Moin, ich möchte die Umdrehungsfrequenz eines Elektromotors messen. Dazu suche ich irgendwie die sinnvollste und einfachste Schaltung. Sollte ich lieber einen Magneten und einen Hallsensor oder einen Spiegel und eine Fotodiode nehmen oder wie löst man das am einfachsten? Vielen Dank schonmal, Jörn
Ich verwende für eine ähnliche Umdrehungsmessung den Reflexkoppler CNY70. Funktioniert einwandfrei. Mußt halt in Deinem Anwendungsfall entscheiden, ob das geht: Du brauchst eine Fläche die reflektiert. Weiß nicht wie das bei Dir möglich ist. Armin
Gibts bei Kollektor-Motoren nicht auch die Möglichkeit, die Induktionsspitzen auszuwerten? Habe mal was davon gehört - wenn das funktionieren würde, wäre es eine interessante Sache, weil kein Sensor mehr gebraucht würde.
Naja,dafür darfste dir dann ne entsprechende Auswerteschaltung basteln was den Aufwand auch nicht Mindert. Ich denke du spielst auf die auswertung des Gegen-EMK's an der ja genug "Verseuchung" auf den Leitungen läst die man dann auswerten kann. Nimm nen Kleinen Kondensator und häng ihn an den heißen Motorpol. Danach noch etwas Impulsformung und nen Op-Amp zur Verstärkung. Dann noch nen Impulsformer und schon kannste die Drehzahl mit dem Controller auswerten. Für meinen Geschmack etwas umständlich. Ne Reflexschranke anner Achse is da einfacher und kompakter. Wer keinen zugriff auf die Achse hat kann den Motor alternativ mit nem einfachen Elektretmicro "bespitzeln" und dessen Signal auswerten aber die Sache ist sehr Fremdgeräuschempfindlich.
In schmutziger Umgebung würde ich einen Hallsensor vorziehen.
Ich weiß nicht was ihr mit ner Reflexschranke meintaber kann ich nicht an ne Axe einen klenen Vorsprung hinbasteln der pro Umdrehung halt einmal ne Lichtschranke unterbricht??? Sowas würde sich gut mit nem Microcontroller auswerten lassen? MFG Maruu
Bei einer Reflexlichtschranke brauchst nur einen reflektierende Streifen befestigen (kleben).Oder wenn die Welle blank ist und nicht rostet, einfach einschwärzen (Wasser und Lichtechten Edding) und einen schmalen blanken Spalt freilassen. Was du meinst sind Gabellichtschranken Beim Hallsensor einen kleinen Magneten auf der Achse befestigen.
Hallo, wie genau sollte die Messung sein, man könnte auch einen LM2907 verwenden dieser misst die Frequenz(Induktionsspitzen o. Magnetschranke, Hallgeber usw) und setzt das auf ne Spannung um diese müsste man dann am A/D-Wandler nur messen. Hat dern Vorteil das sich der µC nicht unnötig damit beschäftigen muss bzw. durch Zählinterrupts ständig unterbrochen wird, sondern bei neer fertigen Wandlung einfach den Wert des A/D-Registers ausließt.
