Hallo! Ich habe Probleme das Footprints eines Bauteils mit Pads (THT) in einer rechteckigen Form zu erstellen. Wie werden rechteckige Pads layouted? Danke für Eure Hilfe! Gruß Jogi
Das scheint nicht vorgesehen zu sein, unter dem Suchbegriff "Shape" findet sich in der Hilfe allerdings dieser Text: "Pads werden normalerweise als Octagon (längliche Octagons wo sinnvoll) in der Biliothek festgelegt. In den Combo-Boxen können Sie festlegen, ob die Pads im Layout so verwendet werden wie sie auch in der Bibliothek definiert wurden, oder ob alle rechteckig, rund oder octagonal sein sollen. Das kann man für Top- und Bottom-Layer separat definieren. Wird das "erste" Pad in der Bibliothek als solches markiert, kann man in der dritten Combo-Box bestimmen, welche Form dieses Pad haben soll (entweder rund, rechteckig, octagonal oder keine spezielle Form). Die Elongation-Parameter legen das Aussehen von Pads mit der Form Long bzw. Offset fest. " ..alle rechteckig.. steht da, aber wo ist die Combo-Box?
Damit ist zwar die Form des Pads gemeint, aber in der Mitte ist immer nur ein rundes Loch, und kein eckiges.
Hi, Jogi wrote: > Damit ist zwar die Form des Pads gemeint, aber in der Mitte ist immer > nur ein rundes Loch, und kein eckiges. Du möchtest also ein rechteckiges durchkontaktiertes Loch? Das kann EAGLE nicht bieten. Das solltest du mit dem Hersteller der Platinen klären. Oder habe ich etwas flacsh verstanden? mfg Ulrich
Jain. Eckig ja. Durchkontaktiert wie beim einem Via nicht unbedingt. Kommen ja eh die THT-Kontakte des Bauteils durch. Ich habe das "Problem" jetzt so gelöst, dass ich manuell größere eckige Pads auf der Bottom-Seite angelegt habe und mit Hilfe von der Bohr- und Fräsebene eckige Kästchen gezogen habe. Ich hoffe das passt. Der LP-Hersteller hat bis jetzt nichts gesagt und im Notfall kann man das auch nachträglich selbst machen. ;)
