Hallo! Habe folgendes Problem: ich habe mit bei Pollin ein Evalutionboard bestellt und zusammengelötet (keine Komplikationen außer dass ich mal einen Quarz vertauscht habe) Da ich nur einen Laptop habe, habe ich an meinen USB Anschluss einen Konverter zu RS232 angeschlossen und den dann an die Platine (RS232 nicht ISP). Mein Problem ist jetzt, dass mein Pony den Chip nicht programmieren kann. Da ich jetzt recht viele Fehlerquellen habe, wollte ich die nacheinander ausschließen. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob ich Pony Prog richtig konfiguriert habe. (Kenn mich da nicht so aus, weil ich normalerweise das AVR Studio benutze) PonyProg --> Setup Serial EasyI2CBus COM2 / keine Checkbox Probe funktioniert nicht! Den Adapter hab ich im Gerätemanager gefunden und auf COM2 umgestellt (war auf COM12), sonst hab ich nichts verstellt, weil ich nciht weiß was ich da alles umstellen kann :( bin am Verzweifeln, bitte helft mir! Grüße Kai
Wie du schon geschrieben hast, an die RS232 angeschlossen. Wie soll Ponyprog denn da nen Chip programmieren? Die ISP ist nicht zum Spass auf dem Board. Nur damit kann man einen leeren Chip programmieren. Die RS232 kann erst mit einem Bootloader auf dem CHip zum programmieren benutzt werden. bye Frank
> Da ich nur einen Laptop habe, habe ich an meinen USB Anschluss einen > Konverter zu RS232 angeschlossen und den dann an die Platine (RS232 > nicht ISP). Ponyprog und der Programmer auf dem Pollin-Board missbrauchen die Schnittstelle zur ISP-Schaltung für Bitbanging. USB-Serial-Converter können das meist nicht. > Mein Problem ist jetzt, dass mein Pony den Chip nicht programmieren > kann. Du solltest einen Programmer beschaffen, der die serielle Schnittstelle auch wirklich seiell (RS232-Protokoll) nutzt, also einen eigenen Mikrocontroller hat, der das eigentliche ISP-Timing managt. Oder Du beschaffst Dir gleich einen USB-Programmer. Alternativ kannst Du das Board mit dem darauf befindlichen Programmer an einem PC mit "echter" serieller Schnittstelle (die sich für Bitbanging eignet) betreiben. ...
Danke für die Antwort, jetzt bekomme ich wenigstens bei der Einstellung Serial / SI Prog API und JDM API ein Test OK, wenn ich allerdings versuche den Controller zu beschreiben, bekomme ich ein: Unable to probe, bad device or device locken (-25) Es handelt sich um einen ATMEGA16 ( auch so eingestellt), der Fabrikneu ist
Das geht ja richtig schnell mit den Antworten heir :D Habe bsiher nur mit dem STK500 und einer echten Schnittstelle programmiert... ich werd mal schauen ob ich das Problem an einem "echten" Computer beheben kann
