Datum: 07.06.2007 10:42
Hallo Was halte ihr davon und wie könnte es funktionieren? http://zedomax.com/blog/2007/06/06/get-35-more-mpg... Gruss Rembrandt
Datum: 07.06.2007 11:04
Hmm... aber du brauchst VIELE akkus, batterien, langes versorgungskabel, neuen motorblock...neues hirn.. das ding soll knallgas herstellen und direkt in die treibstoffleitung einführen.. na dann fröhliches sylvester-feiern... nette fake-seite
Datum: 07.06.2007 11:25
Na endlich hat jemand das Perpetuum mobile erfunden. <<langes versorgungskabel, >> Wieso. Er wird doch hoffentlich den Strom aus der Lichtmaschine nehmen. ;-)
Datum: 07.06.2007 11:50
Laut http://water4gas.com/letter.htm#info braucht diese SuperTechnologie(TM) nur 2 bis 3 Ampère und kommt mit 16 Liter (4 gallons) Wasser ein ganzes Jahr lang aus!
Datum: 07.06.2007 12:06
Und wieviel Backpulver? Der schreibt da was von 'baking soda'?
Sowas kann auch nur von den Amis kommen! :)
Datum: 07.06.2007 12:20
Dann werden wohl demnächst die Preise für Backpulver stark anziehen und der Finanzminister überlegt ob er eine Backpulversteuer einführt :D
Datum: 07.06.2007 12:32
Worin liegt eigentlich das Geheimnis. Sieht doch nach einer ganz gewöhlichen Hydrolyse aus? Oder ist dieses System anders aufgebaut? Ist der top geheime Zusatz das geheimnisvolle Backpulver ?
Datum: 07.06.2007 14:17
Im "erklärenden" Text wird darauf hingewiesen, daß keine Hydrolyse stattfände, sondern nur "HHO" erzeugt würde (was auch immer das sein mag) und daß das einen sehr hohen Energiegehalt habe.
Datum: 07.06.2007 14:23
>"and in turn produces HHO gas (Hydrogen+Oxygen)."
Knallgas oder Wasserdampf?
Soll das Knallgas den Wirkungsgrad der Verbrennung erhöhen?
(weniger an der Verbrennung unbeteiligter Stickstoff im Gasgemisch)
Bedeutet aber auch weniger Sauerstoff zur Benzinverbrennung.
Datum: 07.06.2007 14:24
und das nicht verfahrene Wasser kann man dann in den Muffin-Teig geben, dann gehn die auch noch schön auf.
Datum: 07.06.2007 14:42
Da muss ja eine unmenge an Gas in diesem kleinen Glas entstehen. Vermutlich eine kalte Fusion ;-) Wenn wir mal einen "kleiner Ami V8" annehmen mit 4L Hubraum bei beischeidenen 2000 1/min(da 4-Takter saugt er nur 2. Umdrehungen an) dann sind das 4000 Liter Luft der er im Normalfall ansaugt oder ganze 66,666L/sek. Und wieviele Prozente davon wird durch das HHO Gas ersetzt?
Datum: 07.06.2007 14:47
Und jetzt sortieren wir mal HHO neu zu H2O.
Datum: 07.06.2007 14:58
Jaaa, aber nur einen Liter pro Monat!
Datum: 07.06.2007 15:00
Wieviele Liter Wasserstoff/Sauerstoff kann man eigentlich aus einem Liter Wasser machen?
Datum: 07.06.2007 15:02
In Gasform: Beliebig viel, nur der Druck nimmt ab.
