Hallo An 12 stellen habe ich ein per OP verstärktes Signal (ein langsames analoges Signal). Irgendwie müssen die Daten nun AD gewandelt werden. Möglichkeit 1: Von jedem Messpunkt ein etwa 1m langes Kabel zum Multiplexer und AD-Wandler. Möglichkeit 2: 2 Messpunkte sind immer zusammen an diese stellen setzte ich dann einen AD Wandler der mir die Daten Seriell an meinen Atmel schickt. Bekomme ich bei der einfacheren Möglichkeit 1 Probleme? In der Nähe sind PCs und kleine E-Motoren. Mfg Kilian Nötzold
1m sollte ohne Problem gehen, die Leitung niederohmig treiben, und am Eingang der A/D-Wandler-Schaltung mit einem Widerstand nach Masse abschliessen, anschliessend noch ein RC-Glied, evtl. noch vorhandene Spikes kannst du per Software elimenieren.
Muss ich denn beim Kabel auf was achten? Also Schirmung oder so? Oder kann ich einfach normales Flachbandkabel nehmen
Hi, nimm ein geschirmtes Kabel mit verdrehten Adern. Am einfachsten bekommst Du sowas als Ethernet-Kabel. Da sind dann zwar 4 Paare drin aber das stört ja auch nicht .. Ansonsten ist der Tip mit dem RC-Glied völlig richtig .. Viele Grüße Klaus ( ich sollte der Fairnes wegen erwähnen, dass ich bei einem Kabelhersteller arbeite, der genau solche Kabel macht. War aber nicht als Werbung gemeint )
in so einem CAT 5 Kabel sind ja meist 8 Adern kann ich dann die 8 Adern für die Signale nehmen und die Schirmung als Masse Leitung?
lieber nicht. Das ist meist Alu, mit PET kaschiert. Ganz schlecht zu kontaktieren. Und wenn Du alle Signale auf die selbe Masse beziehst, ist der Ärger durch gegenseitige Beeinflussung garantiert. Also nimm lieber je ein Paar für ein Signal.. Gruß Klaus
die Signale sind sowieso auf die selbe masse bezogen und neben dem ALU teil ist da noch ein Unisoliertes stück Litze drin das sollte auch zu löten sein. oder denke ich garde Falsch?
Hi, ja, aber nur etwas. Du solltest den Beilaufdraht auf Masse legen. Dazu ist er da. Den Schirm auch. Der soll ja schliesslich die Störungen ableiten. Du könntest den Beilaufdraht als gemeinsame Rücklaufleitung nehmen, wenn er keinen Widerstand hätte. Hat er aber. Wenn Du Dir das Ersatzschaltbild aufmalst, siehst Du, was ich meine. Darum ist es gute Praxis, die Signalmassen erst auf der Platine, nah am Wandler zusammenzuführen. Und da müssen sie dann alle auf einen Leiter mit entsprechend hohem Querschnitt zusammengeführt werden. Viele Grüße Klaus
