Forum: HF, Funk und Felder Antennenverstärker für DVB-t
von Alex (Gast)
kann man für eine Stabantenne einen verstärker bauen?
habe mal im Netz geguckt, nicht viel zu DVB-t antennen gesehen.
gruss Alex
Sowas unterscheidet sich nicht von einem Antennenverstärker für analoges
terrestrisches Fernsehen.
von Alex (Gast)
aber die frequenzen sind ja anders...
von Alex (Gast)
soll ich nach "uHF antennenverstärker" suchen?
So eine Stabantenne mit Verstärker wird als "Aktivantenne" bezeichnet.
Ein Antennenverstärker hat normalerweiser 75 Ohm Eingangsimpedanz.
Die Stabantenne wird, wenn sie nicht gerade 1/4 Lambda lang ist,
irgendwie anders angepasst. Stabantennen für Lang/Mittel/Kurzwelle zum
Beispiel haben nie 75 Ohm, da sie viel zu kurz sind.
von Frank (Gast)
warum sollten die Frequenzen anders sein? Warum wurde dann das analoge
Fernsehen abgeschaltet als DVB-T kam?
Verstärker sind die schlechteste Wahl um einen besseren Empfang zu
bekommen. Einzig eine bessere (passive) Antenne die von sich aus mehr
Gewinn bringt wird ein brauchbares Ergebnis liefern. Ein Verstärker
verstärkt dummerweis auch das was man garnicht stark haben will, nämlich
das Rauschen.
bye
Frank
von Alex (Gast)
@ Christoph Db1uq
aber es gibt doch aktive antennen, die 20 cm kurz sind!
von Alex (Gast)
@ Frank
das Receiver ist im Auto! ;)))
ich kann ja nicht mit so einer dachantenne durch die Gegend fahren. ;)
Die einfachste Möglichkeit zum Selbstbau sind 50 Ohm Verstärkermodule,
Reichelt hat sie unter "Transistoren" versteckt:
  MSA 0686  HF-Transistor  3,15 €
  MSA 0886  HF-Transistor  1,95 €
  MSA 1105  HF-Transistor  3,65 €
Datenblätter von http://www.avagotech.com
http://www.avagotech.com -> Products ->
RF ICs/Discretes
    *   RFICs
          o GaAs Amplifiers, Mixers, Switches (34)
          o Silicon Amplifiers, Gain Blocks (71) --->hier
          o Demonstration Circuit Boards (33)
MSA 0686 http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2175
MSA 0886 http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2140
MSA 1105 http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2138
Nein.
Sind sie nicht.
UHF und VHF sind UHF und VHF, egal ob analog oder digital.
von ??? (Gast)
Verstärker bringen nur was, wenn deren Eingangsstufe sehrviel weniger
rauscht als die Eingangsstufe des Empfängers.
Eine 20cm lange Antenne für Fernsehband IV/V braucht dazu schon einen
sehr guten rauscharmen vorverstärker. Sowas baut man nicht einfach mal
selber. Oder man hat daran einen stocktauben Chinareceiver hängen...
von Frank (Gast)
Ich hab den mitgelieferten Antennenstab eines DVB-T-Sticks gegen eine
nur unwesentlich grössere Butterflyantenne ausgetauscht und bekomme nun
22 statt vorher 9 Sender (plus der kompletten Radioprogramme). Das
Einzige was ich immernoch nicht reinbekomme sind die vertikal
ausgestrahlten Sender auf VHF aber die krieg ich nichtmal mitten in
Berlin im 4.Stock rein.
bye
Frank
von Thomas (kosmos)
alles humbug ein schlechtes Signal kann man nicht zu einem guten
verstärkern. Nimm ne andere Antenne nen Verstärker braucht man nur um
Verluste zw. Antenne und Empfänger auszugleichen.