Datum: 07.06.2007 15:05
Ein Mol Gas ist 22.4 liter bie NTP, und die gibt's von einem mol Wasser. Dh 18g Wasser machen 22.4Liter Wasserstoff und 11.2Liter Sauerstoff, oder so
Datum: 07.06.2007 15:06
Verstehe ich nicht. Kann ja wohl nicht sein. Dass man aus einem Liter Wasser unendlich viel Wasserstoff aufspalten kann
Datum: 07.06.2007 15:09
In einem weiterführenden Wikipedia-Link heißt es:
"Atomic welding
Brown also describes "atomic welding" in his patents, in which an
electric arc is passed through the mixture of gas before burning, so
that the gas molecules break into atomic oxygen and hydrogen, using the
electrical energy to produce a hotter flame when the atoms recombine
("218,000 cal. per gram mole")."
http://en.wikipedia.org/wiki/Brown's_gas
Bei der Gasmischung handelt es sich übrigens um Knallgas, also der
stöchiometrisch ausgewogenen Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff. In
diesem Gemisch einen elektrischen Funken zu zünden halte ich für keine
so gute Idee.....
Aber wahrscheinlich meint "Atomic welding" auch nur das der Schweißer
dabei atomisiert wird....
Datum: 07.06.2007 15:10
Hallo zusammen, selbst mit viel Wohlwollen den "Erfindern" gegenüber kommt man schnell zum Schluß, daß es sich wohl eher um Abzocke handelt. Der potentielle Kunde wird für dumm verkauft, Beispiel: Zitat von http://water4gas.com/letter.htm#info : "SAFETY FIRST: First thing you have to understand is there are NO safety hazards - this system is SAFE. It is pure Hydrogen that is dangerous. But we do NOT generate Hydrogen, you see, we generate HHO. The presence of Oxygen and water vapor in our system makes HHO very safe! Yes, HHO is a powerful combustible gas. But it's NOT explosive like pure Hydrogen." Das falsch! Isolierter Wasserstoff selber brennt oder explodiert kein bißchen! Wie auch, ohne Reaktionspartner! Erst durch Mischen mit Sauerstoff oder Luft entsteht ein hochentzündliches Gemisch, das auch als Sprengstoff verhält, wenn man es einsperrt. "The presence of Oxygen and water vapor in our system makes HHO very safe!" Genauso könnte man behaupten, daß ein Apfelkuchen in einer mit Stadtgas gefüllten Küche dieses unschädlich macht. usw... Mal im Ernst: Die Sache dreht sich im Kreis: Ich entnehme Energie aus der Autobatterie und zerlege damit Wasser (das Backpulver soll wohl nur die Leitfähigkeit erhöhen, im Schulversuch würde man Schwefelsäure nehmen). Das entstehende Knallgas leite ich dann in den Motor ein (unter Lebensgefahr) um dort einen Bruchteil der Energie wiederzubekommen. Macht keinen Sinn. Die einzig plausible Möglichkeit besteht darin, daß durch das Einleiten von Knallgas das Benzin selber besser verbrennt. Nach über 100 Jahren Verbrennungsmotorenbau sollten dieser aber so konstruiert sein, daß so gut wie alles Benzin verbrennt, auch ohne Knallgas. (Diese Methode heißt "Stützbrennen" und wird z.B. in Müllverbrennungsanlagen angewendet)
Datum: 07.06.2007 15:14
@Rembrandt Du hast nicht nach der Masse gefragt, sondern nach dem Volumen (Liter). Und das kann man nun mal beliebig groß machen, wenn man den Druck immer mehr gegen Null gehen lässt. Dann ist zum Beispiel irgendwann in einem Kubikmeter nur noch 1 Atom, später in 10 Kubikmetern nurnoch 1 Atom usw. -> 1 Liter Wasser kann beliebig viel Liter Gas sein. Wenn du allerdings nach der Masse fragst, die ist fest. Kann sie dir aber gerade nicht sagen, Chemie ist zu lange her.
Datum: 07.06.2007 15:16
Korrektur: ...kann beliebig viel Liter Gas WERDEN.
Datum: 07.06.2007 15:17
Der Satz liest sich aber auch ziemlich scheiße! Naja, du weisst schon, was ich meine.
