Hallo kann mir vielleicht jemand helfen!!!!! Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich möchte gerne 7 * 1,2 NiMh (2000mAh) Akkus die in reihe geschaltet sind über einem Solarmodul aufladen und mit LEDs wieder belasten. Wie kann ich es schaffen das die Ladeschlussspannung nicht überschritten wird und beim entladen die Akkus nicht Tiefentladen werden. Es wäre nett von euch zu hören Mit freundlichen Grüßen Hoschy
kenn mich da jetzt nicht so aus aber ich glaub das die gelieferte spannung immer niedriger wird wenn der akku entleert wird? kann man ja mittels adc abfragen und dann den verbraucher abschalten.
Kenn mich damit auch nicht aus. Mein naiver kindlicher Verstand sagt mir aber, daß ein adc auch Strom aus den Akkus saugt und sie somit weiter in die Knie zwingt. Dies ist aber ein interessantes Thema, zu dem ich auch noch Wissen benötige. Das gleiche Problem habe ich auch. Nehmen wir z.B. ein Handy. Dort scheint der Entladeschutz wohl zu funktionieren. Bloß, wie machen die das?
Hi! Wie sieht Deine Schaltung denn aus? Wenn Du die Dioden so in Reihe schaltest, daß die etwa die Entladeschluß - Spannung als Durchlaß - Spannung haben, dann könntest Du den Vorwiderstand anhand der Spannung der vollen Akkus dimensionieren und fertig. Der Nachteil: Die Helligkeit der LEDs nimmt kontinuierlich ab, wenn sich der Akku entläd. Vortel: Sehr hohe Effizienz, da wenig Leistung im Widerstand verbraten wird. Ansonsten könnte man sich sicherlich eine einfache Schaltung mit Z-Diode und Transistor überlegen, bin ich aber grade zu faul zu... Viele Grüße!
Hallo, ganz einfach, die Akkus steuern einen NPN Transistor per Wiederstand(Poti) dieser wird so eingestellt das der Transistor durchschaltet wenn die Spannung desa Akkus höher als x,x ist. Wenn die Akkuspannung jetzt nachläßt schatet der Transtor nicht mehr durch und unterbricht den Strom der LEDs vom Akku zur Masse. Also 1mal vom Akku zur Transistor Basis(über Poti), einmal vom Akku zu den LEDs über Wiederstand, dann von den LEDs zum Kollektor des Trasistors, und vom Ermitter des Transistors ist die gemeinsamme Masse die zum Akku Minuspol führt. Es kann aber passieren das durch die Unterbrechung des LED-Stroms die Spannung im Akku wieder leicht steigt und der Strom wieder fließt, dann wieder unterbrochen wird... Also wird am Schluß deine LED etwas flackern.
