Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Can funktioniert nur 3 Sekunden
von Alex B. (michlm)
Servus,
langsam verzweifle ich wegen meinem Can-Projekt.
Ich habe einen SJA1000 an einen ATmega16 mit einem PCA82C250
Can-Transeiver.
Die Kommunikation zwischen ATmega16 und SJA1000 funktioniert ohne
Probleme. Den PCA82C250 habe ich mit RXD/TXD and TX0 und RX0 an den SJA
angeschlossen. RS liegt auf Masse, Vref ist nicht angeschlossen. Weiter
habe ich am CanBus noch einen Peak Can-USB über den ich die gesendeten
Werte am PC auswerte. Der Can-bus ist auf 100Kb/s eingestellt und die
Can-leitungen sind am Ende mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert. Der
SJA und der Mikrocontroller haben jeweils einen 16Mhz Quarz.
Ich bekomme nach einem Reset von µC und SJA1000 für ca. 3 Sekunden Werte
am Peak Can-USB angezeigt und dann nichts mehr. Habe schon den PCA82C250
getauscht und es auch mit einem 30K Widerstand an RS.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegt? Oder sehe ich den Wald
vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank
Michl
von Stefan K. (_sk_)
Du brauchst bei CAN immer mind. einen Partner, der dem Sender ein Ack
zurückschickt. Der Peak-CAN-USB zählt wahrscheinlich nicht, vermutlich
ist er als "listen only" konfiguriert.
Gruß, Stefan
Der Peak Can-USB ist nicht im Listen-Mode. Hab auch noch einen zweiten
Can-USB drangehängt und Traffic produziert.
Egal wieviele Nachrichten ich mit dem Atmega16 verschickte (10ms, 50ms,
500ms), nach 3 Sekunden kommt nix mehr. Der SJA funktioniert ohne
irgendwelche Mucken. Ich denke das Problem liegt am PCA82C250, nur ich
weiss nicht wo.
von A.K. (Gast)
Sondern im "Toter Mann" Modus? Ohne Zuhörer funktioniert CAN nicht, weil
der Sender seinen Frame nicht quittiert kriegt. Erkennbar daran, dass
der selbe Frame zigmal wiederholt wird.
Wenn ich innerhalb der 3 Sekunden nur einmal eine Nachricht schicke wird
diese auch nur einmal gesendet und am Peak USB angezeigt, der Frame
sollte daher quittiert sein.
von Peter D. (peda)
Entweder Stacküberlauf oder ein Pointer rennt in den Wald.
Peter
von Gast (Gast)
ist der /Reset-Pin gepull-upt ?
dank eurer Hilfe läuft das ganze jetzt. Auch länger als 3 Sekunden ;-)
Ich habe die ganze Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut und den
Reset des SJA100 nicht mit VCC versorg. Vielen Dank an Gast. Tja, die
selbst gemachten Fehler sind die schwersten ;-)
Danke Leute
Gruss
Michl
von Gast (Gast)
siehste.. ;-)
genau das war damals auch mein Problem.... scheiss Reset vergessen
