Forum: Platinen Kuevette für Ätzanlage
von meisteralex (Gast)
Hi leute, weiß jemand woher ich fertige Kuevetten (möglichst billig) für
den Eigenbau einer Ätzanlage bekomme ?
Es sollen einfach nur Recheckige Glasbehälter sein, welche jedoch
schmaler sind als ein Auarium.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Bei Reichelt gibts die mein ich als Ersatzteil.
von Elektro Gandalf (Gast)
Frag mal bei einem Glaser in deiner Umgebung, die machen das auch
relativ günstig!
von Marco Blum (Gast)
oder schau mal bei "Das Depot" oder "CriCri", gibt es in fast jeder
größeren Stadt, die bieten manchmal für ca 10,- quaderförmige
Blumenvasen an, die haben genau das Volumen um ein Ätzbad mit ca. 1 -
1,5 l anzusetzen. Ansonsten schau im baumarkt nach aquarien, die richtig
kleinen gibt es ab 7,- , sind aber noch zu groß da sie ca. 5 liter
fassen, schneide sie an den silikonklebestellen auseinander, nimm nen
glasschneider und schneide sie dir die einzelnen glasplatten auf die
passende größe. Zum zusammenfügen nimm essigvernetzenden silikon für den
sanitär bereich.
Marco
hmmm, hab heute überlegt, ob ich mir nicht nen kombinierten
Ätzer/Entwickler bastel.
Sprich ich kauf mir nen kleines Aquarium, bring in der Mitte ne
Plexiglasplatte mit den genannten Silikon an und feddich is ?
Oder sehr ihr da Probleme ?
von Stone (Gast)
Silikon klebt schlecht auf Plexiglas
MfG Matthias
alternative ?
von Stefan P. (pauli003)
Hallo!
ich habe mir ebenfalls eine Küvette aus zugeschnittenem Glas selbst
geklebt, und bin dabei reingefallen, in die Ätzlösung.
Im Klartext: Ich habe essigvernetzendes Silikon verwendet, allerdings
das billigste. Hielt alles super, bis nach ca. 6 Wochen die
Eisen-III-chloridlösung zwischen Glas und Silikon drang, und die Küvette
leckte.
Dieses Silikon hält auch nicht besonders auf Glas, man kann es stets
abziehen.
Nun habe ich einen zweiten Versuch mit Zweikomponentenkleber gestartet.
Der ist zwar viel teurer, kann aber sehr sparsam verwendet werden.
Außerdem sitzt er bombenfest auf dem Glas. Bin mit dieser Lösung
zufriedener, allerdings ist sie auch erst zwei Wochen alt.
   @meisteralex:
Beim Umfunktionieren einer Blumenvase o. ä. solltest du dir den Kleber
genau ansehen und vorher testen, ob er die Ätzlösung (warm und kalt)
auch     verträgt. Manchmal sieht man auch Küvetten (oder Vasen), die
aus einem Stück sind. Das ist aus der Kleckerperpektive toll, aber falls
du die Lösung beheizen willst, kann es aufgrund der dicken Wände dieser
Küvetten zum Platzen derselben kommen.
Zweikomponentenkleber ist eventuell eine Alternative zum Silikon.
(Langzeiterfahrung fehlt mir.)
Letzteres haftet fast nicht auf Plexiglas, das kann ich bestätigen.
Wenn Du in ein Aquarium eine Trennwand einkleben willst, gibt es ein
Problem, wenn eine der beiden Chemikalien gewechselt werden muß!
Dann müsstest du Hähne einbauen oder die Chemikalien mit dem Schlauch
abziehen.
Soweit erst mal aus meiner Ätzküche...
Grüße,
       Stefan.
von Stone (Gast)
Nimm Aquarium Silikon für Süß und Salzwasser. Kostet zwar ein paar €
mehr,aber meine Küvette hält seit einem halben Jahr mit NaPS
Dauerfüllung.
Die aquarium Lösung kannst du mit den Schlauch entleeren, einfach nen
5mm Schlauch, einmal mit ner Spritze anziehen (nicht mim Mund) und
warten.
Die Idee mit dem Aquarium ist eigendlich ganz gut ich würd aber des
zweite Bad zum Spülen hernehmen und nicht zum entwickeln
MfG Matthias
Also ich muss dazu sagen ich habe den Essigvernetzenden Silikon von
Praktiker und zwar den billigsten den sie hatten "Faust" war glaube ich
die marke ca. um 3,- herum. Es hat 6 Jahre gehalten und ich habe das
ätzbad immer drinnen gelassen, außer wenn ich es mal ausgetauscht habe.
Ich denke mal das ist doch ne aktzeptable stanzeit für nen 3,- Silikon
marco
von Andreas K. (oldcoolman)
Also ich hatte mir mal ein Ätzbad von ELV teuer erstanden.
Das war eine küvette für 4 europlatinen.
In der Anleitung stand,daß man die Säure nach dem Ätzen entleeren soll.
was hab ich gemacht? Drin gelassen.
erst stieg nach einiger Zeit trotz Ventile die Säure in die
Membranpumpen.
