Forum: FPGA, VHDL & Co. Welche FPGAs sind noch 5V tolerant?
von Rembrandt (Gast)
Hallo Leute
Vielleicht weiss es Jemand ohne dass ich alle Datenblätter durchforsten
muss.
Bei welchen FPGAs sind die IOs noch 5V tolerant?
Bevorzugt Xilinx und Altera andere aber nicht ausgeschlossen.
Die Anwendung ist nicht aufwendig braucht aber viele IOs.
Mit bestem Dank im Voraus
Rembrandt
von Schlumpf (Gast)
Wieviele IOs brauchst du denn?
Vielleicht kommt ja auch ein CPLD in Frage. Da könnte es sein, dass du
eher was in 5V findest.
von Andreas (Gast)
von allen Herstellern sind nur mehr die älteren Familien 5V-tolerant.
Z.B. die Xilinx Spartan II oder Altera Acex Familie. Auf keinen Fall was
neueres.
Hallo zusammen
Ich müsste ca. 86-90 IOs haben.
Gruss
Rembrandt
von Rick Dangerus (Gast)
@Rembrant:
Als Eingang oder als Ausgang? Eingänge könntest Du mit
Schutzwiderständen (ggf. Netzwerke) versehen.
Rick
33 Eingänge
16 Bidirektional
Der Rest Ausgänge
von Frank (Gast)
Auch neuere FPGA lassen sich ausgangsseitig doch als open drain
konfigurieren. Wenn es also nicht allzu schnell sein muss...
Das Problem werden wohl eher die Eingänge sein.
von Axel (Gast)
Levelshifter-IC!
Ich höre den Begriff "Levelshifter-IC" das erste mal.
Habe rausgefunden dass dies Pegelanpasser sind. Kann mir jemand so ein
Chip empfehlen?
Am besten mit 8 besser mit 16 Eingängen.
von Thomas P. (pototschnig)
Spartan-II ist 5V tolerant und dürfte auch genügend Pins haben.
Mittlerweile kriegt man die sogar bei Reichelt!
Mfg
Thomas Pototschnig
von Thomas (Gast)
zum Thema Levelshifting gibt es bei Xilinx ein Applicationnote welches
auf IDT Quickswitches als Levelshifter basiert.
www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf
Gruß,
Thomas
Ok danke für die Hilfe
Statt spezieller level-shifter tun es auch 5V-tolerante TTLs der LVX
oder LVC-Reihe mit 3,3V Versorgung
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5186/74lcx16245.pdf
http://www.standardics.nxp.com/products/lvc/buffers/
http://www.standardics.nxp.com/products/lvc/transceivers/
den 16245 gibts im kleinen (12*6mm) Gehäuse mit 0,5mm Pinabstand und der
kann 16 Eingänge von 5 auf 3,3V reduzieren.
von Philips gibts die 7-seitige Applikation "Interfacing 3V and 5V
applications":
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/an240.pdf
von Peter D. (peda)
Und warum dann kein CPLD ?
Z.B. XC9536..XC95288 (34..192 IOs): VCC = 5V, TTL-compatibel
Oder besonders stromsparend:
XCR3032..XCR3512 (36..212 IOs): VCC = 3,3V, IOs = 5V-tolerant
Peter
