Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleiner verstaerker...
von gde (Gast)
hallo. habe ein problem, und zwar kommt aus meinem mac-
kopfhoererausgang ein zu schwaches signal, wenn ich es direkt an meine
endstufe anschliess ist es zu leise.. desswegn wollte ich einen ganz
kleinen verstaerker dazwischenschalten... wie wuerdet ihr das mahcen...
einfach 2 transistoren ??
oder auf was muss ich da achten ?
danke shcon mal..
von Florian (Gast)
Das Problem ist wahrscheinlich nicht die Lautstärke, sondern die
Tatsache, dass Du einen Kopfhörerausgang an einem Line-Eingang
anschließen möchtest.
Bei einem Transistorverstärker musst Du dran denken, dass das Signal
sowohl positiv als auch negativ ist, der Transistor aber ca. 0,7
'verschluckt'. Als einfachste Lösung nimmst Du einen Spannungsteiler,
der eine Vorspannung auf die Basis des Transistors legt und koppelst das
Signal mit einem Kondensator ein. Am Kollektor kannst Du das Signal dann
wieder mit einem Kondensator auskoppeln, allerdings ist dieses um 180°
phasenverschoben, was aber nichts machen sollte, sofern Du das auf
beiden Kanälen (links + rechts) identisch machst. Komplizierter könnte
man es mit einer symmetrischen Spannungsversorgung machen, da könnte man
vermutlich im einfachsten Fall einen Operationsverstärker nehmen (der
Eingangswiderstand Deiner Endstufe dürfte wohl relativ hoch sein).
von fubu1000 (Gast)
hallo,
einfach einen OP nehmen da kannste die verstärkung dir einstellen wie du
willst.
gruss
von Thomas (kosmos)
unter Windows gibts einen Mixer weiß nicht wie das beim Mac ist
vielleicht ist da einfach ein Regler zu weit unten.
von Kalle (Gast)
gibt's da einen trick? mit vlc (win32) habe ich bei manchen dvds das
problem, das alles viel zu leise ist. auch mit voll aufgedrehter
lautstärke. mit equalizer gibts meistens verzerrungen, und es bringt
nicht so viel.
von gde (Gast)
wegen dem op... wuerde das so gehen ?? siehe bild:
http://www.dyyyh.de/robo/operationsverstaerker.JPG
@ kalle...
das problem mit dem vlc hab ich auch.. alleridngs keine ahnung woran das
liegt.. benutze desswegen fuer dvds andere programme..
von gugge (Gast)
Besorge dir mal das Datenblatt des LM324 (vierfach-OP), gibt es bei
www.national.com. Dort ist eine Besipielschaltung für einen
AC-Verstärker drin. Die funktioniert sehr gut.
von gugge (Gast)
Hab's grad mal rausgesucht:
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM124.pdf
Seite 14
Der funktioniert sehr gut, der LM324 ist für Audio auch nicht soo
schlecht.
von gde (Gast)
danke fuer die shcnell antwort.. werde das mal zusmmanebauen....
werd mich hier im forum mal anmelden, das shceint ja ganz gut zu sein :)
