hi, will daten von einem mikrocontroller (mega8) an einen anderen senden (2313) aber irgendwie tut des ned. habs von einem 2313 auf nen anderen 2313 funktioniert da gehts. nur vom mega8 an den 2313 gehts nicht. ist der gleiche port. hängt das damit zusammen das der mega8 ein usart hat und der 2313 nur uart?? code hab ich den von der seite hier genommen. den mega8 hab ich auch schon ausgewechselt... wie ist das eigentlich mit den portdefinitionen. ist das egal ob input oder output an pd0/1?? kann das daran liegen das ich alles als eingang mit pullup definiert habe?
hat sich schon erledigt. funktioniert nun. problem war die datenrate. bin von 9600 auf 1200 baud runter. war wohl n einstreuungsproblem. hab n ungeschiermtes gedrilltes 2 adriges kabel mit 50cm länge verwendet das über ner etwas größeren ansammlung transistoren und schieberegistern vorbeiführt. man merke: nie ungeschiermte kabel verwenden :) mit nem cat 5 kabel und schirm auf masse komm ich jetzt auf 28800 ohne probleme :)