Wenn man z.B. ne große Antenne auf den Dach hat und der Fernseher dort
direkt ein gutes Bild liefert, in der Wohnung  wo 20 Meter Kabel
dazwischenliegen  das Bild aber unbrauchbar ist, dann hilft ein
Verstärker wenn er direkt an der Antenne installiert ist um den Pegel
anzuheben damit in der Wohnung noch was ankommt.
von Wolfgang (Gast)
alte Weisheit: der beste HF-Verstärker ist eine gute Antenne, o.ä.
von Axel R. (Gast)
Interessant wäre doch mal eine Antenne im Selbstbau, die nur auf den 4
oder 5 Frequenzen resonant ist, welche für die Übertragung verwendet
werden und dann noch zirkular polarisiert ist, um sowohl horizontal, als
auch vertikal polarisierte Aussendungen empfangen zu können, ohne
jedesmal die Antenne kippen zu müssen. Ich wohne in Potsdam im
5.Stock(Platte) und habe eigneltich schon einen recht brauchbaren
Receiver (Technisat Digipal 2).
Da kann man alles mögliche anzeigen lassen( Frequ. Pegel in dB und S/N
Ratio).
Ein Verstärker nützt nicht wirklich was. Der Unterschied von passiver zu
aktiver Antenne beträgt zT 20dB in den Pegeln, aber die Signalqualität
(S/N Ratio) wird eher schlechter, als besser.
Ich brauch keine Fernbedienung, wenn ich jedesmal aufstehen muss, um die
Antenne mal hinzustellen und mal hinzulegen. Ich kann zwar nachweisen,
dass die Pegel zwar schon deutlich niedriger sein können, um ein Bild
hinzubekommen (ab 28dB geht's relativ gut - bei analogem Empfang sollten
es schon etwas mehr als 55dB sein), aber ob der kleine Stab das immer
rausreißt? Ein Dipol mit Reflektor würde auf alle Fälle eher helfen.
Wer kennt noch Geisterbilder bei VHF (erste Programm)? diese
Geisterbilder sind zwar nun nicht mehr zu sehen (logisch), aber die
Reflexionen sind trotzdem da und sorgen nun dafür, das gar kein Empfang
mehr möglich ist bzw. dieser stark beeinträchtigt ist.
Ich kann ja mal die 30Sender durchzappen und die jeweilige
Transponderfrequenz aufschreiben. Evtl. lässt sich auf einem Stück
Leiterplattenmaterial eine Struktur ätzen, die auf diesen Frequenzen
resonant ist.
Die Zimmerantennen, die se im MM noch vor einigen Jahren nicht mehr
losgeworden sind, sind ja nun absolut überteuert, seit dem dort DIGITAL
oder DVB-T drann steht.
Ich muss mal im Keller kramen, dort habe ich in den 80zigern für SAT1
einen breitbandigen Schmetterlingsdipol vor einer Reflektorwand gebaut.
Das Ding ging 1A (zumindest auf KANAL 25 UHF). Habe ich aber bestimmt
nicht mehr :((
Gruß und viel Spasss
AxelR.
edith
grad gefunden :google-> schmetterlingsdipol
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=40996
/edith
Ab 1967 wurden "farbtaugliche" Antennen angeboten, heute heißen sie eben
"DVB-T-tauglich"
oder "digital-ready" wie hier:
http://www.tele-tukku.fi/images/wisi/pdf/wisi1-94s.pdf
ich benutze die EE04 (auf Seite 9).
Der Trick bei den Hochgewinnantennen für UHF (Seite 8) sind zwei
nebeneinanderliegende Halbwellendipol-Yagiantennen, das sieht aus wie
eine VHF-Antenne. Auch die EE04 besteht aus je zwei
nebeneinanderliegenden endgespeisten Halbwellendipolen.
von sdf aka .. .. (Gast)
moin
wenn mir jemand sagen kann wie man das ding auf 75 ohm ummünzt dann
würde ich das ja mal bauen und berichten
http://www.adl303.oevsv.at/technikecke/dlogpant/
rolf
von Tobias W. (tobiw)
Ich meine auch: das erste was man verbessern muss, ist die Antenne und
ihre Empfangslage. Damit gewinnt man am meisten.
"ein schlechtes Signal kann man nicht zu einem guten
verstärkern."
Das natürlich nicht. Aber man könnte mit einem selektiven Vorverstärker
die Rauschzahl eines Empfangssystems verringern und somit die
Empfindlichkeit heraufsetzen.
Bei einer sehr breitbandingen TV Anlage verstärkt man dann aber auch
Signale, die man garnicht haben will (zB Taxifunk, Pager-Systeme usw.)
