Hallo, Hintergrund: ------------ Ich will meiner Heizungsanlage andere Temperaturen vorgaukeln als in Wirklichkeit herrschen. Der orginal NTC arbeitet mit Werten von 668 Ohm = -30°C bis 539 Ohm = +35°C. Soweit kein Problem. Nun wollte ich mit einem 4052 jeweils verschiedene Festwiderstände und auch den orginalen NTC-wert an die Heizung durchschalten. Bisheriger Schaltplan ist im Anhang... Problem: -------- der R_DS_ON Widerstand von je 180 Ohm pro Kanal. damit werden aus z.B. 539 Ohm (35°C) dann 539 + 180 + 180 Ohm = 899 Ohm, was die Heizung aber nicht mehr intepretieren kann. Ein paralleler Widerstand hat den Nachteil, dass das ganze nicht linear ist. Lösung: (???) ------------- Einen analogen Schalter selbst bauen aus Fet's die einen geringen R_DS haben, aber da weiß ich absolut nicht wie die Schaltung dazu aussieht.... Kann mir da wer weiterhelfen ??? Danke
Du könntest einen anderen Analogschalter verwenden, es gibt auch welche mit deutlich niedrigerem Ron als 4016 und Konsorten. So beispielsweise der ADG811 (von Analog Devices), der liegt bei maximal 0.8 Ohm. Eine Multiplexervariante wie den 4052 gibt es aus der Familie sicherlich auch, musst halt mal bei AD nachsehen, oder Dir einen aus mehreren ADG811/812/813 selbst zusammenstricken.
> Ich will meiner Heizungsanlage andere Temperaturen vorgaukeln als in > Wirklichkeit herrschen. Der orginal NTC arbeitet mit Werten von 668 Ohm > = -30°C bis 539 Ohm = +35°C. Soweit kein Problem. Nun wollte ich mit > einem 4052 jeweils verschiedene Festwiderstände und auch den orginalen > NTC-wert an die Heizung durchschalten. Bisheriger Schaltplan ist im > Anhang... Wir haben das mit reed-Relais gemacht, damit man keine Probleme mit Potential usw bekommt. Den NTC durch einen Analogschalter schleifen halte ich für eine nicht so tolle Idee. Kann aber auch gut funktionieren. Wir hätten da aber ein mulmiges Gefühl gehabt dabei. Mfg Thomas Pototschnig
Hallo, erstmal Danke für die Antworten, @ Rufus t. Firefly: die Dinger sind mir auf meiner Recherche auch schon begegnet, sind aber schwer zu beschaffen (werder Reichelt noch Segor noch CSD) und scheiden damit schonmal aus, leider. @ Thomas Pototschnig: Reed Relais hört sich erstmal ganz gut an, muß nur mal sehen wo ich die günstig und schnell herbekomme... normale Relais wollte ich nicht verwenden, weil 1. zu groß und 2. zu hoher Schaltstrom (bei <100 Ohm @5V wird durch den Spulenwiderstand unnötig viel Leistung verbraten) Danke erstmal für die Tipps
