Seit gegrüsst, versuche seit einiger Zeit erfolglos die binutils und mspgcc zu installieren. Dies unter Ubuntu Linux 7.04. Arbeite nach der Anleitung http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC binutils version 2.16.1 Konsolenauszug: *** $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 loading cache ./config.cache checking host system type... i686-pc-linux-gnulibcl checking target system type... msp430-unknown-none checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c checking whether the C compiler (gcc ) works... no configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables. *** Hoffe, dass jemand von euch Erfahrung in diesem Berecih hat. Was mache ich falsch? Hat jemand von euch die Anleitung erfolgreich durchgearbeitet? Seit gegrüsst
Prüfe mal, ob auf deinem Ubuntu Linux 7.04 überhaupt ein GCC arbeitet. Die Meldung "checking whether the C compiler (gcc ) works... no" macht mich stutzig. Zum Prüfen gibst du in der Konsole ein $ gcc --version Wenn da kein gcc gefunden wird, kannst du nach dieser Anleitung ein GCC nachinstallieren: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=120421
