Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 Lichtschranke
von Wojciech P. (astropanic)
Hallo Leute, Ich moechte eine doppellte Lichtschranke mit einem AVR
Microcontroller bauen. Ist es eine gute Idee den RC5 code dafur zu
nutzen ? (Ich wuerde SFH506 Empfaenger nehmen) Ich weiss das der RC5
code fuer kurzzeitsteuerung entwickelt wuerde, aber es wuerde mich
trozdem interesieren ob es klappt diesen code in einer lichtschranke zu
verwenden. Kann man das in C mit dem ATMega16 realisieren ? Oder habt
Ihr 'ne bessere Idee ?
Shoenen Gruss an Alle
von TobyTetzi (Gast)
ich nutze derzeit auch den RC5 Code, allerdings zur Datenübertragung.
Ich verstehe nicht so ganz, wie daraus eine Lichtschranke werden soll.
RC5 ist doch ein moduliertes IR Signal, mit dem man Daten übertragen
kann.
Eine Lichtschranke sollte doch ein IR Strahl sein, der wenn er
unterbrochen wird, ein Ereigniss auslöst, nicht?
Gruß Toby
Da liegst Du etwas falsch, den der strahl sollte moduliert sein, wegen
energiesparen zum beispiel. Wen du einen RC5 transmitter baust, und als
reciver den SFH506 als Reciver nimmst, dan hast du an seinem Ausgang
eine logische 1 oder 0 abhangig davon ob der modulierte Strahl auf den
Reciver sheint oder nicht.
Vielleich hat da Jemand eine bessere Idee :)
Gruss ;)
aber die Modulation ist nur die Trägerfrequenz von, meistens, 36 Khz.
Das hat dann nichts mit dem RC5 Code zu tun, außer evtl. die gleiche
Trägerfrequenz.
Gruß Toby
Genau, nur ich wollte wissen ob es sich lohnt die Traegerfrequenz mit
dem AtMega16 zu erstellen anstatt ein normalesn IC's wie den NE555 zu
nehmen. Oder is er dafuer zu shade ? Pins hat er ja genuegend da, ich
weiss nur nicht wie es mit der zeit klappt, der atMega16 soll auch
andere sachen machen anstatt nur eine Rechteckwelle zu generieren :)
Hab vielen Dank fuer Dein Interesse in diesem thema.
Gruss an Alle
