Forum: PC-Programmierung kann mir jemand bei qbasic/freebasic helfen
von Andreas K. (oldcoolman)
Hallo Leute,
Ich hab schon einiges früher in qbasic programmiert.
nur ist das schon ne weile her.
Jetzt habe ich ein altes Projekt aufgetaut.
Habe Änderungen am Programm vorgenommen.Hat soweit
funzt.
Im Moment läuft qbasic im win95 dosfenster.
Ich wollte eine Variable dimensionieren die in allen SUBS FUNC´s
gültig ist.
DIM SHARED feldende%
aber wies aussieht pfeift der mir was.
außerhalb der sub ist die variable 0. als wäre sie lokal.
ich vermutete das problem am dosfenster weil auch der debugger
nicht mehr das machte,was ich wollte.
hab ich also den rechner im dosmodus hochgefahren.
Bekomme beim Starten des Basicprogramms (error 7?) speicher voll.
also zurück ins winfenster. der fehler bleibt :-(
ich starte qb mit /ah wegen des Speicherbedarfs.
Weiß jemand wie man das in win mit dem benötigten Speicher einstellen
muß?
rechte Maustaste auf qbicon register "SPeicher"
hab mir mal freebasic wegen portierung runtergeladen.
sah mir so aus als ist das nur ein zeilencompiler-linker.
ist da nicht normal auch eine ide dabei?
die datei keyword.txt auf die in der Hilfe verwiesen wird fehlt.
sind mit freebasic einfache dateiauswahlfenster wie in vb möglich?
wäre für Hilfe dankbar
Andi
von der mechatroniker (Gast)
Also, zu dem DIM SHARED kann ich dir was sagen:
Die Variablen setzt man ins Hauptprogramm. Es dient an dieser Stelle
dazu, lokale Variablen des Hauptprogramms von globalen Variablen zu
unterscheiden. Obs in einer Funktion irgendeinen Sinn macht weiß ich
nicht. Kann mich dunkel erinnern, daß man hier mit dem
SHARED-Schlüsselwort (aber ohne DIM) irgendwas sehr dubioses,
trickreiches anstellen konnte, wie auf eigentlich lokale Variablen der
aufrufenden Funktion zugreifen grusel
Zu dem Speicherproblem fällt mir jetzt nix ein.
meine dim shared anweisungen stehen freilich im Hauptmodul.
das speicherproblem ist jetzt noch schlimmer.
der streikt schon beim starten .
bleibt bei dim shared Befehlsfeld(nr%)as string * 57 hängen.
(nr%=1027)
"Speicherkapazität reicht nicht aus"
toll.
werde auch mal im qbasic-freebasic forum posten.wielleicht wissen die
was.
Andi
von Andreas Jakob (Gast)
Freebasic selbst hat keine IDE sondern ist ein reiner Compiler.
Es gibt aber einige sehr gute Entwicklungsumgebungen für Freebasic :
http://fbide.freebasic.net/
http://www.radasm.com/fbedit/index.html
fbedit hat auch einen Dialog Editor wie VB
