Hallo, ich möchte die Spannung eines Luftblasendetektors messen. Dazu verwende ich einen PIC 18F2480 mit 8 MHz externe Clock und 10 bit Auflösung des ADC. Für die Referenzspannung des Sensors habe ich einen Potentiometer. Mein Signal sende ich über RS232 an meinen Computer. Die Spannung, die ich am Poti messe, schwankt zwischen 90 mV und 110 mV. Ebenso schwankt die Spannung meines Luftblasensensors um bis zu 20 mV. Messe ich das Signal am Poti mit einem Oszi, so habe ich ein glattes Signal. Woran könnte das liegen? Danke!
Hallo möglicherweise ist das Signal zu hochohmig. Der Pic belastet beim Messen das Signal durch das Aufladen einer internen Kapazität. Lt datenblatt sollte der Innenwiderstand des Signals kleiner 2,5kOm sein (so hab ich das zumindest in Erinnerung.) Evtl bringt eine Verlängerung der Wartezeit vor dem Messen etwas (Acquisition Time) etwas, oder/und die Reduzierung des Wandeltaktes (A/D Conversion Clock). Gerhard
nochwas: Der Wandelbereich ist ja wohl 5 Volt. Das heisst, dass die Auflösung 4,88mV beträgt. Und die Wiederholgenauigkeit und ein gewisses Rauschen auf dem Signal bingt mindestens +-1 Digit Schwankung des Signals. Also 10mV Schwankung werden bleiben, es sei denn du mittelst den Wert (Softwaremässig). Was auch sein kann: Die referenz des A/D-Wandlers beziehst du vermutlich aus der Versorgungsspannung. Wenn diese jetzt auch schwankt um 10-20mV, dann siehst du das auch bei deinen Messwerten. Gerhard
Was für EMV Maßnahmen hast Du denn in deiner Schaltung verbaut? Abblockkondensatoren an allen ICs? Linearregler od. Schaltregler? (gut gesiebt?) Platinenlayout oder Lochraster? Software: Filteralgorithmus? (z.B. Mittelwert) @Gerhard: Prinzipiell richtig, aber professionelle A/D-Wandlersysteme können mal gut bis 24 bit gehen und da darf die Spannung dan nicht so schwanken. Allerdings kosten die Teile auch nicht umsonst >5.000 Euro.
@ Thomas S. >ADC. Für die Referenzspannung des Sensors habe ich einen Potentiometer. Wozu das? >Die Spannung, die ich am Poti messe, schwankt zwischen 90 mV und 110 mV. In welchem Bereich liegt die Ausgangsspanung den überhaupt? 90-110mV sind sehr wenig für den ADC, welcher meist mit Referenzspannungen zwischen 3..5V arbeitet. Du brauchst wahrscheinlich einen Operationsverstärker, um das Sensorsignal bis auf 5V zu verstärken. >Ebenso schwankt die Spannung meines Luftblasensensors um bis zu 20 mV. Womit gemessen? >Messe ich das Signal am Poti mit einem Oszi, so habe ich ein glattes >Signal. In welchem Messbereich? 5V/DIV oder 10mV/DIV ? >Woran könnte das liegen? Wie bereits gesagt, die theoretische Auflösung eines 10 Bit ADC bei 5V Referenzspannung liegt be 5mV. Selbst ein idealer ADC wird immer um +/-1 LSB "zittern", reale ADC teilweise mehr, je nach Qualität des ADC sowie des Aufbaus der Platine. MfG Falk Danke!
