Hallo, ich suche eine etwas umfangreichere Demodatenbank für die Oracle Express Edition. Inhalt ist egal, es geht nur darum SQL-Abfragen zu üben. Also etwas wo man sich mal bissl austoben kann. besten Dank für eure Hilfe
Vielleicht hast Du ja zufällig ein Microsoft Access, dann könntest Du die "Nordwind" Demodatenbank in Dein Oracle transferieren.
Hab leider kein MS Access. Gibts nicht auch von Oracle selber irgendwas zum testen?
Du könntest einige Abfragen auf die internen Systemtabellen machen, zumindest SELECT Statements, dabei lernst Du gleich mal Oracle ein wenig kennen... Noch ein kleiner Tip: Schau die mal die TOAD Freeware Software an, die ist für Oracle Anwender recht nützlich, falls Du die noch nicht kennst.
Nimm doch einfach mySQL. Ist ruckzuck installiert und zum SQL lernen wunderbar geeignet.
Hallo zusammen, kennt einer von euch eine gute Dokumentation (am besten im pdf-Format oder Buch) um sich mit dem Thema SQL vertraut zu machen? Danke für die Auskunft!
@Klaus - bei der Datenbank sollte doch der Demouser Scott mit Daten dabei sein der PL/SQL-Developer 7 hat einen schönen Datengenerator dabei http://www.allroundautomations.nl/plsqldev.html Ahoi Daniel
Danke für eure Hilfe, ich werd erstmal mit der Scott-Datenbank üben. Später werd ich dann mal anfangen mir eine eigene zu generieren.
