Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Synchronmaschine an Gleichspannung
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
ich hab hier so nen kleinen Drehteller mit LEDs, welcher dazu dient
etwas in einer Vitrine zu beleuchten. Nun besitzt die Vitrine an sich
schon eine Beleuchtung welche mit Gleichspannung versorgt wird. Da
wollte ich nun eigentlich den kleinen Drehteller mit dranhängen. Beim
Öffnen des Drehtellers musste ich allerdings feststellen, dass da ein
kleiner Synchronmotor verbaut wurde.
Nun meine Frage:
Gibt es ne "einfache" Möglichkeit den kleinen Synchronmotor mit einer
Gleichspannung zu betreiben? Also so auf die Art, dass man
beispielsweise nen Rechteck draufgibt oder so?!?
Danke,
Thomas
von Jack B. (jackbraun)
Synchronmotor läuft mit 230V?
Sorry, die Daten hätte ich gleich noch dazuschreiben können.
Der Motor läuft mit bescheidenen 6 Volt und Stromaufnahme <300mA (auf
dem Motor steht keine Stromaufnahme drauf, aber das Netzteil bringt
nicht mehr).
Also mit 555 50Hz erzeugen und mit Transistor verstärken.
Mein Problem bezieht sich nicht auf das Erzeugen eines Rechtecks,
sondern darauf ob ich mit dem Rechteck die Synchronmaschine zum Laufen
krieg oder nicht....bzw. wie lang die das mitmacht, ob sie sehr unruhig
läuft ....oder ob es ne bessere Möglichkeit gibt als nen Rechteckt zu
verwenden.
Ausprobieren!
Du kannst natürlich auch 'nen Sinusgenerator verwenden (MAX038, XR2206)
oder einen µC damit beauftragen (Sinustabelle ins ROM und auf DAC mit
geeigneter Freqzenz ausgeben) ... sofern das ganze an einem
Leistungsverstärker mit ausreichend "Dampf" hängt, sollte es gehen.
Aber ob das nötig ist?
von Düsentrieb (Gast)
nee, rechteck reicht,,,da motor selbst induktiv ist, "filtert" er
selbst.
bei dem kleinen strom kannste zb 555 als 50...70hz generator und tda7073
als verstärker/treiber nehmen :-)
>und tda7073 als verstärker/treiber nehmen :-)
DIL16 gegen BC337 ist unfair ;-)
Ok, dann bekommt der nun einfach nen Rechteck ;-)
Noch eine kleine Frage zur Synchronmaschine an sich: Reicht der nun ne
gepulste Versorgungsspannung oder brauch ich positive und negative
"Halbwellen"?
Über Kondensator ansteuern, vielleicht 470µF.
von Gast (Gast)
Oder den L293 nehmen. Simpler geht es nicht mehr.