Datum: 07.06.2007 15:39
2H2O -> 2H2 + O2 Molare Masse: H2O: 18,01528 g/mol O2: 15,9994 g/mol H2: 1,00794 g/mol 1Liter Wasser = 1000g. --> 1Liter = 55,5 mol Daraus folgt: Nach obiger Gleichung enstehen 55,5mol H2 und 27,75mol O2. Das Molare Volumen ist 22,413996 l/mol. => H2: 1244,2l => O2: 622,08l
Datum: 07.06.2007 15:51
Bei welchem Druck und welcher Temperatur gilt diese Aussage?
Datum: 07.06.2007 16:00
http://de.wikipedia.org/wiki/Normalbedingungen In Deutschland ist das molare Normvolumen in der Norm DIN 1343 mit 22,414 l/mol mit einer Toleranz von 1,9·10-4 l/mol bei Normalbedingungen festgelegt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Molares_Volumen
Datum: 07.06.2007 16:04
NTP : 0 Grad Celsius, 1 Bar
Datum: 07.06.2007 16:09
Sorry. NTP : 1013,25 mBar, 0 Grad Celsius
Mit Sicherheit ist das Abzocke, dazu muss man sich doch nur mal kurz die angebliche Energiebilanz anschauen: rein kommt Wasser und Backpulver, raus kommt Wasser. Wo sollen die 35% mehr Leistung herkommen? Aus einem Päckchen Backpulver pro Woche?
Datum: 07.06.2007 16:10
Nein, geaendert : 25 Grad Celsius, 1 Bar.
Datum: 07.06.2007 17:25
Mal was Anderes: Gas in die Kraftstoffleitung? Da wird ihm die Einspritzanlage aber was husten! Im whrsten Sinne des Wortes! :)
Datum: 07.06.2007 17:55
Von der Kraftstoffleitung ist auf der supertollen Website auch nicht die Rede, das kommt an die Zuluft: http://water4gas.com/images/vacuum.jpg
Datum: 07.06.2007 18:07
>"Basically this little device produces HHO and feeds it into your fuel line in
your car."
Schreibt er da. Die 'Fuel-line' ist die Kraftstoffleitung, oder?
Bei Flugzeugen (Strahltriebwerken) kenne ich das, dass Wasser ins
Triebwerk eingespritzt, den Wirkungsgrad erhöht, da mehr Sauerstoff
zugeführt wird. Bei Ottomotoren wohl eher unwahrscheinlich.
P.S.: das Teil ist ein V6 / 2.9-Liter wie im Video zu sehen ist.
Datum: 07.06.2007 20:54
Schreibt er zwar da, aber die Zeichnung zeigt ganz anderes. Es ist bei diesem Gerät auch vollkommen wurscht, ob es am Motor oder am Kopf des Fahrers angeschraubt wird, die Auswirkung dürfte dieselbe sein.
Datum: 07.06.2007 21:12
Das mit sicherheit! :D
Datum: 07.06.2007 21:53
Das Marmeladenglas ist ein echter Knaller. Das nennt sich Wertsteigerung. Vom Altglas zum energiesparenden Hightech Produkt...
Datum: 08.06.2007 00:23
Egal wie, die können mit dem lausigen Glas eh keine nennenswerten Knallgasmengen produzieren. Hydrolyse ist ein langsamer Prozess, besonders an kleinen Elektroden die die Sache überleben sollen...
Datum: 08.06.2007 08:06
Mit Sicherheit ist diese Seite... Verarschung! Man kann da gar nicht bestellen, versucht euch mal durch den Bestellvorgang durchzuklicken. Außerdem lest mal die "AGBs". Da sind witzige Sachen drin. Wird genau sowas wie der Atomstromfilter sein, auch nur eine Satireseite.
Datum: 08.06.2007 08:11
Meinte die water4gas Seite, nicht den ersten Link, den hab ich mir nicht angesehen.
Datum: 08.06.2007 09:42
Also ich fasse das jetzt noch mal zusammen: In diesem Marmeladenglas wird durch Elektrolyse H_2 und O_2 erzeugt. Die dafür notwendige Energie wird von der Batterie abgezapft. Diese Knallgasmischung wird der Zuluft des Vergasers zugeführt und es resultiert ein Verbrennungsgemisch aus Benzin, Wasserstoff und Sauerstoff. Die Menge an zugeführten Wasserstoff soll den Benzinverbrauch schlussendlich senken. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Also das ist kompletter Murks.
