzeugen. Als Spannungsregler werden ein TPS62111 und ein TPS62112 eingesetzt. Die 3,3v werden für den LPC aber auch für einen Teil der Sensoren benötigt. Die Spannungsregler können über einen DG419L von Maxim durch den LPC2148 ab- bzw. angeschaltet werden. Ich bin nun auf der Suche nach einer geeigneten Schaltung die mir folgendes ermöglicht. - im Normal-Betrieb werden VBat und VDD des LPC2148 über den TPS62111 versorgt. - wird in den Powerdown-Mode geschaltet werden die Spannungsregler abgeschaltet und die Spannungsversorgung soll über eine Knopfzelle erfolgen - der Powerdown-Mode soll entweder mithilfe der RTC-Funktionen des LPC oder über einen EXT-Interrupt (Taster) wieder verlassen werden. Im Prinzip suche ich eine einfache Möglichkeit zwischen Knopfzelle und Spannungsregler hin- und herzuschalten, wobei im Knopfzellenbetrieb nur der LPC versorgt werden darf und nicht die Sensorik. Hat da jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal! Grüße Volker
Der LPC schaltet also seine eigene Versorgungsspannung ab? Wenn ich das alles richtig verstanden habe, würde ich die Batterie und den Spannungsregler über jeweils eine Diode auf die parallelgeschalteten VDD und VBAT Pins legen. Die Sensoren liegen dann direkt an dem Spannungsregler und nicht wie der LPC hinter der Diode. In irgendwelchen Erratas steht allerdings etwas davon das der LPC bei einer VDD < 3.2V (oder so) nicht mehr aus einem Power-Down hochkommt. Der Spannungsabfall an einer Schottky-Diode könnte also bereits zu groß sein. Ich bin mir aber nicht sicher ob das den 2148 oder einen anderen LPC betrifft. Das Problem wäre vielleicht dadurch lösbar, indem man den Regler 3,5V machen läßt und auch die Sensoren über eine Diode versorgt. Sofern die überhaupt genau 3,3V haben wollen. - Michael
Hallo Michael, Ja richtig, der Mikrokontroller schaltet seine Spannungsversorgung ab, bzw. um auf eine Backup-Batterie. Danke für den Tip mit den Dioden, werde es einfach mal ausprobieren! Alternativ habe ich noch einen IC (ICL7673) gefunden der das umschalten auf eine Backup-Batterie übernimmt. Hier der Link: http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,0,ICL7673.html Gruß Volker
