Hallo ich würde gerne 3,3 V CAN Transceiver benutzen. Ich kenne den SN65HVD231. Dieser ist aber sehr teuer im Vergleich zu den 5 V Typen. Den MAX3051ESA+ habe ich noch gefunden, aber ich habe es noch nicht geschafft diesen zu beschaffen. Kennt jemand andere Transceiver? Anforderung: 3,3V Single Supply + 1MBaud. Bonus: Kaufbar und bezahlbar. Gruß Andreas
wenn Du ihn als kostenloses Muster bei TI bestellst, ist er deutich günstiger ;-) Oder kommst Du mit 5 Stück nicht hin?
Musterbestellung scheidet aus, da ich sie für meine Diplomarbeit benötige. Ich werde da keine Bausteine einsetzen, die man nicht einigermaßen vernünftig kaufen kann. Trotzdem Danke erstmal.
Seit wann soll denn eine Diplomarbeit als Ergebnis eine Rundum-Sorglos-Lösung für Gelegenheitsbastler werden? Ist doch völlig wurscht. Verstehe dein Problem nicht.
> Musterbestellung scheidet aus, da ich sie für meine Diplomarbeit > benötige. Hallo? Heisst deine Diplomarbeit "Serienfertigung einen CAN-Moduls"? Der 231 ist problemlos verfügbar und mit etwas Glück für den Prototyp kostenlos. In 1000-er Stückzahlen ist er sicher billiger, und ob eine spätere Serienfertigung auf Basis deiner Diplomarbeit 50 Cents mehr kostet sollte nicht drin Problem sein. Do kannst natürlich auch einen 82C250 nehmen, Pegelwandler dran und DC/DC-Wandler für die 5V. Der CAN-Transceiver selbst ist dann billiger ;-).
Hab neulich n CAN Buch gelesen und auch n 3,3V Treiber aufm Board (SN65HVD23). Der war mit 3,3V Versorgung angeschlossen und damit weigerten sich alle umliegenden CAN Geräte, auf diesen Teilnehmer zu reagieren. Der Blick ins Buch verriet auch, dass 3,3V nicht ausreichen, um die geforderten 3,5 V für CAN_HI zu liefern. Bei 5 V Betriebsspannung waren dann alle glücklich.
@ crazy horse 1. brauch ich mehr als 5 Stück. 2. Was hat das mit der Frage zu tun? Ich will nur wissen was es gibt und wo. @ A.K. Die SN65HVD erschienen mir unverhältnismäßig teurer als vergleichbare 5 V Typen, deshalb meine Frage.
@ Minetti Das wundert mich. Ich weiss dass der 3.3V Transceiver nicht genau diegleichen Pegel erzeugt, aber bei mir funktioniert er ohne Probleme. Weisst du welche Transceiver die umliegenden CAN Geräte benutzen?
Das eine ist ein IXXAT CAN2USB, weiss aber nicht, was da drin verbaut ist. In die anderen Teilnehmer kann ich grad auch nicht reinschauen. Man konnte aber nachmessen, dass der Treiber bei 3,3V definitiv nicht CAN-konform war. Mag aber sein, dass andere Bausteine da auch toleranter sind.
Ich habe die TI CAN Transceiver bei Spoerle gekauft. Über die Uni sollte das problemlos möglich sein. Ich habe mein komplettes System ausschliesslich mit 3,3V CAN-Treibern bestückt, ob es zusammen mit 5V-Treibern ein Problem gibt, kann ich Dir nicht sagen. Gruß, Stefan
Ich hatte meine von Farnell. Die haben da 3,20 gekostet. Da ist Spoerle schon wesentlich günstiger, danke Stefan. Gibt es weitere Alternativen?