Datum: 08.06.2007 09:51
Ja, sicher. Speziell weil keine nennenswerten Megen davon produziert werden. Das muesste ganz anders aussehen. Die Seite koennte eine Diplomarbeit eines Werbers sein. Abgesehen vom technischen, gut ist sie.
Datum: 15.05.2008 15:22
So, so, da haben wir ja mal wieder 'ne Menge schlaue Leute hier. Und wer von Euch hat das Ganze schon mal getestet, ausprobiert (Ihr erinnert Euch vielleicht an den alten Spruch: Probieren geht über... ) Geht vor allem über blamieren, wenn's nämlich funktioniert, und das tut es...! Ein Freund von mir macht gerade die ersten Schritte und ich habe auch fast alle Teile beisammen. Mich interessiert die theoretische Seite wirklich nur minimal. Entscheidend ist für mich nur was am Ende raus- bzw. reinkommt, nämlich ca. 50 - 80 % weniger Spritverbrauch!!! :-))) Vielleicht schaut ihr Euch mal ein paar Videos dazu an, Google und Youtube sind voll davon. Die Teile dafür kosten ca. 30 - 40 Euro und haben sich, je nach km Zahl und Spritverbrauch nach 3- 4 Tankfüllungen amortisiert. De drumming Ing
Datum: 15.05.2008 15:50
Schon mal auf das Datum geschaut?
Datum: 15.05.2008 16:13
Wie hiess es doch damals in der MythBusters Folge zum Wasserstoffantrieb so schön: "Ich kann nicht glauben das es nicht funktioniert hat, dabei hatte ich die Anleitung doch aus dem Internet" ;)
Datum: 15.05.2008 19:41
Wenn mich meine alten Back-Kenntnisse nicht trügen, entsteht durch Zugabe von Backpulver zu Wasser Kohlendioxid. .....ob das die Verbrennung fördert?? ;-) ...es könnte so schön sein, bei Benzinpreisen von 1,5 Euro / Liter. Mir fangen an der Tankstelle die Hosenträger zu bluten an. :-((( MfG Paul
Datum: 15.05.2008 19:46
> Die Teile dafür kosten ca. 30 - 40 Euro und > haben sich, je nach km Zahl und Spritverbrauch nach 3- 4 Tankfüllungen > amortisiert. Wenn man dann noch zusätzlich einen dieser Benzin-Zuleitungs-Magnete benutzt, dann geht sogar richtig die Post ab! :-)
Datum: 16.05.2008 08:41
Wenn man dann noch Klanglack verwendet läuft irgendwann der Tank über :D
Datum: 16.05.2008 09:06
Da kann ich nur wieder und wieder einen Besuch bei www.bpes.de empfehlen. Irgendwem wird da schon geholfen ...
Datum: 02.06.2008 19:02
schaut Euch diesen Link an für ein paar spannende Studien und Anleitungen: http://www.jlnlabs.org Der Junge tüftelt auch schon lange rum, doch hat auch er bis anhin keine Lösung gefunden. Also weitertüfteln, denn Wasser hat noch viel zu viele unerklärliche Phänomene.