Diese waren dann futsch.
Nach ein paar Jahren ist das ganze dann im Keller ausgelaufen.
Schöne Sauerei. Hatte Natriumpersulfat. Das hat der Kleber dann wol
nicht vertragen.
Also wenn ihr schon eure Säure drin laßt,so stellt das Ganze am besten
in eine Plastikwanne.
Selber ätzen würd ich heute nur für prototypen. klar.
Was mich bei der Sache stört ist die relativ lange Anheizzeit.
Ich hab so einen Aquariumheizstab drinne,glaub 300W
Ich hab mir schon überlegt,wenn ich ein altes cerankochfeld hernehm,oder
so eins beim diskounter kauf,ich meine es gibt auch welche die für 1
Topf gedacht sind,da dann de glaswand außen rum geklebt auf kleiner
stufe
erhizt. Müßte doch auch funktionieren.
was meint ihr da dazu?
von Christian R. (supachris)
Salzsäure nehmen, da muss man nix heizen. Hab mir Küvetten aus Plexiglas
mit UHU Hartplast-Kleber zusammen geklebt, sind dicht seit ca 2 Jahren.
Nochmal ich,
>stufe erhizt.
Das käme auf einen Versuch an. Wenn nämlich die Wärmeübertragung sehr
schlecht ist, dauert es ewig, bis die Lösung warm wird. Dann kann man
auch nicht viel heizen, weil sonst durch den Wärmestau die Gefahr des
Platzens droht.
Ich habe eine Heizwendel aus einer defekten Heißluftpistole in ein
Glasrohr gezogen. Damit kann ich einen halben Liter Ätzlösung in ca. 5
Minuten auf 50 °C heizen.
Habe das auch auf meine Homepage gestellt:
http://www.pauliunterstrom.de/haupt/elektro-div/Platine/aetzgeraet.html
Viele Grüße,
           Stefan.
Das mit dem Heizwendel ist ne super idee, ich habe das ähnlich gemacht.
Ich habe mir nen Halogenstab aus dem Baumarkt besorgt, ein großes
Reagenzglas aus der Apotheke und etwas Sand vom Spielplatz. Hab an
beiden enden des halogenstabs Kabel drangelötet, in das Reagenzglas
geschoben und mit Sand aufgefüllt, schließlich habe ich oben einen
dicken Pfropfen Silikon reingespritzt aus dem dann das Kabel schaut.
Durch die blubberei im Ätzbad verteilt sich die wärme sehr gut und das
bad ist innerhalb von 5min warm.
Marco
von Torsten (Gast)
Halogenstab ? Baumarkt ?
Aber doch nicht mit 230V in der Küvette - oder ?
Wäre mir zu gefährlich. Ich habe mir 12V Halogenstiftsockelleuchten
mit 50W besorgt und es ebenfalls in ein Reagenzglas mit Sand
UND Metallspänen "gepackt" (Kontakte natürlich isoliert).
Funktioniert wunderprächtig und ist günstig.
Für meine Sprühätzanlage habe ich mir eine Platinenheizung geätzt.
Ist dann ähnlich so, wie eine Heizfolie. Funktioniert auch klasse.
>Sand vom Spielplatz
Den kleinen Kindern auch noch den Spielsand klauen ;-)
Nette Grüße
Torsten
von vig-wam (Gast)
Ich hab auch lange gesucht wie kaman bilig eine kuwete bauen und hab
gefunden. Hir ist beischpil
http://vigwam.vi.funpic.de/modules.php?name=Universal&op=ViewItems&vid=7
von Ups... (Gast)
Bei Ebay werden gelegentlich welche angeboten.
Wer sich eine selbst aus Plexiglas bauen will, sollte
Agrifix-Kleber nehmen.
Aus transparenten PVC kann man sich auch eine bauen.
(Kleber:Tangit u. Reiniger, gibt`s vom selben Hersteller).
Bei Glas ist es wichtig für Fettfreiheit vor der Verklebung
zu sorgen, sonst muß man sich über Leckagen nicht wundern.
Als Unterstellschale gibt`s in Gartenabteilungen für Balkonkästen
einen geeigneten Untersetzer.
von Torsten (Gast)
>Agrifix-Kleber
Nur als kleine Korrektur: ACRYFIX (von ACRYL - Handelsname: Plexiglas)
damit es auch gefunden wird ;-)
von Jojo S. (Gast)
ich nehme z.Zt. eine ovale Vase, die reicht allerdings nur für kleinere
Platinen. Hat aber den Vorteil aus einem Stück zu sein, da kann also nix
geklebtes undicht werden. Ich bin aber auch auf der Suche nach einer
etwas grösseren rechteckigen Vase.
von Jacob R. (jaykopf)
ich weiß zwar nicht wie groß es sein soll, doch eine kurze Suche hat
folgendes ergeben:
http://www.megahobby.de/products/Glas-Vasen-Kugeln-uvm/Glas-Artikel/Glasvase-rechteckig.html
Gruß,
Jacob
von Michael H* (Gast)
nicht schlecht!
