Hallo, bei meinem Honeywele Rondostat ist anscheinend die Batterie leer und die Heizung heizt wie verrückt. Wie kann ich sie ausschalten? Das Thermostat läst sich nicht auf manuellen Betrieb umschalten und der silberne Ring dahinter rührt sich nicht. Ich trau mich auch nicht, dass Ding hochzuklappen, da ich nichts kaputt machen möchte. Wie schalte ich nun am Einfachsten die Heizung aus? Sorry, bin eben ne Frau und habe von Technik keine Ahnung!
naja, mal schnell zum aldi springen und zwei batterien kaufen dürfte am einfachsten sein.
und wie die Batterien tauschen, wenn ich das Teil nicht auf krieg. Ich sehe keine Schraube und möchte doch nichts zerstören...
Der "silberne Ring" ist die Überwurfmutter, mit dem der Thermostat befestigt ist. Laß die mal in Frieden. ;-) Am hinteren Ende des Thermostats sind 2 kleine weiße Hebel. Klapp sie nach oben und nimm den Thermostat nach vorne hin ab. Du siehst dann ein Kegelrad, was Du von Hand in Uhrzeigersinn drehen mußt, um das Ventil zu schließen. Das muß einigermaßen leichtgängig sein, sonst zieht der Motor des Thermostats einen hohen Strom und das display gibt eine Fehlermeldung. MfG Paul
Ich kenne das Teil zwar nicht, hab aber grad eine Anleitung gefunden und da steht drin: "Handverstellung jederzeit möglich" "Silberner Ring rüghrt sich nicht" Der kleine Silberne (z.b. beim HR20) ist auf der Heizkörperseite, und gehört zum demontieren. Du solltest den anderen blauen großen Ring im Uhrzeigersinn drehen. gruß.
Voll die Fehlfunktion!!! Wenn die Batterie leer ist, soll es doch nicht heizen wie blöde!! Was denken denn sich nur Entwickler?!
Vielen herzlichen Dank für den Tipp mit den weißen Hebelchen!!!! Dann geht es auf einmal auch ganz einfach runter :-) Tja, so hab es sogar ich geschaft die Batterien zu wechseln und muss hier nicht "erschwitzen". Vielen Dank!
>Voll die Fehlfunktion!!! Wenn die Batterie leer ist, soll es doch nicht >heizen wie blöde!! Was denken denn sich nur Entwickler?! Ist eigentlich egal was sich die Entwickler denken. Das ist klar ein Fall fuer den Anwalt. Ein Superpfusch. Her mit der Kohle.
@Unwissende ....jetzt mußt Du Dir ein anderes Pseudonym ausdenken, denn nun weißt Du es ja. ;-) @Wetterer ...das ist hoffentlich nicht Dein Ernst? Der Kollege Thermostat zeigt bei müder Batterie "batt" im Display und ab und zu sollte man schon einmal darauf schauen. So ein Apparat kostet eine ganze Menge Geld und ausgelaufene Bakterien tun ihm nicht wohl. Einen Betrieb "mit ohne Saft" kann auch ein Entwickler nicht garantieren. (mit ohne = engl. whitout ) GRINS Paul
>Voll die Fehlfunktion!!! Wenn die Batterie leer ist, soll es doch nicht >heizen wie blöde!! Was denken denn sich nur Entwickler?! Die Entwickler denken sehr viel - nur nicht die Anwender! Oder wäre es dir lieber, wenn im Winter bei -30°C, Du aus dem Skiurlaub kommst, und merkst, dass sämtliche Wasserrohre und der Heizkörper geplatzt sind (Eis), nur weil die Batterie im Thermostat leer ist und deswegen der Heizkörper aus war?
Ist wohl nur zufällig das bistabile Relais auf "Ein" hängengeblieben.
Scheint mir ein Designfehler zu sein. Wenn die Batterie flach ist heizt es etweder gar nicht, oder voll. Wenn man nun zu spaet im Winter kommt, ist die huette entweder kalt oder der Tank ist schon leer. Schrott. Ein solches System sollte als Minimalzustand eine Defroststeuerung haben, dass die Leitungen zumindest alle ueber Null bleiben. Nein ? Meine Heizung macht das so. Ist allerdings keine Honeywell.
@Wabberer Wie bekommt man die Regelung hin, so dass ohne Saft garantiert wird dass die Temparatur gerade über dem Gefrierpunkt liegt. Das ist doch wohl sehr davon abhängig welche Leistung die Heizung hat und was für eine Fläche(Raum) damit zu heizen ist. Den Thermostat auf eine definierte Zwischenstellung zu stellen bringt somit auch nix
Naja, indem das Ventil nicht schliesst, sondern einen Mindestdurchfluss bringt.