Datum: 04.06.2008 01:09
Na endlich. Hier kam einer auf die richtige Spur. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss, um sich auch eine fundierte Meinung zu bilden. Wie man dort lesen kann, sind die Dinge in USA bereits sehr weit gediehen. Zigtausende von Fahrzeugen fahren dort treibstoffsparenderweise mit zum grössten Teil selbst gebastelten Anlagen. Die Sache ist einfach: das hydrolisierte (gespaltene) Wasser liefert mit wenig Batteriestrom wenig HHO, der direkt dem Motor Ansaugsystem zugeführt wird. Dort wirkt das HHO Gas nicht als Kraftprotz, sondern man kann es so verstehen, als Katalysator. Der bewirkt, dass das grundsätzlich benutzte Luft-Kraftstoffgemisch chemisch so aufbereitet wird, dass es vollständiger verbrennt (nicht explodiert), so eine erheblich bessere Energieausbeute und damit reciprok Energieeinsparung erzielt, das Abgas weitgehend von Giftstoffen befreit und den Motor reinigt! Na also, dann lest mal mit Verstand weiter und ihr werdet Erstaunliches erfahren! Wisst Ihr, worin das Wunder besteht? Dass diese über 90 Jahre alte Technologie nicht längst in aller Munde (pardon Motoren) ist, bei Spritpreisen von über 1,54! Aber da gibt es interessierte Kreise, die dem Sparwilligen entgegenarbeiten. Wer denen glaubt, ist selber schuld.
Datum: 04.06.2008 01:38
Hahahahaha, eine der Reaktionsfähigsten Mischungen als Katalysator. Das ist ungefähr so intelligent wie zu glauben dass Sprengstoff nur der Katalysator dafür ist, dass die Gestensbrösel auch gut fließen können. Junge Junge, lies mal ein Chemiebuch! Oder geh wenigstens in die Schule.
Datum: 25.06.2008 00:50
Hallo Leute, Es ist wirklich immer und immer wieder die selbe Leier bei diesem Thema in diversen Foren und Talkrunden ... Sobald die Sache nur ein bischen ueber den Horizont dessen hinaus geht, was man in Schule und Studium eingetrichert bekommen hat, brennen bei den meisten dieser Super-Schlau-Weisheit-mit-Loeffel-Gurus ein paar Logiksicherungen durch und fallen wie ein Schwarm Geier ueber die ach so unglaublichen Behauptungen ueber einen Energiegewinn her, der womoeglich sogar existiert. Ich rate allen nur eines...aufhoeren mit spekulieren und anfangen mit agieren. Es gibt genuegend Links im Internet das Thema HHO oder Brownsgas. Man braucht wirklich kein Professor und kein Multi zu sein um sich so eine Elektrolysezelle zu bauen. Um die Theorie ein bischen zu untermauern und den ewig gestrigen Zweiflern den Wind aus den Segeln zu nehmen lest Euch das mal durch. http://www.cl-netz.de/foren/cl.initiativen.jugendu... Und wer gar nicht abwarten kann, bis Post kommt hier> http://www.transgallaxys.com/~aktenschrank/dumm_wi... Denkt dran, wer zu spaet kommt, den bestraft das Leben!
Datum: 25.06.2008 08:55
Wenn du aus dem Nichts Energie erzeugen kannst, wieso baust du dann nicht einfach eine entsprechende Anlage, wirst damit reich und machst dich dann hier im Forum über uns Zweifler lustig? Sehe jetzt nichts was dagegen spräche.
Datum: 25.06.2008 09:39
Damit das mögliche entstehen kann, muss immer wieder Menschen geben, die das Unmögliche versuchen. Wenn jemand das Perpetuum Mobile erfindet, herzlichen Glückwunsch. Dass eine so revolutionäre Entdeckung eine Insellösung des Koreanischen oder Chinesischen Marktes bleibt, scheint aber doch fragwürdig. Dem Erfinder mag man zu Gute halten, dass die europäischen Behörden, gerade was neue Technologien betrifft, ein Furunkel am Arsch sind. Das betrifft übrigens nicht nur die Erfinder außereuropäischer Staaten. So ist seit Jahren eine Technologie auf dem Markt die den Ölwechsel am Auto und sonstigen Verbrennungsmotoren überflüssig macht, aber sie läßt sich einfach nicht großflächig vermarkten. Man sollte dem Brownschen Zaubergas und der Wunderröhre mit einem gehörigen Maß an Respekt begegnen und wie wenig falsch man damit liegen kann, zeigen die unzähligen Versuche windiger Gestalten angebliche Wundermittel den Ölfirmen zu verkaufen, die sich immer wieder als ziemlich geschickte Betrügerein erwiesen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
