Forum: Haus & Smart Home Mikrocontroller + CAN Bus + USB + Seriellanschlüsse
von Thomas S. (sunstar)
Hallo Leute,
ich habe mir schon einige Beträge hier im Forum durchgelesen, bin aber
noch nicht ganz sicher wie ich mein Problem bewältigen soll. Ich habe
folgendes Problem. Ich soll eine Platine entwerfen und die dann auch
später bestücken, um diese dann auch in Betrieb nehmen zu können.
Auf der Platine ist ein Mikrocontroller der ein beliebiges Programm
bearbeitet, dies soll dann per USB oder CAN von einem PC aus abgefragt
werden. Ich denke die RS232 Schnittstelle werde ich wohl nur zum
programmieren benutzen oder? Was mir noch an Wissen fehlt ist, wie man
die Bausteine dafür überhaupt aussucht und ob es nicht schon Bausteine
gibt wo ich dies schon alles zusammen habe.
Ich hoffe ich habe mein Problem recht gut beschrieben und ihr könnt mir
diesbezüglich weiterhelfen. Ich habe auch schon nachgelesen dass die
Erstellung der Platine das geringste Übel sein wird, bis es dann an die
Programmierung geht.
So long
Tom
von Thomas W. (xote)
Hast du schonmal eine Platine entworfen?
Hi Thomas,
ich habe noch keine Platine selber entworfen, deshalb muss ich mich auch
noch in Target einarbeiten. :)
Ich habe schon mal ein wenig mit Target experimentiert, aber ich kann
noch keine Platine entwerfen. Für mich ist erst einmal wichtig ob es
einen Mikrocontroller gibt an den ich einen CAN und einen USB Baustein
einfach so anschließen kann. Später würde ich auch noch gerne ein LCD
Display an dieses Board anschließen um mir dort einige Sachen anzeigen
zu lassen. ( steht noch nicht fest was )
von Helmut H. (der_andere)
Kann dir eine Bastelei von mir anbieten. Ist mit einem PIC-Controller
18F4xxx bestückbar.
CAN hat die aber nicht, .......noch nicht :-)
Ist allerdings rein Privat, darf nicht kommerziell verwendet werden! Das
Layout findest du wenn du im IE die Adresse:
http://www.home.foni.net/~helmutholm/PIC-8-FACH-RELAISPLATINE_PROG_USB_PCB_1.T3001
eintippen.
Hast du denn schon Programmierkenntnisse?
Gruß Helmut
Danke Helmut für die Hilfe, ich schau mir das auf jeden Fall an und
versuche es zu verstehen. :) Programmierkenntnisse sind in C, C++ ganz
gut vorhanden, natürlich muss ich mich da auch noch einmal rein
arbeiten. Ich habe nämlich schon länger nichts mehr programmiert.
Ich lese auch schon fleißig in CAN Büchern auf was man achten muss und
welche Bausteine zusammen passen. In den nächsten Tagen werde ich mir
mal eine Liste der zur Auswahl kommenden Controller machen und dann eine
konkrete Auswahl treffen. Ich weiss das dies eine Menge an Arbeit ist,
nur will ich meine Arbeit in 4 Monaten über die Bühne bringen.
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Falls du was mit AVR machen willst dan schau mal hier:
http://www.mictronics.de/?page=can_bus
AVR+USB+CAN und die Pins für die serielle Schnittstelle über USART0 sind
noch frei.
von Andreas Lingstädt (Gast)
Hallo, würde Euch die neue Phillips (jetzt NXP) LPC23xx-Serie
Vorschlagen! Die Teile haben einen ARM7 kern mit 75MHZ Clock und da ist
wirklich alles drinn - CAN, RS232, USB-Master & Slave I2C, LAN
(allerdings ohne Phy). Das teil kostet unter 10 Euro und hat auch 512kB
Flash! Denke nicht daß es da was vergleichbares für den preis zu
bekommen ist.
Für den Arm bekommt man ja auch freie Compiler und muß nicht die IAR
oder Keil Tools benutzen! Debugen kannste über das J-Tag Interface da
der Controller mit Integrierter Debug Schnittstelle ausgerüstet ist!
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Andi
von Dirk (Gast)
Der Vorschlag ist gut - allerdings nur, wenn man fast alle Zeit damit
verbringen möchte, sich mit den Bugs der Dinger rumzuschlagen.
Grundsätzlich gilt bei NXP (und in abgeschwächter Form auch bei anderen
Herstellern): Niemals MCs verwenden, die nicht mindestens 3 Jahre von
anderen Kunden debuggt worden sind!
Ist alles Bananaware, da muss man selber doch nicht mitmachen, es gibt
ja genug, die auf sowas reinfallen!
