Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe die letzten Tage viel gelesen, aber den richtigen "Anstoß" habe ich noch nicht gefunden. Mit Microcontrollern und Hardware-naher Programmierung hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun und meine C-Programmiererfahrungen sind bescheiden. Mein Chef meint trotzdem, ich würde das hinbekommen, also - genug gejammert... Wir haben ein IAR Entwicklungssystem mit MSP-FET430UIF und ein zu 95% fertiges Programm, das ein Ex-Kollege geschrieben hat. Im Zuge der Entwicklung hat sich jetzt aber folgendes geändert: 1. der Controller war ein MSP430F449 und ist nun ein MSP430F169 2. das Display war ein DEM 16226 SYS-LY (??) und ist nun ein EA DIP128-6 (KS0108) Nun ist es meine Aufgabe, die neue Hardware anzubinden. Das mit dem Controller klappt wohl schon, ich kann immerhin das Display anschalten und auch die Beleuchtung auf "hell". Das war’s dann aber auch. Ich bekomme einfach keine Textausgabe zustande. Wichtig ist sicher noch die Info "2x Enable, kein CS" (auch wenn ich da sonst nicht viel zu sagen kann...) Hat jemand vielleicht ein Codebeispiel mit möglichst genau diesen Komponenten und Einstellungen? Was ich bisher gefunden habe, kann ich (und das kann durchaus an mir liegen) nicht auf meinen Fall anwenden. Mit etwas verzweifelten Grüßen wünsche ich allen ein schönes (langes) Wochenende Renate
Tag auch, ich habe den 4er-Typ zwar bisher nicht eingesetzt, dieser besitzt aber schon einen LCD-Treiber on chip. Den 169er nutze ich u.a. auch, der hat aber keinen LCD-Treiber. Es sollte nun zwar möglich sein, mit mehr oder weniger Aufwand auch eine LCD mit diesem Typ ans laufen zu bekommen, so einfach Display vom 4er-Typ abklemmen und an den 1er-Typ pingleich ankoppeln sollte wohl nicht klappen. Der MSP430x4xx hat das Display-Memory auf dem Chip und generiert auch die Signale automatisch (zumindest laut Datenblatt). Das kann der 169er nicht, da musst du wohl das, was der 4er hardwaretechnisch realisiert per Software programmieren. Da steckt schon etwas Aufwand dahinter. Mein Tip: 1.)Studiere erst einmal im Datasheet vom 4er-Typ den LCD-Abschnitt. 2.)Schau dir an, wie LCDs ohne eigenen Controller funktionieren (Frequenz, Segmentansteuerung,...) 3.)Überlege dir, wie du die gleiche Funktionalität auf Pins vom 169er bekommst. 4.)Dann erst gehst du an die Software. Denke, das andere Kollegen hier meinen Beitrag noch verbessern/erweitern, auf Vollständigkeit habe ich das oben erläuterte nicht geprüft. Gruss Gunb
Hallo Gunb, hallo zusammen, Danke für die Infos. Das mit der unterschiedlichen LCD Ansteuerung war mir z.B. noch nicht bewusst :-( Danke auch für die Tipps zur Vorgehensweise. Das ist also noch viel schwieriger als ich dachte - ich mache jetzt erst mal Feierabend, Feiertag und langes Wochenende, Kurzurlaub... Montag geht es dann hoffentlich mit neuer Energie und vielleicht noch ein paar neuen Tipps(???) weiter. Schönen Feiertag euch allen und für die die diesmal keinen haben - schöne Restarbeitswoche... Ciao Renate
Es geht hier nicht um den integrierten LCD Treiber der 4xxer MSPs, sondern um ein externen LCD Controller. Der MSP Typ ist dafür also egal. > Das mit dem Controller klappt wohl schon, ich kann immerhin das Display > anschalten und auch die Beleuchtung auf "hell". Sind das tatsächlich Befehle vom MSP, oder wird da über Transistoren die Hintergrundbeleuchtung angeschaltet? Schau dir das mal an: http://www.mathar.com/msp_lcd1.html Da geht es zwar um ein einfaches 2*20 Display, aber damit wird schon mal die Ansteuerung klar.
Sorry, hab die Angabe des Displaytyps übersehen. Jörg hat natürlich Recht, das vereinfacht die Sache enorm. War gestern zu viel im Multitasking unterwegs :-) Bitte um Nachsicht. Gruss Gunb
Hallo zusammen, Erst mal vielen Dank für eure Ratschläge. Joerg S. schrieb: > Sind das tatsächlich Befehle vom MSP, oder wird da über Transistoren die > Hintergrundbeleuchtung angeschaltet? Aus der Beschreibung zum Board: "Die Helligkeit muss über den Controller mittels PWM eingestellt werden. Volle Helligkeit erhält man, wenn der Controller Ausgang P4.4 Pin 40 auf high gelegt wird." Wenn ich diesen Ausgang auf "high" setzt, wird das Display heller (Licht ist schon vorher an). Daraus schließe ich, dass ich den Controller "richtig" ansteuere. Danke für den Link, das gucke ich mir jetzt mal an... Ciao Renate
PWM ist aber keine Kommunikation :) Du willst ja was auf dem Display
anzeigen lassen. Dazu muss man Daten vom µC zum Display bekommen und das
geht über den 8bit? Datenbus.