Die können den billigen Empfänger mit wenig Dynamikbereich schnell
übersteuern. Da hat man trotz mehr Signal ein schlechteres Bild.
Der optimale Vorverstärker sollte nur die Kabel/Stecker-Verluste
überbrücken.
von 5-0-H-z-S-00X (Gast)
Hallo !
Zur Theorie:
DVB-T wird in der BRD auf ( fast ) gleichen Frequenzen wie vorher das
analoge TV gesendet.
Folgende Unterschiede/Änderungen sind gegeben:
a) das UHF-Band wird jetzt von einigen Sendern bis 860 MHz bzw. Kanal 69
genutzt ( analog nur bis 790 MHz bzw. Kanal 60 ), Antennen(-verstärker)
haben dann u.U. etwas Abfall im Frequenzband )
b) Für die Hochfrequenztechnik ist die Modulationsart ( alt-PAL bzw.
neu-DVB-T ) prinzipiell egal; alte Antennenanlagen können weiterbenutzt
werden, FALLS nicht einzelne Senderkanäle von UHF nach VHF umgesetzt
werden ( wg. unterschiedliche Kanalbreite 7/8 MHz ) !
c) Vielfach ist auf vertikale Polarisation umgestellt worden ( damit
unsere Autofahrer bei 180 km/h Fernseh gucken können ? ), daher
erforderlichenfalls die Antenne drehen.
d) Grundsätzlich ist die Reichweite besser als früher und es gibt keine
Geisterbilder mehr, da reflektierte, verzögert ankommende Signale sogar
zur Empfangsverbesserung beitragen.
Nun zur Verstärkerfrage:
EINE GUTE ANTENNE IST DER BESTE HOCHFREQUENZ-VERSTÄRKER ! =>
Ein neuer DVB-T-Verstärker bringt zusätzlichen Profit für den Hersteller
Bei mir sieht's wie folgt aus:
1.) Abstand vom Sender Bremen: 55 km, "Empfangsregion für Dachantenne"
2.) UHF-Antenne, ca. 60 cm lang, unterm Dach ( keine Alufolie als
Dampfsperre ! )
3.) Zuleitung ca. 12m gutes Koax-Kabel ( Wisi MK 90 )
4.) KEIN Verstärker ( macht sowieso nur Sinn zum Ausgleich von
Dämpfungsverlusten des Kabels ! )
5.) Empfänger: erstbester, 60 EUR, Fa. Skymaster [ wer weiss, wann die
nächste Norm kommt ( DVB-T2 ??)]
6.) genaues Ausrichten der Antenne nach Bremen
>> Ergebnis: ALLE Sender aus Bremen in bester Qualität, weitere 3 aus der
"falschen" Richtung, Hamburg, davon ein Sender aus dem VHF-Band (!) fast immer
störungsfrei.
Mein Vorschlag: Sinngemäß vorgehen, Antenne selbst basteln (
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlingsantenne ) und besten Standort
probieren, dabei unbedingt Polarisation horizontal-vertikal beachten; je
nach Standort wg. Reflexion/Beugung u. U. auch "schräg" günstig.
Verstärker nur zum Ausgleich langer Antennenzuleitung, bei gutem Kabel (
Durchmesser 7mm, Innenleiter 1mm ) erst ab ca. 10m sinnvoll).
MfG. 5-0-H-z-S
von Axel R. (Gast)
Ich wollte mich kurz nochmal melden.
Wie oben geschrieben, sitze ich im ziemlichen Nahfeld (Potsdam,
Schäferberg ist nicht weit) und ich habe mal die Antenne nach "Berliner
Modell" aufgebaut( naja aufgebaut ist wohl fast schon übetrieben)
http://www.qxm.de/digitalewelt/20040517-111208/hardware-hack-fuer-dvb-t-empfang?com=1
Das Ding geht echt spitzenmäßig!
Hab es einfach innen am Balkonfenster hinter der den Zimmerpflanzen
versteckt.
Den Schmetterlingsdipol hatte ich beim letzten Umzug entsorgt - kann ja
keiner wissen, das man sowas nochmal brauchen könnte.
Gruß, 73
Axel / DG1RTO
